biemilio |
Inserito il - 19/05/2011 : 12:30:15 Possiedo già una batteria LiFePo4 48V 10ah, ma data l'attrezzatura da modellismo, vorrei provare la leggerezza e compattezza delle LiPo. Per poter usarle su una centralina 48v e un Nine Co. 800w 10*6, può bastare una coppia di LiPo 6s, quindi 44 volts o devo mettere in serie anche un'altra da 2 o 3s? Grazie in anticipo per le risposte |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
AlexSv |
Inserito il - 19/05/2011 : 17:45:42 Sulla b2ride col crystal 209 ho 8s Nanotech e cutoff a 28v, cosi' settato la scarico tutta senza problemi (fa 3,5v cella) |
Bentax |
Inserito il - 19/05/2011 : 16:07:44 io uso una serie di 13 celle. tensione a max carica 54V. le uso nel range tra i 54V ed i 47-48V. |
AlexSv |
Inserito il - 19/05/2011 : 14:20:34 Se le lipo sono di buona qualita' e tengono la tensione in scarica un cutoff a 3,5v a cella non ti dara' nessun fastidio :p |
Inserito il - 19/05/2011 : 14:11:28 Il tuo è un problema annoso, non si capisce perchè non vengano prodotte batterie LiPo da 7S che sarebbero l'ideale per noi!  Con 14S ti coincide l'LVC della centralina con la tensione di 3V per elemento e sfrutti tutta la carica. |
T4R |
Inserito il - 19/05/2011 : 13:24:20 Per il motivo che ha accennato Fabianix per 48V nominali con LiPo ci vogliono 14 celle.
Saluti Pino |
fabianix |
Inserito il - 19/05/2011 : 12:35:58 44V è un pò poco con la centralina da 48V, "scatta" quasi subito il cut-off |
