 fare girare il Nine di wheelkits al contrario
hp9000 Inserito il - 10/06/2013 : 00:31:19
Ho necessità di fare girare al contrario il nine.
Basta una combinazione sui fili delle tre fasi o devo lavorare anche sugli altri 5 fili.
Grazie a tutti.
iv3ugy Inserito il - 11/06/2013 : 18:29:31
Per far si che il motore giri bene, basta che i colori dei sensori e delle fasi siano collegati in modo equivalente(ad es fasi giallo con il blu e sui sensori altrettanto).
Per quanto riguarda il senso di rotazione, ci son 3 combinazioni che lo fanno girare in un verso e tre che lo fanno girare nell'altro in maniera totalmente equivalente fra loro(in linea di massima se si scambiano solo 2 colori gira contrario, se si scambiano tutti e tre gira normale).
Il principio è lo stesso dei motori trifase, solo che qui ci si porta apresso anche i sensori.
Ciao, Daniele
garchofa Inserito il - 11/06/2013 : 11:42:01
Difatti, i colori non avevo dubbi che erano diversi (sopratutto per la mia centralina, della quale non ne parlo qua ;), se la vuoi vedere è su potenzaelettrica.forumfree.it) ma serve come guida vedere che per farlo girare bene al contrario devi incrociare sia una fase sia un sensore che non sia lo stesso colore.
hp9000 Inserito il - 11/06/2013 : 10:34:31
Grazie garchofa,
La combinazione è stata diversa in parte,poi posto i colori,ma in massima le tue indicazioni sono state utili.
Grazie.
garchofa Inserito il - 10/06/2013 : 21:55:51
io oggi ho fatto delle prove con un NC, ma con una centralina diversa, ma per farlo girare al contrario le combinazioni di colori usate furono queste:
Motore Nine
Fasi:
Centralina - Motore
Verde -> Verde
Blu -> Blu
Giallo -> Giallo
Sensori:
Verde -> Verde
Blu -> Giallo
Giallo -> Blu
E gira da Dio!
Fasi:
Verde -> Verde
Blu -> Giallo
Giallo -> Blu
Sensori:
Verde -> Giallo
Blu -> Verde
Giallo -> Blu
E gira bene, ma in senso opposto.
Poi
Fasi:
Verde -> Verde
Blu -> Giallo
Giallo -> Blu
Sensori:
Verde -> Verde
Blu -> Blu
Giallo -> Giallo
gira nel senso giusto, ma piano e consuma un accidente, e anche va a scatti!
Fasi.
Verde -> Verde
Blu -> Blu
Giallo -> Giallo
sensori:
Verde -> Blu
Blu -> Verde
Giallo -> Giallo
E gira al contrario e sotto sforso consumando un accidente di corrente.
hp9000 Inserito il - 10/06/2013 : 21:47:18
Ho appena invertito i fili,ma va a scatti.
La centarlina ha qualche anno e deve essere una 800 watt.
Sono qui in box e attendo qualche consiglio mentre provo tutte el ecombinazioni.
Grazie.
joffa Inserito il - 10/06/2013 : 20:07:32
I contatti dei sensori non fanno bene contatto o per niente del tutto.
La centralina non è sensorless, vero ?
hp9000 Inserito il - 10/06/2013 : 12:50:21
Si hai ragione, faccio l'amico di pongo,cioè mi attacco al sito solo quando ho bisogno :-).
Comunque la colpa è tua che fai il braccino!!!ma comprane un po' di quei motori.....ho tardato a prendertelo e non ne hai piu' sul sito.
Tornando al problema,ho usato un vecchio motore che ho dovuto mettere al contrario per questione del disco.
La sezione che indichi l'ho vista stamattina,stasera riprovo,ma ieri questa prova l'ho fatta ed il motore girava a scatti.
Consigli?
joffa Inserito il - 10/06/2013 : 11:43:44
Ciao HP9000, è un pezzo che non ci si sente.
Nella home page c'è il link "Problem Solving" (che nessuno mai guarda...) e alla fine c'è scritto che in quel caso lì basta scambiare il cavo verde col giallo ...quelli grossi, i 3 della potenza, per intenderci.
hp9000 Inserito il - 10/06/2013 : 11:30:15
Grazie, ma non trovo il file PDF sul sito di wheelkits che descrive il punto di programmazione della centralina.
Inoltre i fili blu/bianco che uniti riprogrammerebbero la centralina dove si trovano?All'interno della centralina?
Grazie.
nizzax Inserito il - 10/06/2013 : 00:40:34
Prova la procedura descritta qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17930
non è necessario scombinare le fasi, basta riprogrammare il verso di rotazione sulla centralina.
