 10 mesi di LifePo4
zappan Inserito il - 01/12/2010 : 10:37:41
Dopo 10 mesi di utilizzo della batteria Lifepo4 da 12Ah acquistata da BmsBattery, questa con celle a sacchetto:
ed avendo puntualmente segnato i dati di carica - scarica che mi dava il Watts'Up, desidero mettervi al corrente della situazione attraverso il quadro riepilogativo delle 40 ricariche effettivamente effettuate.
148,26 KB
Per chi vuole il foglio elettonico per poterlo utilizzare a suo piacimento eccolo
Allegato: Dati Batteria vuoto.zip
35,11 KB
Che nè pensate?
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
joffa Inserito il - 13/12/2010 : 10:23:56
Bagigio ha scritto:
elettroneofita ha scritto:
Soprattutto capisco che la bipa la usate anche voi una o due volte a settimana.... mi stavo spaventando, c'è chi percorre migliaia di km!
Da settembre 2009 la uso tutti i giorni, con pioggia, neve e -10°
Userò la macchina si e no una volta al mese...
Io non faccio molti Km (circa 4.000 annui) ma ci sono utenti che ne macinano molti di più (hp9000 per esempio ne fa anche 12/13.000 all'anno)
Io uso il 4 ruote solo quando devo spostare dei carichi (spedizione motori ).
mazott Inserito il - 04/12/2010 : 16:11:48
mentre chi traffica con celle cinesi può solo fidarsi sia della effettiva capacità dichiarata che dell'omogeneità delle celle che usa.
Allora possiamo dire almeno che quelle cinesi sono abbastanza piu' bassine del diichiarato, seppure in modo omogeneo pare.
Anche io infatti, come Henka, ho sempre trovato la capacità delle batterie di Dennj superiore a quella dichiarata e contando gli elementi che le compongono ho constatato che la capacità per cella è superiore ai dati forniti dalla casa costruttrice (Toshiba). Questo conferma quanto ho detto sopra, stiamo confrontando celle Li-ion di marca con celle LiFePo4 di provenienza ignota, quindi non c'è storia...
Si', effettivamente questo e' da considerare attentamente nel calcolo dell'autonomia che si volesse progettare
Tornando al tema del post, posso dirvi che alcuni amici miei (antesignani nell'uso delle LiFePo4) iniziano a notare un discreto degrado della capacità dopo 250-300 cicli, equivalenti a circa 12-15000Km percorsi, mentre altri con batteria della stessa età ma con soli 80-100 cicli non notano nessun calo.
Viene da pensare che le LiFePo4 resistano bene come età, senza avere il degrado delle Li-ion, ma che come cicli effettivi non siano poi molto meglio.
Infatti ho gli stessi dati, io ho percorso piu' o meno la stessa distanza e sto proprio vicinissimo ai 300 cicli completi eseguiti, in 700 ricariche parziali. Direi che la capacita' attuale e' il 70% del totale nominale, pari a circa l'80% del reale (il 70% del 90% iniziale).
Bagigio Inserito il - 04/12/2010 : 16:01:58
Confermo anche io, anche se purtroppo come tutte le batterie al litio rendono molto diversamente col caldo o il freddo:
In estate con circa 25-35 °C la mia "piccola" 8,4 Ah teorici, eroga quasi 10 Ah effettivi, mentre ora con 5 °C riesco a malapena a tirargliene fuori 7,5
1 anno e 3 mesi di utilizzo, 4.400 Km percorsi, 78 ricariche complete e 71 parziali.
imayoda Inserito il - 04/12/2010 : 14:23:16
molto del degrado che segnala barba è però imputabile anche alla scorretta gestione carica scarica delle lifepo4.. con pochi C di scarica, applicate a sistemi che le drenano abbondantemente e magari caricate con caricabatterie molto veloci, anche loro invecchiano prima.. ancora non sappiamo con certezza nemmeno a che voltaggio vanno caricate le lifepo4, mentre il litio polimero lo si conosce da più tempo. Per non parlare dei bms poi, sto scoprendo un altro vero vaso di pandora... non sono un utente disattento: vediamo nel tempo le a123 come si comporteranno
Barba 49 Inserito il - 04/12/2010 : 13:29:26
@Mazott: Dennj usava celle Li-ion 18650 della Toshiba e adesso usa elementi parallelepipedi della Sony. Personalmente ritengo che ditte produttrici serie come quelle citate stiano ben attente ad apporre la giusta capacità come dato di targa, quindi qualunque assemblatore farà sicuramente una buona figura, mentre chi traffica con celle cinesi può solo fidarsi sia della effettiva capacità dichiarata che dell'omogeneità delle celle che usa.
