 Raggi 217mm
ercole67 Inserito il - 24/10/2013 : 15:56:18
Cerco un po' di raggi da 2,3 mm, lunghezza 217mm, per montare un Cute anteriore su cerchio 26". Sembrano rarissimi, dove potrei trovarli senza spendere una fortuna di spedizione ?
In Cina ci sono ma.....
Mirco Inserito il - 27/10/2013 : 01:01:45
infatti,per sapere la lunghezza disponibile dei raggi dovrai mandare una mail a marco ma ti anticipo che per il diametro 2.33 l'assortimento è un pò limitato,per il diametro invece 2.50 hanno le misure indicate prima!
remora Inserito il - 26/10/2013 : 23:07:53
Ciao Barba49
Ho visitato il sito che mi hai indicato, ma ho visto che le opzioni riguardano solo il diametro dei raggi e il colore inox, purtroppo, stranamente, manca la cosa più importante, la lunghezza dei raggi.
Credo che dovrò contattarli per chiedere se hanno la lunghezza dei raggi che mi occorre.
Grazie per le tue immancabili cortesi risposte.
Barba 49 Inserito il - 26/10/2013 : 12:56:12
Basta che vai sul sito:http://www.alcedoitalia.it/shop/raggi-e-nipples/raggi-e-nipples/
remora Inserito il - 25/10/2013 : 22:29:33
Ciao Mirco
Approfitto per chiederti ulteriori notizie sui raggi acquistati da Alcedo.
Vorrei sapere da quanti raggi è composto un set, il costo, e le spese di spedizione.
Remora
ercole67 Inserito il - 25/10/2013 : 07:51:20
Ok, grazie.
Mirco Inserito il - 24/10/2013 : 23:53:52
io ho appena comprato un set di raggi da alcedo e per il diametro 2.5mm ha tutte le misure da 90mm a 270mm in passi da 5mm ed io ho preso 215mm e 220mm per la mia raggiatura posteriore su cerchio da 26"...
Barba 49 Inserito il - 24/10/2013 : 23:34:01
Prova a rifare il calcolo della lunghezza usando questo: http://www.sapim.be/calcolatore-raggi anche se posso dirti che per un cerchio anteriore (quindi privo di scampanatura) i raggi da 215mm vanno bene anche se la misura dovesse essere 217mm come tu dici.
Controlla bene, perchè non puoi fidarti di quello che riporta Bmsbattery, a meno che tu non abbia acquistato il cerchio da loro: I cerchi possono essere assai diversi come diametro interno, anche a parità di misura esterna!!!
ercole67 Inserito il - 24/10/2013 : 23:14:37
Si trovano i 215 ed anche i 220, non i 217. La misura proviene da Bmsbattery per incrocio in prima.
Ebikez Inserito il - 24/10/2013 : 16:04:24
qua mi pare ci siano i 215.
http://www.cascella.it/ita/catalogo.php?query=SELECT%20*%20FROM%20articoli%20%20WHERE%20codice_articolo%20like%20%27raggi%%27%20OR%20descrizione%20like%20%27%raggi%%27%20%20%20order%20by%20descrizione%20asc%20&start=10&results=20&id_rec=180&codice_categoria_temp=&codice_articolo_temp=raggi&descrizione_temp=&ordinamento=descrizione%20asc&target_id=14&id_categoria_principale=&lista_nodi_new=14,
Il conto che ti è venuto fuori è preciso o hai arrotondato per difetto o eccesso?...
