Ebikez |
Inserito il - 22/12/2012 : 16:15:52 Avevo visto , su a123rc delle prismatiche a123 da 15ah , probabilmente farlocche, ad oggi sparite dalla circolazione.Un vero peccato , perchè sarebbero state perfette per il mio nuovo progetto.Sapreste indicarmi delle batterie con buone capacità di scarica, e di tipo prismatico da almeno 12 -15 ah ??? grazie!!! |
25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Ebikez |
Inserito il - 24/12/2012 : 14:15:09 ah ah ah ...ora vuoi pure passare da magnanimo????...la befana vi porterà un bilico di carbone.... A TUTTI altro che buoni propositi di Natale  |
MilleMiglia |
Inserito il - 24/12/2012 : 14:09:50 ...Allora non infierirò...più di tanto...
Ebikez |
Inserito il - 24/12/2012 : 13:50:20 NOOOOOO così mi fate sentire in difetto.....
eugenio |
Inserito il - 24/12/2012 : 12:23:08 ... e siamo tutti MOLTO più buoni del solito
buon natale! |
Inserito il - 24/12/2012 : 09:14:41 Ti sopportiamo solo perchè è Natale, sia ben chiaro!!!    |
Ebikez |
Inserito il - 24/12/2012 : 01:29:55 Grazie Mirco... Gentilissimo!!! Per il tipo di lavoro che ho intenzione di fare ho bisogno proprio di una barra delle dimensioni precise postate e liscia. In questi giorni posto un esempio di contenitore che devo fare col cartone , per rendere l'idea al meglio....così se vi viene qualche suggerimento...comunque grazie ancora Mirco...
Dio santo che bello sapere di poter contare sulle persone...!
Mirco |
Inserito il - 23/12/2012 : 22:06:46 non so se è quello che cerchi ma se ti dovesse servire,a disposizione! |
Mirco |
Inserito il - 23/12/2012 : 22:02:25 | Ebikez ha scritto:
Infatti eugenio ci avevo pensato alle rifiniture parquet ..il problema è che hanno quasi tutti spessori troppo bassi se ricavati da un foglio unico...quindi troppo deboli.
Altri invece sono "scatolati" ricurvi o a V che renderebbero difficoltosa la piegatura...
pedalare??? ma lo sai che la "nuova mtb" più mi ci metto intorno , e più alla fine mi piacerebbe tenerla muscolare???...intanto il contenitore lo faccio...SI SA MAI
Enzo,non ho capito bene che tipo di lamiera in alluminio ti serve ma io ho disfatto questo contenitore che avevo fatto fare su misura per le piombo:
 835,32 KB |
Ebikez |
Inserito il - 23/12/2012 : 21:39:24 Infatti eugenio ci avevo pensato alle rifiniture parquet ..il problema è che hanno quasi tutti spessori troppo bassi se ricavati da un foglio unico...quindi troppo deboli.
eugenio |
Inserito il - 23/12/2012 : 21:20:21 Ciao Enzo, me sa che te tocca pedalà
Scherzi a parte, per quello che vuoi fare potresti cercare nei negozi di parquet le lastre che vengono usate per gli zoccolini delle porte e i battiscopa degli uffici, come spessore dovremmo esserci
ciao |
Ebikez |
Inserito il - 23/12/2012 : 14:49:03 veramente uno stonfo , senza considerare che per le capacità di scarica di quelle celle,e a quel prezzo sarebbe ridicolo avere quella potenza a disposizione per un controller da 30-40A ....a sti punti meglio le Li-Ion considerando il rapporto, peso/presatzioni/costo |
Mirco |
Inserito il - 23/12/2012 : 14:40:05 Concordo Enzo....una 36V fatta con queste celle quindi 12S verrebbe 708 EURO!!!   |
Ebikez |
Inserito il - 23/12/2012 : 13:26:13 alla faccia del carucce!!!! Grazie Dani...speriamo riappaiano su a123 rc...per adesso l'inverno è ancora luuuuuuungo!
Dani85rr |
Inserito il - 23/12/2012 : 12:21:59 | Ebikez ha scritto:
Aspetta Dani...non intendo che non erano buone...solo che, a quanto mi risulta non erano a123 vere, dato che sul sito ufficiale non sono mai state menzionate!
