 watt meter quale connettore ?
GianniTurbo Inserito il - 26/10/2010 : 21:02:15
mi è arrivayo il mio watt meter cinese
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160434634719&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
ora voglio montarlo, ma ho necessità di mettere 2 connettori agli estremi,
considerando che la mia cinesona dovrebbe essere piò o meno legale cioè 250w su 36V dovrei avere correnti dell'ordine di 7 ampere
che connettore usare? dei normali fastons con il blocchettino bianco o dei tamiya ( o come si chiamano) tipo questi?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuCb5hRp-swMZTl8us_QorSugVo7s3696XziO9JevvZrWlMxw&t=1&usg=__xSn8jOjfZaTzagDR6NKLhxKjo1g=
nella grande capitale non sono riuscito a trovare nulla di meglio
ho girato vari negozi di modellismo e vari negozi di elettronica, (tra cui il mitico Tulli) oltre ad un paio di grossi ricambisti elettrici x auto.
o devo ordinare su ebay degli qualcosa tipo questi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250549009111&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
tra l'altro conosciuti tramite questo forum?
Bentax Inserito il - 05/11/2010 : 17:35:34
ah, distrelec è anche più fornito di RS per gli anderson ..
cstan Inserito il - 05/11/2010 : 00:19:51
io per il watt meter ho usato i deans, quelli del tuo ultimo link.
Li ho trovati in un negozio di modellismo. Non credo sia impossibile trovarli, sono se ho capito bene molto usati appunto nel moellismo. Io li preferisco anche agli anderson. Mi pare siano piu` comodi per staccarli ed attaccarli spesso come faccio io.
Ho cercato per un po` gli XT60 ma li ho trovati solo online e a meno di prenderli in cina a costi non poi molto diversi dei dean, e cosi` sono rimasto ai deans.
maxpoz Inserito il - 04/11/2010 : 15:08:34
Bentax ha scritto:
li trovi qui:
http://www.andersonpower.com/products/standard-powerpole.html
apparentemente sembra che i 15/45A siano delle stesse dimensiono (quelli piccoli)
9,8 KB
Ok allora si, la custodia colorata allora è uguale, mentre il connettore metallico è diverso, probabilmente o cambia materiale o è più massiccio...così pare su activeshop....volevo una mezza conferma
GianniTurbo Inserito il - 04/11/2010 : 12:31:58
oggi ho smontato un pò la cinesona, per montare il wattmeter, e ho visto che i collegamenti fra centralina e batteria sono fatti con normali fastons.
Interrompero il collegamento mettendo dei fastons e cavo da 2,5 mm di diametro molto flessibile, della ciare, più un cavo piccolino sul positivo.
ora devo decidere quale batteria mettere come tampone. Pensavo ad una al litio che ha la minore autoscarica recuperata da qualche telefonino magari
Montato il watt meter e misurato la capacità reale delle batterie al piombo e autonomia e consumi, mi deciderò alla sostituzione della batteria al piombo ormai esausta. devo decidere se passare a litio/lipo con relativo bms etc, ma qui avrò bisogno di voi e aprirò un nuovo thread...
Bentax Inserito il - 04/11/2010 : 12:17:31
li trovi qui:
9,8 KB
maxpoz Inserito il - 04/11/2010 : 11:11:26
Gli anderson da 45A sono di dimensioni uguali o sono + grossi dei 30A?
Bentax Inserito il - 04/11/2010 : 10:51:34
gli Anderson power li trovi anche da RS a Milano
ultimo ordine qualce giorno fa: 20 custodie 40 connettori (30A) ho speso 35,90 euro
hanno il pregio che arrivano subito. li puoi anche solo crimpare. per le correnti che hai sono abbondanti. li puoi sganciare facilmente se devi smontare il watt meter.
GianniTurbo Inserito il - 02/11/2010 : 10:45:58
mmm la prima volta che non comperei su ebay....
stefno Inserito il - 02/11/2010 : 01:46:18
Gianni
Io ho trovato i Deans nel negozio di modellismo Palazzoli di via Oderisi da Gubbio, vicino a Rubei.
lorenzob1973 Inserito il - 27/10/2010 : 21:37:47
Io ho sempre usato connettori dorati come questi, da 4 mm:
http://www.modeltoy.it/index.php?cPath=359_481
Sono comodissimi e reggono tranquillamente 50A.
Ciao!
tittopower Inserito il - 27/10/2010 : 20:59:13
Ti suggerisco gli XT60, sono di dimensioni contenute, reggono bene 75A e si saldano benissimo, inoltre per la loro forma è impossibile invertire i collegamenti.
Li monto nel modellismo, nella bici li ho sulla batteria e nonostante 6 mesi di "scintilloni" ancora funzionano bene...mi devo decidere però a gare il circuitino a mosfet...
GianniTurbo Inserito il - 27/10/2010 : 10:30:01
Dei semplicissimi Mammut da elettricista sono più che sufficienti, a meno che tu non abbia l'esigenza di smontare spesso lo strumento.
esteticamente i mammuth non si possono guarda !!!
e poi l'idea era o di saldare in maniera definitiva o di poterlo staccare per rischio pioggia o furto o altri test.
franc1 Inserito il - 27/10/2010 : 10:21:16
Accidenti non ci avevo pensato!
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 09:48:26
Io quei cavi li avevo sostituiti,
l'ho aperto e ho saldato direttamente i cavi da 2.5mmq che comunque avrei dovuto giuntare
così ho creato 2 cavio unici
franc1 Inserito il - 27/10/2010 : 09:16:33
Anche a me è arrivato Lunedì. Io ho saldato i fili quelli che partono dal watt meter che sono spessi devo dire che è stato complicato è ho messo dei faston sulla centralina e sulla batteria ma probabilmente salderò anche quelli.
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 09:00:16
A me piaciono molto gli Anderson
sono componibili, li puoi incastrare un pò a tuo piacimento,
puoi farli a 2, a tre quattro, colorati ecc. ecc.
a differenza di quelli che hai postato tu non rimane il cavo scoperto(sempre che tu non lo ricopra ovviamente)
http://www.activeshop24.de/Buchsen-und-Stecker/Anderson-PowerPoles/Sets/Steckerset-SCHWARZ-ROT-30A--10-Stueck-.html
C'era una discussione in merito,
io per la mia vecchia bici avevo usato quelli
Barba 49 Inserito il - 26/10/2010 : 23:26:37
