 misurare corrente di spegnimento
bija Inserito il - 07/07/2011 : 20:57:18
Ho letto i consigli di Elettrificatore ( http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8133 ) per bilanciare in maniera semplice le "cellone" 38120S; Ho un charger tipo il suo e posso "aggiustare" tensione e corrente di carica misurandole con un tester. Non so però come misurare e quindi poter abbassare la corrente di spegnimento.
Sapete consigliarmi????
Il mio BMS ha: Balancing Current - each cell 72mA, di conseguenza debbo regolare la corrente di carica a 54mA e la corrente di spegnimento a 40mA ?????
saluti.
SuperZ83 Inserito il - 08/07/2011 : 09:22:34
Per valori cosi piccoli basta che metti la corrente di spegnimento sotto quella di carica, non che la misuri proprio precisamente.
Regola quella di carica a 54mA e poi gioca con l'altro trimmer (presumo che per abbassare devi girare nella stessa direzione che giri per abassare quella di carica) fino a che il caricatore funziona in maniera corretta (infatti penso che se la corrente di spegnimento è maggiore di quella di carica il caricatore dopo un TT [Tempo Timer] smette di funzionare).
Tanto per fare spegnere questi caricatori con correnti cosi piccole la regolazione cruciale la devi fare sulla tensione di switching tra CC e CV. Perché con corrente subshuntiana il BMS farè si che il tuo pacco non supererà mai la sua tensione massima impostata, diciamo per esempio 43.8V.
Quindi se hai impostato la tensione di switching a 43.9V mai si passerà al CV e la corrente rimarrà fissa a 54mA e il caricatore mai si spegnerà.
Mentre se hai impostato la tensione di switching a 43.7V il caricatore farà calare la corrente di carica e di conseguenza si spegnerà prima di aver caricato perfettamente tutte le celle.
(valori puramente indicativi)
Altrimenti se proprio vuoi misurarla potresti attaccarci davanti una resistenza che faccia passare solo 40mA e poi agire sul trimmer fino a che il caricatore si spegne (o non si spegne più se vuoi trovare il limite inferiore).
Ricordandoti che non si spegnerà subito appena passa il limite perché come si legge dal post di elettrificatore passato il limite parte un timer che quando arriva a zero spegne effettivamente la carica, quindi dovrai agire sul trimmer con molta pazienza, aspettando che l'eventuale timer attivato vada a zero tra una girata e l'altra... una palla... :P
