 Shunt regolabile...
ettore767 Inserito il - 12/10/2010 : 22:31:30
Ragazzi è un po di tempo che mi frulla in mente l'idea di sostituire lo shunt dei controller con un resistore variabile o qualcosa di simile....
L'idea è di avere la possibilità di regolare piu' facilmente la corrente erogata dalla centralina senza dover saldare\dissaldare ogni volta lo shunt, ma semplicemente girando un trimmer...
Secondo voi è possibile???
ettore767 Inserito il - 13/10/2010 : 08:47:30
Io non ho una nine, pensavo si potesse fare qualcosa di "generico" da usare su tutti i controller...
Daniele Consolini Inserito il - 13/10/2010 : 08:29:26
Se non ricordo male nello schema delle nine è possibile intervenire su un partitore resistivo per regolare la massima corrente, ma dovrei controllare sullo schema.
ettore767 Inserito il - 13/10/2010 : 08:16:08
Grazie Barba, aspetto con ansia l'aiuto degli altri...
Barba 49 Inserito il - 13/10/2010 : 07:59:40
Penso che sia molto più semplice intervenire sull'elettronica che legge la differenza di potenziale ai capi dello shunt, piuttosto che portare in giro cavi di grossa sezione all'esterno della centralina oppure montare reostati di potenza al suo interno.
I nostri elettronici dovrebbero poterti essere di aiuto...
