 Rumorosità Cute Q100
ercole67 Inserito il - 25/11/2012 : 14:02:47
Ho montato sulla mia Spillo due Cute Q100, un anteriore 24v ed un posteriore 36v, unica centralina 36v ed unica batteria 36v, che alimento alternativamente spostando il connettore del motore.
Dopo avere risolto i problemi iniziali (grazie Barba) mi trovo adesso a fare i conti con una discreta rumorosità, particolarmente evidente nel 24v sovralimentato ma anche nel 36v che riceve invece la sua tensione e la sua potenza di 250w.
Il confronto con il Crystalyte 406 48v che ho sulla MTB e' impietoso, si passa dal totale silenzio di quest'ultimo ad un fastidioso ronzio sopratutto all'avvio dell'assistenza, meno a velocità stabilizzata.
È normale? I geared sono così oppure il Cute e' particolarmente scarso?
Grazie.
Diesellolle Inserito il - 30/04/2013 : 15:48:59
Per tutto il resto invece c'è Mastercard!!!
azzz... non conosco l'utente Mastercard
Barba 49 Inserito il - 30/04/2013 : 15:27:56
Diesellolle Inserito il - 30/04/2013 : 15:19:44
per qualsiasi delucidazione, chiarificazione, chiarimento, commento, esegesi, illuminazione, spiegazione..... c'è Barba.
Barba 49 Inserito il - 30/04/2013 : 14:45:50
Il grasso per ingranaggi non ha niente a che vedere con quello per cuscinetti, fanno una vita completamente diversa e hanno stress di tipo assai differente.
Usa quindi grasso per riduttori e ingranaggi, assolutamente non quello per cuscinetti!!!
Come già detto c'è scritto sulle confezioni, comunque basta acquistare quello che vendono nelle agrarie o nei brico center per lubrificare gli ingranaggi dei decespugliatori a filo, sono confezioni piccole e poco costose, e di solito sono grassi al solfuro di molibdeno o alla grafite.
Diesellolle Inserito il - 29/04/2013 : 12:33:27
In effetti i cinesi mettono solo una piccola pennellata di grasso, e non hanno nemmeno tutti i torti perchè gli ingranaggi sono in materiale autolubrificante e il grasso serve soprattutto per attutire il rumore.
Per la scelta non ci sono difficoltà, sulle confezioni è specificato chiaramente l'uso, quindi basta non usare grasso marino allo zinco, grasso per ingrassatori, grasso per cuscinetti, grasso per giunti omocinetici, grasso al silicone ma solo grasso per ingranaggi e riduttori.
Questo grasso è l'unico in grado di resistere alle forze che si generano tra dente e dente e che tendono a "tagliare" lo strato di lubrificante provocando rumore ed usura, e in più è l'unico che rimane aderente agli ingranaggi invece di schizzare via per forza centrifuga e depositarsi nel contenitore del motore lasciando gli ingranaggi scoperti.
Scusate la precisazione, ma è solo per il vostro bene!!!
scusa Barba... ma sono confuso(come al solito)
sui cuscinetti si usa solo grasso ai saponi di litio. punto.
.... quando dici "grasso per ingranaggi e riduttori"... è sempre quello per cuscinetti ai saponi di litio o altro grasso?
ercole67 Inserito il - 07/01/2013 : 23:20:12
@Isd88; e' proprio quello il rumore, prova a passare sotto un ponte, o fai condurre la bici da un'altra persona, e vedrai che si sente piuttosto bene.
isd88 Inserito il - 07/01/2013 : 22:01:01
sospetto che ci sia qualcosa che non va il mio è rumorless, se non un leggero sibilo di notte col silenzio e senza vento stile jet che parte che fa strani effetti adrenalinici
Mirco Inserito il - 07/01/2013 : 14:54:45
Posso replicare? VIVA I GEARLESS!!!
ercole67 Inserito il - 07/01/2013 : 07:56:26
Aggiornamento. Motore ingrassato con materiale di qualità, la rumorosità non cambia che di pochissimo.
È di progetto, si può fare ben poco...
ercole67 Inserito il - 27/11/2012 : 16:52:35
Bene, grazie, mi sa che appena possibile farò questa prova.
Mirco Inserito il - 27/11/2012 : 14:21:53
VIVA I GEARLESS!!!
Barba 49 Inserito il - 27/11/2012 : 13:51:46
paolofrancescorossi Inserito il - 27/11/2012 : 11:23:55
Basta eliminare tutto il grasso cinese con uno straccio o della carta inondare il tutto con CRC marine o WD40 pulire di fino asciugare e poi ingrassare abbondantemente ma senza esagerare.
