| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/06/2012 : 15:37:58 è arrivata la roba per aggiustare la batteria i Brett!
Però due celle erano state appoggiate in cortocircuito e nel tragitto le scintille si sono mangiate parte delle lamelle di contatto.
Massima stima per Ping...ma porca miseria!
...e anche questa volta ha dichiarato un valore inferiore alla dogana...
Lo ho informato del problema.
 128 KB
 132,83 KB
 129,88 KB
Mi ha già risposto dicendomi che mi spedisce immediatamente due celle nuove in garanzia! E mi ha detto che evidentemente il pacco è stato ispezionato in dogana e quando hanno richiuso tutto hanno fatto casino con le polarità. |
| 19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 21/07/2012 : 13:23:06 Il problema del sensorless è che tutti i parametri di lettura devono essere ritarati ogni volta che si cambia il motore, anche solo cambiando il rapporto spire. Quello che succede se i parametri non sono corretti è che il motore strappa, prende male i giri, si mette ad oscillare senza una direzione precisa e tanti altri problemi più o meno avvertibili. A me è capitata una sensorless addirittura che era talmente inadeguata al motore, che proprio non ne voleva sapere di farlo girare. Si bloccava facendo un rumoraccio e faticava a prendere giri una volta fatto partire.
Il sensored è analogo per tutti o quasi le accoppiate motore centralina. Anche il sensored può essere ottimizzato, spostando virtualmente la posizione degli hall in anticipo o ritardo, per ottimizzare i consumi e la prestazione su un singolo motore, ma in linea di massima ogni accoppiamento funziona in modo decente.
Comunque il sensorless, se è tarato bene è quasi del tutto identico al sensored, anche in partenza da fermo. Però il software deve essere scritto sul singolo motore, creando un sistema molto "chiuso".
...sensored forever! |
| Barba 49 |
Inserito il - 20/07/2012 : 23:08:36 @Bija: Se la centralina che hai adesso è più potente dell'altra la cosa è possibile, se invece è identica non so cosa risponderti.  |
| bija |
Inserito il - 20/07/2012 : 20:43:09 | MilleMiglia ha scritto:
Sensorless? Purtroppo è normale qualche "esitazione" da parte del motore... Sensored? Non è normale, controlla bene le connessioni delle tre fasi e dei 5 cavetti sottili dei sensori...
Si è sensorless, però con la ku123 questi strappetti non me li faceva. |
| MilleMiglia |
Inserito il - 20/07/2012 : 12:32:31 Sensorless? Purtroppo è normale qualche "esitazione" da parte del motore... Sensored? Non è normale, controlla bene le connessioni delle tre fasi e dei 5 cavetti sottili dei sensori... |
| bija |
Inserito il - 20/07/2012 : 09:49:56 Ho appena montato sulla cruiser la centralina EP-BUS 48V 12A nominali 25A al posto della ku 123 ed anche a me il motore (BPM 500w48VHS) strappa un pochino, sia in partenza che in ripresa. questa cosa con la ku 123 non succedeva. Dite che la centralina è difettosa??? |
| Barba 49 |
Inserito il - 20/07/2012 : 08:16:11 Gli strappi che percepisci quando il motore arriva vicini al numero massimo dei giri sono dovuti alla centralina di quel tipo, le prime sensorless Bafang avevano proprio quel difetto: Fossi in te manderei tutto a Marco, eliminando quel problema la bici va assai meglio.
PS) Comunque come dice DanieleConsolini "Sensored forever!..... |
| necknecks |
Inserito il - 20/07/2012 : 08:04:18 Ping si conferma una persona per bene... |
| brett |
Inserito il - 19/07/2012 : 22:58:44 | Daniele Consolini ha scritto:
Molto probabile che il BMS originale avesse dei problemi. Abbiamo fatto bene a sostituire pure quello!
oggi sono uscito ho fatto una trentina di kmt. la potenza e la velocita' come gia ho detto sono aumentate al punto che vado in fuorigiri sempre anche con l'interruttorino posizionato sul 2. praticamente con la posizione 3 sto sempre in fuorigiri. ho notato che la temperatura del motore si aggirava intorno ai 50 gradi.(caldo ma toccabile senza scottarsi). gia alcedo mi disse rimandami la motoruota e centralina che gli devo fare un lavoro a causa di questa limitazione che tendeva a strappettare un po. io non gli e l'ho mai spedito per la riparazione anche se gratis perche con la vecchia batteria appena si percepiva. ora con la nuova e' fastidiosissimo e credo forse dannoso. al piu' presto provvedero'a risolvere il problema . |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 19/07/2012 : 15:31:28 Molto probabile che il BMS originale avesse dei problemi. Abbiamo fatto bene a sostituire pure quello!
| brett |
Inserito il - 18/07/2012 : 22:49:14 Grazie Daniele !!!!
Ho provato la batteria che mi hai riparato. mai avuto la bici cosi brillante e veloce nemmeno quando la batteria era nuova di Pacca. a vantaggio della batt. "Reconditioned By Consolini"ho guadagnato in pianura sullo stesso identico percorso l'anticipo del fuori giri di ben 50 metri. Forse la versione originale gia da nuova non era perfetta. |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 07/06/2012 : 19:30:30 sono già d'accordo con Ping che mi manda due celle nuove in garanzia senza spese. ...si è offerto lui dopo che gli ho mandato una barca di foto. |
| brett |
Inserito il - 07/06/2012 : 18:44:50 che dire danie'..la sfortuna non ha frontiere........vedi se le puoi saldare lo stesso e se ci manda le altre le terremo di scorta o te le tieni tu se ti servono te le regalo volentieri. certo in dogana le manine se le possono anche appoggiare nel di dietro almeno fanno meno danni. |
| SergioF |
Inserito il - 06/06/2012 : 08:45:04 bhe ragazzi avete mai provato a comprare dall'estero e nel pacco fare inserire anche una trappola a molla per i topi??? apri il pacchetto e scatta la molla sopra il ditonzolo......... hahahhha scherzavo. ciao a tutti
| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/06/2012 : 21:36:28 tu mandami il disegnino di come li vuoi fatti, ti devo anche un favore!  |
| T4R |
Inserito il - 05/06/2012 : 21:34:44 Ok, ti farò sapere.
Grazie Saluti Pino |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/06/2012 : 21:11:48 Si, lo stampato lo fornisce Ping direttamente con le celle di ricambio. Fornisce anche il nastro e la termorestringente per fare tornare nuova la batteria.
Di quelle piastre, se ne hai bisogno, te ne posso fare. |
| T4R |
Inserito il - 05/06/2012 : 21:07:53 Sti cinesi . Sullo sfondo si intravede un stampato con feritoie, ma serve per saldare le celle? Dove si può comprare?
Grazie saluti Pino |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/06/2012 : 17:12:43 e fai benissimo! |
| FuSioNmAn |
Inserito il - 05/06/2012 : 16:50:24 Ste dogane di xxxxx! Fanno solo danni! Hanno un potere immenso oltre che rompere le scatole a chi ordina fuori dai confini. Se vogliono buttano tutto e non puoi manco dire niente. Motivo per il quale cerco di evitare più possibile acquisti fuori dall'europa. |
