 Chiacchiere con Bafang sul CST
FuSioNmAn Inserito il - 05/07/2013 : 11:42:44
Salve. Ho chattato su skype con il responsabile marketing di bafang.
Ci sono alcune cose che ancora non mi sono chiare.
In giro vedo di tutto e di più sulle configurazioni di questi motori. Rpm che cambiano come il vento. Chi dice 270...chi 260...
Insomma ancora non mi è chiaro se ci sono delle versioni ben precise o fanno su commissione gli rpm che vuoi.
Questo il risultato:
io: I need 500w
io: 36v
io: but I don't know what kind of configuration in rpm are available
8FUN-joe-jiang: you can tell me the e-bike's speed requirement,and the wheel size,
io: 36v, 500w and 270rpm are ok if exist
8FUN-joe-jiang: we can calculate the motor's RPM ,
io: wheel size is 26'
io: at 270rpm the speed is about 33km/h
8FUN-joe-jiang: 33km/h is too fast,i have to check with my technican and then decide whether we can do it
io: ok
io: anyway....36v, 500w and 270rpm
io: thx
io: let me know
8FUN-joe-jiang: 270rpm is too fast,it is not good for the motor,
8FUN-joe-jiang: we request you can slow down the motor's speed,is it possible.?
io: 260rpm?
io: I know the limit :) If you can provide me this configuration I appreciate
io: these motor are very reliable and can rotate very fast. They support great powers too
8FUN-joe-jiang: 260rpm,26",e-bike's speed will reach 32km/h
io: yes
8FUN-joe-jiang: yes,but sometimes the speed is controlled in 30km/h
io: I'll use it only in protected area
io: but...can you produce any rpm? It's on request?
Non ho più avuto risposta al momento.
FuSioNmAn Inserito il - 05/07/2013 : 15:43:33
Infatti Mille...pensavo di aver capito ma dopo aver parlato con loro sono confusissimo.
Il problema è che sarà molto impegnato il tizio e non riesco ad avere un dialogo continuativo.
MilleMiglia Inserito il - 05/07/2013 : 15:23:38
Quando chiesi lumi parecchio tempo fa mi fu risposto così:
"Sorry we don't have code's table with rpm now, now we only produce two kinds of CST, code11 is 268rpm, code 12 is 244rpm.
Thanks."
FuSioNmAn Inserito il - 05/07/2013 : 14:10:37
No qua il problema erano sostanzialmente gli RPM del motore. Ho notato un po di riluttanza a fornirmi la versione 260-270rpm. Sto cercando di capire quante configurazioni ci sono ma ancora non ho capito.
Forse dovrei parlare con un tecnico più che col marketing.
Lui dice che 270RPM sono troppi per il motore. Poi però si vendono su altri siti...mi ha confuso parecchio.
zeccato Inserito il - 05/07/2013 : 13:18:19
su un`altra parte parlavi di piu` ampere,
certo, se aumenti gli ampere a questo motore
ti aumenta la spinta, con 20-30Ah continui spinta e velocita`,
avendo centralina e batteria adeguata,
se vuoi domande in merito meglio spostarsi su l`altro forum: potenza elettrica.
FuSioNmAn Inserito il - 05/07/2013 : 11:58:03
Traduco per chi non sa l'inglese (anche se il mio è pieno di errori)
io: Ho bisogno di 500w
io: 36v
io: Ma non so che tipo di configurazione in rpm è disponibile
8FUN-joe-jiang: Puoi dirmi la velocità che ti serve e la grandezza della ruota
io: 36v, 500w e 270rpm sono ok se esiste
8FUN-joe-jiang: possiamo calcolare gli rpm del motore
io: La ruota è una 26
io: che a 270rpm va a circa 33km/h
8FUN-joe-jiang: 33km/h sono troppi, devo verificare con i miei tecnici e decidere se possiamo farlo
io: ok
io: comunque....36v, 500w e 270rpm
io: thx
io: fammi sapere
8FUN-joe-jiang: 270rpm sono troppo veloci, non è buono per il motore,
8FUN-joe-jiang: chiediamo se puoi rallentare la velocità, è possibile?
io: 260rpm?
io: Conosco il limite :) Se puoi fornirmi questa configurazione apprezzo
io: questi motori sono molto affidabili e possono girare veloci. Supportano anche grosse potenze.
8FUN-joe-jiang: 260rpm,26",sarà circa 32km/h
io: si
8FUN-joe-jiang: si ma a volte la velocità è controllata a 30 (tra l'altro non ho capito che intende)
io: La userò solo in aree private
io: Ma...puoi produrre ad ogni rpm? E' su richiesta?
