 che faccio? ho qualche dubbio...
brett Inserito il - 20/11/2010 : 18:08:45
salve ragazzi.
dopo aver visto la mia love-bike un mio amico vorrebbe motorizzare alcune city bike per girarci dentro e fuori una fabbrica (strada privata) anche a mo' di motorino.
la mia prima parola e' stata "portamene una e poi vediamo".
io avrei pensato di motorizzarla con un joffa motor "nine" anteriore perche'ne ho sentito parlare alla grande.
volevo sapere da chi ne sa piu' di me quale tipo e da quante volt.
inoltre per non salire troppo su con i costi che tipo di batterie calcolando un autonomia dai 20 ai 30 kilometri.
ringrazio anticipatamente tutti.
brett Inserito il - 21/11/2010 : 12:40:29
si credo una trentina di kmh. ora chiedo che spazi ci sono ma credo il range di velocita sia questo.
mineblu Inserito il - 21/11/2010 : 09:13:12
Ma dipende dall' uso che ne fai.
Se giri in fabbrica,penso che non ti serva un alta velocita ma un'ottima coppia!Giusto?
Barba 49 Inserito il - 20/11/2010 : 23:22:27
Con 48V-12Ah penso che potresti percorrere alla velocità di 30Km/h oltre 40Km, anche se non capisco cosa intendi per batterie al piombo classiche... se intendi batterie da allarmi o cose del genere è meglio che desisti, rimarresti molto deluso dal risultato sia come prestazioni che come durata.
brett Inserito il - 20/11/2010 : 23:08:12
praticamente se io usassi il nine anteriore con 4 batterie piombo classiche da 12 volt 9-12ah.
grossomodo quanta autonomia potrei avere con un peso medio di 85kg. a bordo ?
Bagigio Inserito il - 20/11/2010 : 21:12:33
Il mio FH154 faceva i 32-33 con batteria 36V completamente carica, ma con ruota da 28" scorrevole, per poi assestarsi sui 30 fino a fine carica.
Se necessiti di prestazioni maggiori, come dice Barba, lo puoi alimentare a 48V, oppure prendi un Bafang da 24V e lo alimenti a 36V o 48V.
Ovviamente da usarsi in aree private
Barba 49 Inserito il - 20/11/2010 : 19:16:12
Penso che il Nine FH154 sia uno dei motori più versatili e affidabili che ci siano, se lo alimenti a 36V penso che con ruota da 26" raggiunga i 32-33Km/h, mentre a 48V supera i 40Km/h. Per le batterie penso che per avere un'autonomia di 20-30Km tu possa usare anche delle Piombo da 9 o 12Ah, avendo naturalmente cura di acquistare batterie cicliche o ancor meglio Duty cycle. A questo punto però vedrai che non c'è molta differenza di prezzo tra queste e le LiFePo4 economiche da 36-48V-10Ah, quindi facci un pensierino.