Io sui miei bafang uso il grasso al LITIO (bianco) oppure al LITIO addizionato con teflon (rosso) benchè girino molto più veloci penso vada bene anche per i CUTE aspetta qualche meccanico che confermi.
ercole67 Inserito il - 27/11/2012 : 11:08:11
Quasi quasi.. che tipo di grasso dovrei usare? Oppure un CRC marino spray?
isd88 Inserito il - 27/11/2012 : 10:54:39
Avendo gli attrezzi sarebbe la prima cosa che farei
paolofrancescorossi Inserito il - 27/11/2012 : 10:12:31
Io non conosco i CUTE ma se fossero miei li aprirei ripulirei e ingrasserei con grasso buono.
isd88 Inserito il - 27/11/2012 : 10:02:45
Si, pesantemente i primi minuti , poi si stabilizza. Dopo un paio d ore di utilizzo. Il mii ha smesso di silenziarsi
ercole67 Inserito il - 27/11/2012 : 09:46:16
Il rumore diminuisce via via che lo uso.... rodaggio??!!
frankpastello Inserito il - 26/11/2012 : 12:55:13
I geared sono sensa dubbio più rumorosi, soprattutto in partenza.. Poi ci sono motori e motori... Il cute è più rumoroso dei bafang ma più leggero, penso sia normale la maggior rumorositá... Io ne ho uno è riscontro lo stesso problema anche se da quando ho cambiato la centralina montandone una alcedo il rumore è minore, prima ne avevo una bmsbattery che, oltre a far innescare la trazione alla seconda pedalata completa, cosa fastidiosissima, scaldava come un tostapane impazzito arrivando a sciogliere le guaine delle fasi... Quindi che dirti, nn so che centralina monti e se hai lo stesso problema, io da quando l' ho cambiata mi trovo bene.. Certo costicchia mi rendo conto e nn è detto che anke tu risolva, xò questa è la mia esperienza.
frankpastello Inserito il - 26/11/2012 : 00:10:39
Leggi bene la prossima volta, l'aveva scritto!
isd88 Inserito il - 25/11/2012 : 20:44:24
Frank io j o kiesto come faceva a usa 2 motori co 1 controller haha
frankpastello Inserito il - 25/11/2012 : 20:28:36
Ercole ma della centralina ti ho parlato io veramente... Grazie della considerazione... Qell'isd88 m'encomincia a sta proprio là....
isd88 Inserito il - 25/11/2012 : 19:57:33
Ahhh o capito! Il cute posteriore é una bella bestiolina, secondo me a 250 watt é paragonabile al mio 209 a 500 .... anchende piu lento :D
ercole67 Inserito il - 25/11/2012 : 19:43:26
@isd88: ho montato una sola centralina KU65 e la collego alternativamente ai due motori, ma solo per provarli e decidere quale lasciare installato. Il 36v mi sembra più silenzioso, ma si sente decisamente soprattutto all'avvio, poi cala. Rispetto al 406 e' nettamente percepibile, pur erogando metà potenza.
Mirco Inserito il - 25/11/2012 : 15:32:08
Beh,la cosa è soggettiva...io purtroppo sono allergico ai rumori infatti ho un bafang 500W HT nuovo chiuso nello scatolone proprio perchè mi dava fastidio quel ronzio di ingranaggi! Attualmente uso solo nine continent,potenza silenziosa!
isd88 Inserito il - 25/11/2012 : 15:24:16
anche io pensavo questo prima di provare il cute, prestazioni del 209 , rendimento quasi doppio ( :D :D :D ) e la bici la porto sul treno con una mano sola senza che pesando piu di me lei alzi me invece del contrario.
Mirco Inserito il - 25/11/2012 : 15:19:45
GEARLESS FOREVER!!!
Barba 49 Inserito il - 25/11/2012 : 15:07:42
In effetti i geared sono un pò rumorosi, in più devi considerare che i Cute hanno una riduzione di giri quasi doppia rispetto ai Bafang (9/1 contro 5/1) quindi gli ingranaggi e il motore ruotano assai più velocemente e producono più rumore.
frankpastello Inserito il - 25/11/2012 : 14:47:40
frankpastello Inserito il - 25/11/2012 : 14:41:15
Dasti Inserito il - 25/11/2012 : 14:39:09
Quoto.
Il mio Q-100 in versione sensored alimentato a 24V è praticamente muto mentre il mio Q-128, sempre alimentato a 24V, è più rumoroso.
C'è da dire che io sono abituato al ronzio del Cyclone che è ben altra cosa.
isd88 Inserito il - 25/11/2012 : 14:28:45
Ciao, oltre a non aver capito come hai una sola centralina ti assicuro che la rumorosita di um cute é molto random, quello che ho montato io fa un leggerissimo fischio ad alta velocita ma quasi impercettibile, molto inferiore a quello del mio vecchio crystalyte 209 che pareva un tosaerba. Ah partendo da fermo sensorless senza pedalare qualvhe decibel in piu li fa
