 Batteria ibrida NiCd + A123
alezazza Inserito il - 06/11/2010 : 11:39:20
ciao ragazzi, inizio questo post per raccontarvi dell esperimento che sto per fare...
attualmente dispongo di queste batterie
http://www.jobike.it/Public/data/alezazza/2010830172223_spec_batteria.jpg
un bel pacco da 48 volt (8 serie di pacchi di 5 celle da 1,2 volt x 4Ah)
che ha queste carattestiche
Allegato: VTD.doc
54,19 KB
Attualmente le ricarico a carica costante di 0,4 Ampere x 10 ore e le "bilancio" con carica di mantenimento di 0,1 A (sono nate come batterie stazionarie)
Dalla Cina mi stanno arrivando delle A123 da 1,1ah (ovviamente tarocche ma simili ad APR18650M1 )ordinate il 19 ottobre.
Appena arrivano ho intenzione di metterle in "parallelo" alle celle Ni-cd (se non mi sentite poi più è perchè sono all ospedale )
considerando un mio pacco da 5 celle di nicd, questo ha una tensione nominale di 6 volt, minima di 5 volt ed massima di 7.3 (come una niMh)
sei io prendo 2 a123 in serie hanno una tensione di, nominale 6.4, massima 7.3, minima 5 volt
da cui ho dedotto che i 2 tipi di batteria sono pienamente compatibili
saranno 16 celle a123 con 40 celle di nicd, le carico con lo stesso alimentatore aggiungendo un limitatore di tensione a 57,6 volt (3.6volt x 16) ed un "brutale" equilizzatore di celle composto da 16 zener da 3.6 volt e 5watt (1 x ogni a123)
Ps. tutto questo xchè le celle nicd me le hanno regalate
alezazza Inserito il - 08/11/2010 : 09:09:30
Appena arrivano ste a123 la prova la faccio comunque, capisco la vostra perplessità, però voglio provar con mano prima di lasciare perdere
tittopower Inserito il - 06/11/2010 : 22:16:54
Il fatto è che il diodo perde si 0.4 (schottky) ma deve dissipare mezzo w per ogni A che passa...a 20 A sono 10W persi in ogni diodo in serie, se devi fare solo un test non li metterei.
La differenza di resistenza interna è molto differente, circa 6-8 mohm per le A123 e credo sopra i 40 mhom per le nicd.....in pratica le nicd sarebbe come non ci fossero, andrebbero a lavorare solo quando le A123 sono scariche...fai conto 2 cisterne da cui prelevi acqua da una con un tubo da 200mm e dall'altra da 40mm.
Una prova puoi anche farla, non scoppia niente.
PS. Ho avuto delle saft nel modellismo e oltre a non spingere una mazza i modelli, morivano dopo poche scariche.
mineblu Inserito il - 06/11/2010 : 21:52:26
Se usa i diodo delle saldatrici ,non so il modello, perde 0.9-0.4. E tengono correnti di 150 amp.
JamesTKirk74 Inserito il - 06/11/2010 : 19:52:18
si il diodo non e' male, ma ti perde 0,7 volt !
mineblu Inserito il - 06/11/2010 : 19:47:10
Secondo me, non hai problemi.
Pero metterei un diodo per ogni serie con la stessa chimica, in modo che non si scarichino una sull'altra.
JamesTKirk74 Inserito il - 06/11/2010 : 18:36:07
stai facendo un grosso errore, ti troverai senza nicd e senza a123. Oppure le A123 ti disintegrano le nicd !
Barba 49 Inserito il - 06/11/2010 : 14:18:14
Quoto T4R e Imayoda, le chimiche diverse sono già problematiche nei collegamenti in serie, figuriamoci in parallelo... se vuoi aumentare la capacità aggiungi semplicemente celle dello stesso tipo.
T4R Inserito il - 06/11/2010 : 13:41:34
Tecnicamente è assolutamente da evitare un miscuglio del genere, diverse le chimiche, le tensioni, le curve di carica/scarica, le CAPACITA'.
Non vedo quali vantaggi ne possa trarre, non crederai mica che si sommino le capacità?
Orientati o sulle prime o sulle seconde senza mix.
imayoda Inserito il - 06/11/2010 : 13:13:02
mmmhhhh.. quando chiederai correnti forti però si scaricheranno prima le a123... credo che le ucciderai; ma è pionieristico l'esperimento e non sono certo.. in bocca al lupo