Era il dubbio che affliggeva anche me poichè sul sito ufficiale del produttore non le ho mai trovate. Poi dopo vari video visti su youtube e discussioni su endless mi sono fidato. Probabilmente le producevano usando il brevettto di a123 in un formato diverso o è stato un formato di cella che non ha preso piede e hanno venduto quelle che avevano.. BHOOO non lo so, a vederle sono marchiate e scaricano tanta bella corrente |
Dani85rr |
Inserito il - 23/12/2012 : 12:16:37 http://www.rcmaterial.com/tienda/product_info.php?manufacturers_id=20&products_id=2839&osCsid=c6e93a79eb06cc0eb441813c82757
qui ci sono ma costano un pochino |
Ebikez |
Inserito il - 23/12/2012 : 12:15:55 Aspetta Dani...non intendo che non erano buone...solo che, a quanto mi risulta non erano a123 vere, dato che sul sito ufficiale non sono mai state menzionate! |
Dani85rr |
Inserito il - 23/12/2012 : 12:10:52 Non erano farlocche, io le avevo prese e posso solo parlarne bene peccato che non ce ne siano piu' |
Ebikez |
Inserito il - 23/12/2012 : 10:24:53 Nuoooo davvero????Srebbe Ottimo! |
jonny |
Inserito il - 23/12/2012 : 02:04:56 Ebikez io ho preso una lastra da 3mm dovrebbe arrivarmi prima di fine anno. Se ti serve te ne taglio po'
Ebikez |
Inserito il - 22/12/2012 : 23:49:10 aspetta leo...un conto è se devi fare tutto il contenitore con un certo spessore...in quel caso asterebbe un foglio da 1,5...
ma devo farci il perimetro , la scocca che andrà ad ancorarsi al telaio,che dovra reggere diversi Kg di materiale....per avere un buon supporto di ancoraggio una barra da 1,2 mm non basta per reggere il peso di tutta la batteria.Il laterale sarà fatto di policarbonato da 3 mm. In questo modo dovrei avere un contenitore molto robusto, leggero, e dovrei pensare ad isolare solo la parte superiore e inferiore, lasciando una parte del poli non verniciata in modo da vedere le luci di bilanciamento...insomma faccio prima a farlo che a spiegarlo!!!
@Barba. Se ti capita di passarci ed informarti mi faresti un favorone. Lunedì mattina ho da giocare l'ultima carta presso un grosso produttore di infissi.( purtroppo con quelli piccoli non ho avuto successo).Ferramenta e affini , sembrano non lo tengano proprio ...boh!! |
MilleMiglia |
Inserito il - 22/12/2012 : 21:42:47 Belin 3mm!!! se devi fare il contenitore per le batterie quando usi un foglio da 1,2 - 1,5mm ce n'è d'avanzo eh!!! |
Inserito il - 22/12/2012 : 21:24:39 C'è una ferramenta a Pisa che di solito ne è fornita, se vuoi mi informo meglio. Purtroppo adesso le aziende tengono di scorta solo quello che sono certe di vendere in breve tempo, prima erano MOLTO più fornite.  |
Ebikez |
Inserito il - 22/12/2012 : 19:36:57 si leo ho sentito DennJ per l'upgrade ora guardo un po che fare... Le prismatiche da un lato mi sfagiolavano perchè dovrebbero starci nel triangolo, e me le potevo assemblare da solo, senza lo sbattimento di MILLLE spedizioni....
Barba ascolta conosci quacuno dalle nostre parti ( all'incirca) che vende profilati di alluminio???? Sto cercando una barra da 3MM largha 8 o 9 cm per fare il perimetro del nuovo contenitore, ma dalle mie parti sembra di chiedere cose da extraterrestri! |
Inserito il - 22/12/2012 : 18:28:28 Non le trovo nemmeno io, le uniche degne di prestazioni simili sono queste ma sono solo da 10Ah: http://www.lipotech.net/storeindustria/product_info.php?cPath=123_133&products_id=1210&osCsid=24abf566dc3d45be6e9f32b108ef33d1  |
MilleMiglia |
Inserito il - 22/12/2012 : 18:05:13 Le ho viste anch'io tempo fa... bisognerebbe chiedere a loro se ne hanno ancora... ... ma a te non conviene up-gradare quella che hai? O mettercene una uguale (da 10s però)in serie??
