beppino1985 |
Inserito il - 14/03/2013 : 22:38:09 Qualcuno ha provato ad usare le batterie per mandare utenze domestiche? ho 2000wh e volevo fare questo esperimento. Le carico a lavoro e ci mando la lavatrice. Poco economico..anzi...ma è solo un esperimento. |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
zeccato |
Inserito il - 16/03/2013 : 08:20:30 io opterei con un inverter almeno 1000w onda pura attaccandolo direttamente ai fili che escono dal contatore della casa, ma ricordati prima di spegnere il contatore, la lavatrice se consuma molto non la collegherei, io la collego con i pannelli quando c`e` il sole. |
Inserito il - 16/03/2013 : 00:18:18 Quoto...  |
richard77 |
Inserito il - 15/03/2013 : 19:53:32 Il problema con il motore non è la potenza quando gira, ma la corrente di spunto che all'avvio motore è molto alta è può uccidere l'inverter (per lo stesso motivo, mai mettere una stampante laser sotto UPS).
Se beppino1985 vuole davvero provare, ci sarebbero gli inverter da fotovoltaico/eolico, il problema è che non vanno se non sono collegati alla rete elettrica.
Inserito il - 15/03/2013 : 16:16:36 Se ti accontenti di 100W continui e 200W di picco puoi usarlo, ma è proprio poca cosa. Poi se consideri che ad ogni passaggio perdi almeno il 15-20% di energia vedi che non sono molto convenienti.  |
beppino1985 |
Inserito il - 15/03/2013 : 12:23:56 una cosa del genere? http://italian.alibaba.com/product-gs/48-80v-dc-dc-converter-631289796.html |
beppino1985 |
Inserito il - 15/03/2013 : 12:14:49 il problema si pone però anche per piccole utenze. devo far scendere il voltaggio da 40-80v circa a 12-24 per poi invertirla. E' fattible o non ha senso? ricordo che è solo per provare ad estremizzare la bici elettrica, non ricerco il risparmio. La bici stessa non è la ricerca del solo risparmio che ha occupato minima parte dei miei sforzi per finirla. |
Inserito il - 15/03/2013 : 11:33:23 @ Richard77: Pur essendo a conoscenza del fatto che la lavatrice quando centrifuga assorbe un sacco di potenza (almeno 750W) non l'ho messa in conto perchè non lavora MAI insieme alla resistenza di riscaldamento, quindi ho solo considerato i 1500W resistivi più altri 300W del motore quando lavora a bassa velocità...
Per il resto ti quoto appieno, anche io uso l'acqua calda invece della resistenza!  |
richard77 |
Inserito il - 15/03/2013 : 08:07:17 La lavatrice non ha solo la resistenza per scaldare l'acqua, c'è anche il motore della centrifuga bello grosso, e i motori in genere hanno fattore di potenza < 1, il che vuol dire che serve un inverter sovradimensionato (infatti gli inverter non sono classificati in W, ma in VA).
Un paio di volte ho misurato il consumo di un ciclo di lavaggio, mi sembra fossimo sui 1-1,5 kWh per ciclo.
Se vuoi risparmiare: - lava a 30 °C - centrifuga bassa - lavatrice carica
Se vuoi investire in qualcosa che abbia senso, più che un inverter, cerca una lavatrice con il doppio ingresso acqua calda/fredda (se hai i pannelli solari termici tanto meglio). |
isd88 |
Inserito il - 14/03/2013 : 23:30:51 esistono inverter a qualunque tensione ma se ti allontani dai classici 12 24 48 preparati ai mila euro. e per una lavatrice deve essere per forza sinusoidale puro |
Inserito il - 14/03/2013 : 22:59:59 Gli inverter nascono per essere alimentati dalle batterie delle auto oppure da pannelli fotovoltaici, e le tensioni sono quelle che tu hai citato...  |
beppino1985 |
Inserito il - 14/03/2013 : 22:52:18 octopus: la risposta è semplicissima.....pura sperimentazione...hovisto i prezzi ed è impossibile..... ok...escludo la lavatrice...il problema è che gli inverter sonoda 12-24V io ho minimo 36V.....come potrei fare?
Inserito il - 14/03/2013 : 22:49:32 Con le A123 puoi anche farlo, considera che per mandare una lavatrice mentre scalda l'acqua ti occorrono almeno 1800W tra resistenza e motore, che a 220V fanno circa 8A ma che a 72V fanno 25A... Direi che comunque un inverter capace di lavorare a 2000W continui (non di picco) non è cosa da poco!  |
octopus |
Inserito il - 14/03/2013 : 22:46:21 la domanda è ... perchè?? |
