 Bipa KO
Iozzag Inserito il - 08/09/2014 : 14:58:11
Sabato cerco di avviare la mia bipa con kit Alcedo, ma la batteria non si accende e tralaltro sembra pure scarica.Arrivo a casa e metto in carica la batteria che non da segni di vita. L'indomani tolgo la batteria dall'alloggio(è una batteria smart 36V attaccata alla piastra che include pure la centralina)e collegandola da sola al caricabatterie , inizia a caricare. Rimettendo la batteria, non solo non succede nulla ma non accende neppure la stessa batteria. Cosa potrà essere?
Iozzag Inserito il - 13/09/2014 : 15:35:56
Grazie per le risposte ragazzi. Non mi rimane che aspettare che riapra Alcedo. Comunque penso sia proprio un problema di centralina.
ecocar Inserito il - 13/09/2014 : 14:42:32
I cavi del motore a volte scaldano molto e spesso sono coperti da una guaina che tende a fondersi. Non credo la cosa sia collegabile al difetto della batteria, comunque separali e ricoprili con del termorestringente. Non conosco la tua centralina, ma le mie non hanno fusibili interni: devi metterli esterni se la batteria non ne è dotata. Le normali litio da bicicletta di solito hanno un fusibile. Strano che prima la batteria mostri i led accesi e dopo che la colleghi alla centralina non si accendano neppure più a meno che la batteria sia così mal messa che abbia una caduta tale di voltaggio col solo assorbimento della centralina (mi sembra improbabile).
In attesa di Alcedo, vediamo se si fa vivo qualcuno che conosce meglio i componenti che usi.
Iozzag Inserito il - 13/09/2014 : 08:40:23
Alcedo è ancora in ferie purtroppo. Comunque appena collego i cavi della batteria alla centralina, la batteria non si accende più. Tralaltro i cavi che dal motore arrivano alla centralina si sono quasi saldati tra loro. Non esistono fusibili nella centralina?
FabioR6 Inserito il - 13/09/2014 : 08:33:25
Ke siano i contatti tra batteria e centralina?
CREDO sia la centralina ke è andata.
prova a controllare tutte le connessioni e i contatti fra centralina batteria.
non è che hai qualche filo in corto?
Chiama Alcedo e senti cosa ti dice lui.
Iozzag Inserito il - 10/09/2014 : 08:41:42
Nessuno Sa Darmi qualche consiglio?
Iozzag Inserito il - 09/09/2014 : 00:24:30
Volevo dire il led rosso...
Iozzag Inserito il - 09/09/2014 : 00:23:20
Adesso che è carica, si accendono sia il l'edizione rosso che i verdi. Se invece la metto nel suo alloggio a slitta, manco si accende proprio..
FabioR6 Inserito il - 08/09/2014 : 18:30:10
Ma se schiacci il pulsante sopra la batteria, i led verdi e l'ultimo rosso, si accendono?
Adriano Gecchelin Inserito il - 08/09/2014 : 15:33:44
Hai un tipo di batteria simile al mio; io capisco poco niente ma può essere il collegamento fra batteria e il suo porta batteria dove va infilata. Sulla mia invece, mio figlio ha perso la( misera) protezione di gomma gialla che proteggeva l'attacco dove va messo il caricabatteria.
