 Aiuto x BMS e WATT METER
salto Inserito il - 10/05/2012 : 18:53:00
Ciao ragazzi volevo se possibile 2 info...
1) Ho in attesa delle batterie da bmsbattery 4 batterie al piombo 12 vol 7 ampere che carico singolarmente con un caricabbatterie da auto, a caricare caricano bene ed il caricabbatterie ha anche il limete in volt per le batterie da 12 volt, ma ne devo caricare una per volta, si puo mettere un bms in modo da sfruttare il caricabbatterie e caricarle contemporaneamente? se si quale e dove comprarlo quale modello?
2) Vorrei acquistare un watt meter per minitorare tensione ampere ecc.
mi dite quale a buon prezzo e dove prenderlo?
salto Inserito il - 12/05/2012 : 09:32:15
ok grazie per le spiegazioni adesso ne acquisto uno....
grazie ancora
Barba 49 Inserito il - 12/05/2012 : 08:53:42
Tutti questi wattmetri danno il consumo progressivo in Wh e in Ah, solo che se non li lasci sempre alimentati ogni volta che spegni la bici i dati si perdono e li devi memorizzare...
salto Inserito il - 12/05/2012 : 08:15:19
Grazie amico dasti ma non riuscivo a capire il fatto degli ampere totali consumati, se tu lo hai provato vuol dire che è cosi..
Grazie ancora
Dasti Inserito il - 11/05/2012 : 20:41:00
salto ha scritto:
Ciao non ho ancora capito se il qui sotto lincato watt meter che mi ha consigliato l'amico sopra, misura anche gli ampere effettivamente consumati fino alla scarica della batteria, o da solo il consumo istantaneo in ampere?
Praticamente mi da il consumo indicato in ampere o no? perche i dati che da quelli della seconda riga non parla di ampere ma di wh...ok? (...)
L'amico sopra che si chiama Dasti, ha già dato una risposta esauriente ed ha linkato anche le istruzioni dello strumento.
Dasti ha scritto:
C'è il Watt'up originale ed i suoi cloni (Turnigy ed il G.T. POWER) ed il Cycle Analyst più costoso ma completo.
Il "Power Analyzer" indica:
ampere A, ampere di picco Ap, volt V, volt minimi Vm, wattora Wh, amperora Ah, watt W, watt di picco Wp
Il "Cycle Analyst", ha molte funzioni in più ed integra il contachilometri; diciamo che è più simile ad un computer di bordo.
Ti linko i manuali del "Watt's Up" (dal quale sono derivati i vari "Power Analyzer") e del "Cycle Analyst" così Ti puoi fare un'idea più approfondita dei due strumenti. (...)
Comunque se vuoi sapere se lo strumento indica il consumo espresso in Ah la risposta è si.
salto Inserito il - 11/05/2012 : 19:13:08
cacchio se è bello a quanto ho capito funziona con sistema android ,,,e dimmi lo stai provando come va?
il fatto che si collega direttamente vicino alle batteria è comodo e evita dispersione di corrente come i tradizionali watt meter che cmq devono fare il giro della bici per andare poi dinuovo alla batterie con relativa perdita di voltaggio e abbassamento di energia dovuta alla lunghezza dei cavi
Veramente carino
00roberto00 Inserito il - 11/05/2012 : 18:44:56
comprati questo: www.speedict.com
niente fili in giro per la bici e ciai un sacco di opzioni/settaggi/sensori
e in piu' a me e' arrivato in 6 giorni... da honkong....!!!
salto Inserito il - 11/05/2012 : 17:42:33
http://www.ebay.it/itm/G-T-POWER-Model-Precision-Battery-Walt-Meter-and-Power-Analyzer-BK320-/300678622711?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item4601d7adf7
Dasti Inserito il - 11/05/2012 : 13:57:05
"G.T. POWER" e "Turnigy" sono praticamente identici come pure il "Watt's Up", che è l'originale, ma non è retroilluminato.
Il "Cycle Analyst" è molto più completo e complesso.
FabioR6 Inserito il - 11/05/2012 : 12:34:19
Io ho una Ping LiFePo4 48V 15 Ah.
Diciamo che pedalo, solo xkè ho messo la bici a " norma ".....
più che altro muovo i pedali ma aiuto praticamente ZERO !!!
Ho un consumo se vado a codice, di 7 Wh, che mi permetterebbero di fare fino a 105 km, avendo a disposizione 720 Wh.
M avisto che vado x metà tempo, più veloce, sono molto soddisfatto dei miei 87 Km di percorrenza.
Quel che ti frega di più, sono le ripartenze e le salite!!!
Il Turnigy è valido e con 42 € sei a posto!!!
Misura anche gli Ah e i Wh, quindi monitori sempre la tua batteria!!!
Il problema è che se lo spegni, perdi i dati.
Puoi ovvire alimentandolo con una piccola batteria ausiliaria
Dasti Inserito il - 11/05/2012 : 11:40:51
ampere A, ampere di picco Ap, volt V, volts minimi Vm, wattora Wh, amperora Ah, watts W, watts di picco Wp
http://www.rc-electronics-usa.com/docs/wu100v2_user_manual.pdf
http://www.ebikes.ca/drainbrain/CA_Large_V223_Web.pdf
La differenza di prezzo tra i due strumenti è notevole ma è giustificata.
Una bell'immagine del G.T. POWER RC Watt Meter and Power Analyzer.
salto Inserito il - 11/05/2012 : 11:05:44
Ciao, le batterie le ho comprate da bmsbattery sono in attesa di spedizione sono le 48V 15Ah 40152S LiFePO4 Battery.
Le tue quante sono di ampere? visto che fai tutti sti chilometri? ma pedalando? o no?
volevo sapere ma il watt meter che mi ha consigliato l'amico sopra, misura anche gli ampere effettivamente consumati fino alla scarica della batteria, o da solo il consumo istantaneo?
Fammi sapere grazie
FabioR6 Inserito il - 11/05/2012 : 09:44:52
Da Alcedo ho preso il Turnigy.
Ottimo prodotto e se hai problemi alcedo in due giorni te lo sostituisce.
Ps: ma scusa perdonami la domanda ma perchè non hai preso direttamente una batteria a lifepo4 da 48 volt. ?
Io ho preso una ping da 6 mesi e mai avuto un solo problema.
Autonomia mostruosa ho fatto 87 chilometri prima di restare a piedi.
salto Inserito il - 11/05/2012 : 09:15:41
Qualche altro modello?
Dasti Inserito il - 11/05/2012 : 00:08:54
Ebay
salto Inserito il - 10/05/2012 : 23:45:51
e per un watt meter dove posso comprarlo?
Barba 49 Inserito il - 10/05/2012 : 22:30:55
Non si usano i BMS sulle batterie al Piombo, e comunque ti servirebbe ugualmente il caricatore da 48V che non hai, fai prima ad acquistarne uno e a caricarle tutte in serie.
