 Problema centralina?
Enr1 Inserito il - 11/05/2014 : 21:16:14
Salve,
dopo un inverno dove ho tenuto la bipa in garage senza prestargli le cure dovute ora è sorto un broblema.
Il kit è composto da un bpm 250w una batteria 48v 20mah e una centralina di alcedo EP-BUS da 48v da 12-25A,
Una settimana fa, appena tirata fuori ha subito funzionato tutto.
La batteria era a 3 tacche su 4...
Oggi ho ricaricato la batteria, il tester (da 5€) mi da sui 54v, ma quando l'ho attaccata la bipa mi da diversi comportamenti:
-il display si accende ma mi da per qualche secondo un solo led lampeggiante che poi si spegne in un paio di secondi.
-i 4 led si accendono, la bipa parte tranquillamente, ma si spengne misteriosamente dopo un po' (tempo variabile 10''-1')
-il display illumina per un secondo 3 led e poi si spegne.
Sicuramente c'è qualcosa che non va nell'alimentazione mi son detto.
Con il tester ho controllato sia la batteria che il connettore che arriva alla centralina. Ma tutto nella norma.
Come posso procedere per trovare il responsabile?
Non ho ne altre batterie ne un'altra centralina da poter sostituire... ho solo un tester
Barba 49 Inserito il - 12/05/2014 : 16:02:36
Benissimo, sostituiscilo e sei a cavallo!!!
Enr1 Inserito il - 12/05/2014 : 15:30:39
Risolto !
Chiave di alimentazione. Bypassata e ora funziona tutto.
Barba 49 Inserito il - 11/05/2014 : 22:27:06
Intanto dicci la chimica della batteria, c'è molta differenza nelle tensioni rilevabili e mentre 54V sono accettabili per una LiFePO4 caricata da qualche ora sarebbero inaccettabili per una LiIon nella stessa condizione.
Comunque se con "senza prestargli le dovute cure" vuoi dire che non hai mai caricato la batteria durante tutto l'inverno potresti avere un problema proprio legato a questo fatto.
Prova comunque a controllare tutti i connettori tra batteria e centralina e tra centralina e periferiche come il display o altre cose elettriche, magari scollegandoli, spruzzandoci del disossidante e ricollegandoli.
