 qualcosa di interessante: Sony 18650
Daniele Consolini Inserito il - 26/10/2010 : 09:11:55
Ecco un test fatto, non da me, sulle suddette celle:
http://www.stensat.org/Docs/battery_test_results.pdf
Risultano sicurissime e una volta danneggiate si comportano come
un circuito aperto evitando danno alle celle collegate in parallelo.
Resistono anche a scarica completa, ma non mantenuta nel tempo.
Se sovraccaricate si apre la valvola di sicurezza e
la batteria diventa circuito aperto. Nulla più.
Ottimo direi.
Qui un test di capacità a varie temperature:
http://www.electrochem.org/dl/ma/202/pdfs/0215.PDF
I cicli di scarica sono 800 come le lipo, quindi si spera che
non abbiano un costo eccessivo.
Mi auguro inoltre esistano celle di capacità superiore
in modo da non doverne parallelare troppe.
Barba 49 Inserito il - 26/10/2010 : 15:25:34
@AlexSV: Anche le Toshiba che ho io montano di serie un PCB esterno, che però va tolto quando si fanno pacchi. In questo caso non si trattava della possibilità di danni per saldatura, ma semplicemente di problemi quando il pacco batteria doveva erogare forti correnti.
AlexSv Inserito il - 26/10/2010 : 15:15:33
Ho fatto una rapida ricerchina: in pratica le 18650 esistono anche in versione PROTECTED che altro non e' che un piccolo circuitino rotondo,nascosto dal termoretraibile, che protegge la cella da sovratensioni e sottotensioni.
Qui un esempio http://www.batteryjunction.com/ultrafire-brc-18650.html
Tra le altre cose dice che la protezione e' pensata solo per l'uso singolo della cella e che non sono adatte a fare pacchi.
Presumo che il saldarle possa rovinare il pcb ?
Ad ogni modo sarebbe simpatica come idea, pero' suppongo che il pcb non possa far altro che isolare la cella per proteggerla, quindi immagino una eventuale serie di queste celle non si caricherebbe correttamente :(
Interessanti invece i test di sovraccarica: in pratica alle 18650 non succede nulla, ne fiamme ne altro: cio' e' molto incoraggiante
Barba 49 Inserito il - 26/10/2010 : 14:58:09
Sono quelle comperate da Maexebike in Germania, sono elementi da 1600mAh e non necessitano di BMS:http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8192#117034
