alexbike |
Inserito il - 21/11/2011 : 12:01:11 uso quasi sempre meno della metà della batteria ioni di litio da 11.6 Ah. Poi ho deciso di fare una seconda pieghevole elettrica da usare per le uscite in coppia...
Quindi stavo pensando di vendere la mia batteria ad un amico (che ne vuole una così) e passare a due batterie lipo 10s 5000mah, da usare il più delle volte singolarmente e sporadicamente in parallelo (quando voglio più autonomia).
Ho fatto una lista della spesa parziale su hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6609%5F%5FiCharger%5F1010B%5F300W%5F10s%5FBalance%5FCharger.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F14609%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F5000mah%5F10S%5F25%5F50C%5FLipo%5FPack.html
Come powersupply userei un alimentatore per pc usando il case metallico aperto da un lato come stazione di ricarica e protezione da eventuali fiammate, piazzandolo in un posto senza cose infiammabili (basterà???)
vorrei capire se la mia lista della spesa parziale è corretta e se posso comprare sempre da HK un bms per tenere bilanciate le celle anche durante l'utilizzo e un connettore per metterle in parallelo
tenete conto che la scelta di cambiare è dettata al 50% dalla reale esigenza e al 50% dalla voglia di sperimentare :D
p.s. ho letto parecchi messaggi sulle esplosioni delle lipo, vorrei fare tutto nel modo più sicuro possibile.
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
tittopower |
Inserito il - 23/11/2011 : 15:01:15 @necknecks ho anche io una zippy 5000 e provando a scaricarla a fondo ho ottenuto capacità non troppo diverse dalle varie celle, ma c'è sempre quella che cede per prima anche per poche decine di mA. Finchè uso io la bici no problem in quanto difficilmente prelevo più dell'80% della capacità, ma quando presto la bici alla ragazza di mio figlio già in 2 occasioni è intervenuto per fortuna l'LVC e le ha salvate....su altro pacco da 4000 non lo avevo messo e se ne sono andate. Quindi se si sta attenti non serve nulla sulla batteria, ma occorre un po di attenzione. |
necknecks |
Inserito il - 23/11/2011 : 11:11:00 Viaggio da un annetto sulla Hoptown con una 5Ah 10s (formata da 2x5s) marca Lipo Zippy Flightmaster (non sono buone come le Nanotech...) Ho un caricabatterie bilanciatore, non ho BMS, nè HVC, nè LVC.
Icharger + Nanotech è una scelta che va benissimo. E, se carichi sempre in modalità bilanciata, comincerai a scaricare la batteria con celle che partono equilibrate dalla stessa tensione e che dovrebbero arrivare in basso tutte insieme: in queste condizioni anche una centralina che stacca a 30-32V ti salva le celle...
Quindi, per me, se hai un bilanciatore + Nanotech, niente BMS e forse addirittura niente LVC. |
AlexSv |
Inserito il - 22/11/2011 : 15:49:30 Se riuscissi a restare entro le 8s si trovano dei lipo saver con tensione settabile e buzzer a pochissimi Euri  |
tittopower |
Inserito il - 22/11/2011 : 15:29:36 Il tuo ragionamento è lo stesso che feci io a suo tempo considerando i miei normalmente brevi tragitti che all'occorrenza con 2-3 batterie possono diventare anche lunghi. I materiali che hai scelto sono ottimi con la sola perplessità sull'alimentatore da pc, in quanto così come sfruttato non opererebbe bene, ma se hai modo di operarci alcune modifiche potrebbe anche andare. Con 15-20 euri comunque puoi trovare alimentatori 12V 30A regolabili già perfetti per il nostro uso. Per quanto mi riguarda non ho timori ad usare le lipo e con il caricatore indicato non avrai problemi di sorta, il BMS non è necessario, per la scarica ti costruisci un LVC e sei a posto. Le esplosioni o gli incidenti con queste batterie sono eventi possibili ma non da temere se si trattano come devono essere trattate. |
alexbike |
Inserito il - 22/11/2011 : 13:29:20 Ho trovato questa pagina molto interessante..
http://www.webalice.it/tittopower/page13.html
Resta da vedere se c'è qualcosa di simile (lvc) in vendita.
Cmq il pacco completo somiglia molto a quello che ho già io! (liion) |
