 Grasso Litio...
Ebikez Inserito il - 05/12/2013 : 17:36:57
Va bene questo grasso per i nostri motori?
13,99 KB
Ebikez Inserito il - 06/12/2013 : 20:57:03
ok...
MiG-31 Foxhound Inserito il - 06/12/2013 : 20:43:31
metti quello da cespuglio e falla finita!!
Ebikez Inserito il - 06/12/2013 : 19:30:41
ok mig! ricevuto..in realtà avrei anche tra le mani un grasso grigio nero, quello che si mette nei martelli demolitori per intendersi...non è per i 4 euro, è giusto che ne ha di diverse qualità e questo mi è capitato sotto gli occhi.
quale metto?
grigio nero
rossastro litio
o da decespuglio
Via alle televoto...
MiG-31 Foxhound Inserito il - 06/12/2013 : 19:03:07
........te lo presta,regala,affitta,noleggia,se lo fa sfuggire da sotto gli occhi...fai te.
Però potresti anche andare in un centro ricambi/assistenza di macchine da giardinaggio,chiedi il grasso per le testine dei decespugliatori.
Lo hanno anche in tubetti da 150/250gr che farebbe proprio al caso tuo....e con 4 euro risolvi.
A secondo del produttore capita anche un tipo di grasso NERO grigio che più brutto non si può....................è il migliore.
Fidati,sono un operatore del settore e ne consumo svariati kg in un anno ovviamente a cartucce da 700gr con pompa ingrassatrice
Ebikez Inserito il - 06/12/2013 : 14:39:05
ok...ma se chiedo il permesso il discorso cambia...o no?
zeccato Inserito il - 06/12/2013 : 14:29:05
occhio per ochhio, grasso per grasso.
Barba 49 Inserito il - 06/12/2013 : 09:44:17
Ricordati oltretutto che rubare ti farà andare all'inferno, con o senza Bipa!!!
Ebikez Inserito il - 06/12/2013 : 08:33:24
Ah Ah Ah !!! ok allora ne prendo in prestito un po e poi fra un paio di anni glielo rimetto dentro il barattolo!!!! ah ah ah
MiG-31 Foxhound Inserito il - 06/12/2013 : 06:33:52
la scheda indica che è LUI...interessanti le ultime righe
TOTAL MULTIS MS 2
Descrizione
Grasso multiuso al sapone di litio/calcio con bisolfuro di molibdeno, per pressioni estreme.
Caratteristiche
MULTIS MS 2 è un grasso multiuso, specialmente sviluppato per la lubrificazione di apparecchiature cariche, sottoposte a sollecitazioni e vibrazioni, nel trasporto, in agricoltura, nei veicoli adatti per tutti i tipi di terreno, in presenza o in assenza d’acqua e di polveri.
MULTIS MS 2 è anche raccomandato per la lubrificazione di elementi in condizioni limite ad alta pressione.
La presenza di bisolfuro di molibdeno garantisce una buona lubrificazione, anche in caso di surriscaldamento accidentale, non permettendo il bloccaggio o l’incollaggio dei meccanismi.
Al momento dell’applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia.
avvertenze agli utilizzatori:si raccomanda di non rubarlo ad insaputa di amici od altro,tale bastardaggine oltre ad essere illegale potrebbe far scendere la dignità del soggetto a valori prossimi allo zero
Barba 49 Inserito il - 05/12/2013 : 23:50:06
Se c'è scritto sopra al barattolo che è per riduttori ad ingranaggi lo puoi usare, se c'è scritto che è per cuscinetti invece non va bene, e nemmeno se è per ingrassatori.
Ebikez Inserito il - 05/12/2013 : 23:32:32
L'avevo visto in officina e, come dice Mig mi era giusto rimasto "appiccicato" alle mani...
Barba 49 Inserito il - 05/12/2013 : 22:44:14
Sul BPM occorre il grasso da ingranaggi, e in particolare è adattissimo quello da decespugliatori a filo: Lo vendono in comodi tubetti e resiste per ore a regimi di rotazione che superano i 10000RpM.
Il grasso della foto non lo conosco...
Ebikez Inserito il - 05/12/2013 : 20:09:48
è per il mio bpm 11
MiG-31 Foxhound Inserito il - 05/12/2013 : 20:06:12
quasi quasi quel barattolo ti si è voluto appiccicare alle mani eh??
Ebikez Inserito il - 05/12/2013 : 19:06:38
Allora non ho fatto piangere nessuno.
E' li bel bello in una officina dove ogni tanto passo a trovare un amico...
MiG-31 Foxhound Inserito il - 05/12/2013 : 18:40:54
Da noi si intende "se l'avevi rubato a qualcuno"...
Non so che motore debba ingrassare:Pmac,BMC Puma,Cromotor,Mars,Agni,Qmotor o il sublime EnerTrac
sappi che è stato usato con successo sul BPM ht nylon/acciao
isd88 Inserito il - 05/12/2013 : 18:33:07
dipende da che motori: se hai un hub geared con ingranaggi in nylon non è il piu indicato, di solito va meglio il siliconico. il litio è preferibile su accoppiamento misti metallo plastica a bassa velocita a quanto ricordo. Non lo metterei su un cute H
Ebikez Inserito il - 05/12/2013 : 18:25:28
Per ora nessuno ...! Forse la Milly?
MiG-31 Foxhound Inserito il - 05/12/2013 : 18:22:07
cerrto che si....ma chi hai fatto piangere?
