 Strano comportamento batteria in carica
ulfo Inserito il - 29/03/2011 : 12:30:43
Di solito carico contemporaneamente le due batterie di "famiglia"; si tratta di Lifepo4 36v 12A. Mentre una dopo un certo tempo finisce di caricarsi, e il carica batterie si disinserisce, l'altra, dopo il "grosso" della carica, continua a far attaccare (e staccare) il carica batterie per pochi secondi; tale iter va avanti anche per più di mezz'ora... Qualcuno sa dirmi a cosa va imputato?
ulfo Inserito il - 29/03/2011 : 17:50:11
@Barba: non sono quelle nere, con angoli smussati, bensì quelle "meno" ufficiali con il contenitore cromato (quelle che, per es., compaiono sulla home page in alto, sulla bici "city") e sono lifepo4 12A.
Cmq grazie a tutti, sentirò Marco.
Daniele Consolini Inserito il - 29/03/2011 : 17:21:25
Visto che sono lifepo4 o liion, allora concordo con Imayoda. Ad ogni modo una telefonata ad Alcedo falla per sicurezza.
Barba 49 Inserito il - 29/03/2011 : 15:47:25
Se sono le 36V-11,6Ah di Alcedo non sono LiFePo4, sul contenitore fotografato sul sito si vede chiaramente la scritta Li-ion. Comunque quoto Imayoda, quando il BMS bilancia può accadere questo attacca-stacca del caricatore. Chiedi comunque a Marco...
imayoda Inserito il - 29/03/2011 : 15:32:27
magari senti anche il parere di Marco, perché non ricordo bene che chimica e bms hanno
ulfo Inserito il - 29/03/2011 : 15:23:18
@Daniele Consolini: non ho la marca delle batterie, o meglio sono griffate Alcedo nel senso che sono quelle nello scatolato di alluminio che fornisce lui. Non sono male...
@Ymaioda: anche nel mio caso il carica batterie si riattacca per una ventina di volte, perciò credo che lo lascerò fare.
Grazie dei consigli!
Daniele Consolini Inserito il - 29/03/2011 : 14:38:19
Ulfo, non ho capito di che batterie stiamo parlando. Ci dici marca e modello?
imayoda Inserito il - 29/03/2011 : 13:38:41
dipende.. nel mio caso dopo una ventina di attacca e stacca le celle risultano allineate a 0,05V.. insomma dipende dalla bontà del bms suppongo..
quante volte riattacca nel tuo caso prima di stabilizzarsi?
ulfo Inserito il - 29/03/2011 : 12:53:02
Quindi conviene non insistere? Cioè staccare il carica batterie?
imayoda Inserito il - 29/03/2011 : 12:48:22
diciamo che sotto una certa soglia di assorbimento il trasformatore si spegne e non carica più.. se uno o probabilmente più elementi della pila sono sbilanciati, il bms concede la carica per brevi istanti e questo fa lavorare il trasformatore.. poi al raggiungimento del parametro di cutoff stacca per proteggere l'elemento più carico.. per poi riprendere visto che appena tolta corrente il voltaggio delle celle lifepo4 tende repentinamente a scendere e tornare in zona di ricarica.. almeno questo è quello che succede nella mia batteria che ho avuto modo di analizzare proprio per il fatto che l'ho assemblata con cavi di verifica da modellismo oltre che di bms
ulfo Inserito il - 29/03/2011 : 12:40:18
Mi pare, tuttavia, che il problema riguardi sempre la stessa batteria; strano che si sbilanci sempre quella...
imayoda Inserito il - 29/03/2011 : 12:36:06
bilanciamento secondo me.. quando è sbilanciata fa così anche la mia (autocostruita con bms)
