 info kit 350watt
civile Inserito il - 05/06/2012 : 17:41:15
ciao a tutti possego un kit da 350watt con batt 24volt 10 amp,la centralina pero é da 250 watt,il motore con tale centralina riesce comunque ad erogare tutta la potenza?non uso il pas,solo l'acceleratore,posso fare qualche accorgimento per potenziare il kit?
elle Inserito il - 06/06/2012 : 09:31:21
ma se è il motore anteriore che si vede montato sulla bici dell'altra tua discussione, meglio non aumentare la potenza perché non conosciamo la resistenza di quella forcella
Barba 49 Inserito il - 06/06/2012 : 09:25:58
Se cambi la tensione della batteria è probabile che tu debba cambiare anche la centralina, non è detto che resista all'aumento della tensione!
civile Inserito il - 06/06/2012 : 07:40:30
ok grazie a tutti,ho capito,quindi tengo la stessa centralina,magari più in là,cambio batt
Barba 49 Inserito il - 06/06/2012 : 01:49:39
La potenza del motore è definita dalla centralina e dalla batteria, non c'è una vera potenza di targa del motore, quindi se aumenti la tensione della batteria e la potenza della centralina incrementi le prestazioni della bici.
In particolare l'aumento della tensione provoca un aumento della velocità, l'aumento degli Ampere della centralina provoca un aumento del tiro in salita e dell'accellerazione.
MilleMiglia Inserito il - 06/06/2012 : 01:22:40
Per potenziare il kit devi aumentare i Watt, dati dal prodotto dei Volt x Ampere, in pratica devi cambiare centralina e batteria..