Viene da pensare che le LiFePo4 resistano bene come età, senza avere il degrado delle Li-ion, ma che come cicli effettivi non siano poi molto meglio. L'ultima conferma l'ho avuta da Scannella, che ha valutato il deterioramento della sua batteria intorno al 50% dopo circa 200 cicli, tantevvero che sta pensando di sostituirla con le Li-Po che almeno sono più leggere.
mazott Inserito il - 04/12/2010 : 12:26:33
HENKA ha scritto:
però i miei pacchi di litio di dennj hanno sempre dato + Ah di quelli di targa
Giusto, forse che dennj fornisca pero' Li-Mn?
mazott Inserito il - 04/12/2010 : 12:24:14
Daniele Consolini ha scritto:
Credo molto dipenda anche dall'area di sicurezza che si vuole tenere per il pacco.
si', quello che volevo dire, qualcuno in inglese direbbe le ..."best practices".
Ad ogni modo concordo che un poco della lettura dei Wh consumati sia falsata anche a causa della
natura impulsiva e quindi scostante del pilotaggio del motore.
Lo pensavo anch'io, in realta' i miei assorbimenti sono abbastanza "densi", per i picchi di corrente, ma evidentemente Peukert per il LiFepo4 e' sempre contenuto
Daniele Consolini Inserito il - 04/12/2010 : 11:29:41
Dal tipo di celle impiegate etc etc.
Molto probabilmente la lettura diventi sempre più affidabile man mano che la potenza della bipa si riduce.
HENKA Inserito il - 04/12/2010 : 10:58:15
mazott Inserito il - 03/12/2010 : 17:07:18
zappan ha scritto:
Sempre per le impressioni se notate non ho tirato fuori piu' di 10,524 Ah ed in carica il massimo è stato 11,580 Ah, effettivamente da una 12 Ah di targa mi sarei aspettato qualcosina di piu'
Anche il mio pack da 10Ah da nuovo non ha mai dato piu' del 90% e ora dopo quasi tre anni si e' abbassato intorno al 70%.
Una domanda, come vedete mi capita spesso di ricaricare quando sono oltre l'80% sbaglio? conviene ricaricare piu' spesso?
Si', evita sempre che il BMS entri nella sua protezione, che soprattutto significa che una qualche cella e' arrivata alla sua soglia di pericolo.
SuperZ83 Inserito il - 03/12/2010 : 17:01:53
Non sò, io non mi fiderei molto delle misurazioni assolute dei Wattmetri, a meno che tu non ti sia sincerato della loro precisione e non siamo molto vicino alla batteria.
Io ne ho trovati anche alcuni con un errore dell'8% sui dati rilevati inoltre se hai fili lunghi e piccoli tra il Wattmetro e la batteria puoi lasciare un 1% anche sui cavi.
Sono buoni per fare acquisizioni sequenziali e fare confronti ma non preoccuparti se il dato massimo è 10.8 invece che 12 magari la batteria ha fornito effettivamente 12Ah ma sul display leggi 10.8 perchè non hai tenuto conto di qualcosa.
Poi in carica si leggerà sempre qualcosa in più dato che un pò di potenza viene buttata dal BMS per bilanciare.
zappan Inserito il - 03/12/2010 : 14:02:59
Non l'ho postato prima ma per maggiore chiarezza il mio carichino eroga 2 A.
Bagigio Inserito il - 03/12/2010 : 09:23:36
elettroneofita Inserito il - 03/12/2010 : 08:55:05
OK, grazie,
oggi lo farò e lunedì (quando riaccenderò il PC) vi posto i dati.
Magari in una discussine diversa da questa
Barba 49 Inserito il - 02/12/2010 : 22:08:35
@Elettroneofita: Per sapere la tensione di fine carica e quella di sicurezza in scarica occorre sapere da quante celle in serie è costituita la tua batteria... Si dice 48V per convenzione, ma in realtà le LiFePo4 con questa tensione "di targa" possono essere costituite da 15 oppure 16 elementi in serie, con tensioni finali rispettivamente di 54,7V per la prima e 58,4V per la seconda. Oltretutto anche le celle LiFePo4 di vari produttori non sono identiche come caratteristiche, tant'è che ad esempio le batterie di Ping da 48V 16 elementi in serie sono cariche a 61V.
Misura la tensione a fine carica con il caricatore ancora collegato e postala, da quella possiamo capire come è costituita la tua batteria.
elettroneofita Inserito il - 02/12/2010 : 16:51:13
BELLO, piano piano la mia conoscenza aumenta, grazie.
Fra poco dovrò cambiare nome, da elettroneofita ad elettrosoqualcosa...
PERO'... mi rimane un dubbio con queste LiFePO4... io le ho da 48V e 10Ah, e non trova da nessuna parte qual'è il voltaggio di fine ricarica e quale quello inferiore per non rovinarle.
Poi... qualcuno dice che se non si usano per diverso tempo non serve far nulla, altri dicono di tenerle al 50 % di ricarica in frigo (o al fresco), altri ancora di tenerle al 75% di ricarica
ed infine sull'adesivo presente sulla batteria, il costruttore prescrive che, qualora non vengano utilizzate per diversi mesi bisogna ricaricarle per almeno due ore al mese...
E IO ? che faccio?
secondo me bisognerebbe creare delle linee guida per l'utilizzo ed il mantenimento delle varie chimiche ....
Sperando che i cinesi abbiamo spedito veramente LiFePO4.
zappan Inserito il - 01/12/2010 : 14:11:17
Qualche precisazione, ho usato due centraline diverse, una da 23 A e una da 17, su quella da 23 A per un periodo ho eliminato uno dei due Shunt ed è diventata da 10A, il carichino ha il trimmer di regolazione della tensione e qualche volta l'ho modificato (di poco) i dati mancanti sono causati dallo spegnimento del Watts'Up perchè non ho la batteria tampone.
zappan Inserito il - 01/12/2010 : 14:04:53
Cavolo, col mio sistema consumo mediamente 15-16W/km!
Daniele come dicevo sopra io uso la @MTB particolarmente sui sentieri di fuoristrada e aiuto molto il dato puro del 3 maggio di 12,32 W/Km lo devi considerare su un giro che parte da quota 650 msl e tocca il punto piu' alto di 1010 msl quindi già da solo ha un dislivello di 360 m dopo devi aggiungere qualche saliscendi ...
zappan Inserito il - 01/12/2010 : 13:59:07
cicalaforum ha scritto:
Ciao, molto interessante ed utilissimo questo riepilogo dettagliato
Mi sembra che la situazione sia molto stabile, e che non ci siano segni di decadimento. Almeno per quello che capisco io Cosa sono AP e WP?
Vorrei fare una domanda: ufficialmente la batteria è da 36 volts, vero?
Come mai la tensione a fine carica è mediamente intorno ai 43,6?
Essendo una lifepo4 non dovrebbe aggirarsi sui 36-37 volts?
Cicalaforum ti ha risposto benissimo SuperZ83
zappan Inserito il - 01/12/2010 : 13:56:56
SuperZ83 ha scritto:
In data 13/10 hai fatto 100km con una 12Ah?
Pedalando molto presumo...
Per il resto mi sembra che continui a fornire senza problemi i 750-800 Watt di picco che ti servono, qualche impressione personale?
Si è vero ho pedalato molto, infatti si deve considerare che la maggior parte delle mie uscite sono in fuoristrada, ed alcune assieme ad amici che adottano la trazione muscolare , nell' occasione specifica ho rifatto questo giro http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7284 e per percorrere i 72 km ho consumato 7 ah circa, visto che c'era tempo non sono rientrato ma ho consumato tutta la carica fino al Cut-Off percorrendo quel girno 102 Km
se si entra nel dettaglio ad es, il giro del 03/05/2010 di 15 km è stato fatto per prova solo a motore.
Per le impressioni che dire sembra una buona batteria, penso ben dimensionate per le potenze in gioco.
Daniele Consolini Inserito il - 01/12/2010 : 12:40:47
SuperZ83 Inserito il - 01/12/2010 : 11:21:53
...Cosa sono AP e WP?
Gli Ampere e i Watt massimi erogati [AmperePicco WattPicco]
Solitamente le LiFePo4 a 36V utilizzano una configurazione a 12celle il che dà...
Tensione nominale:
12x3.3V=39.6V
Tensione fine carica circa:
12x3.65V=43.8V
SuperZ83 Inserito il - 01/12/2010 : 11:16:19
cicalaforum Inserito il - 01/12/2010 : 11:09:04
