 kit FUN8 con batteria
sal Inserito il - 10/09/2014 : 17:35:08
Dopo un anno esatto e svariati kilometri, il mio kit fun8 centrale montato sulla legnano civic con batteria YOKU funziona alla grande.
Unico difetto riscontrato il tasto a pressione sulla batteria sembra non agire piu' cioè ho molta difficoltà ad usarlo per accendere e spegnere. Cosa mi consigliate di fare ???
sal Inserito il - 22/09/2014 : 18:28:28
garchofa ha scritto:
sono quei circuiti del belin che mettono nelle batterie per misurare la tensione e in questo caso accendere/spegnere, o lo cambi, se lo trovi, o lo modifichi rimpiazzando per un voltmetro e un interrutore, che poi non si rompono piu.
Non ho capito come mai ho perso il controllo batteria sul display ???? Mi segna sempre il massimo ????
E' una prerogativa seccante da perdere ...
a che voltmetro ti riferisci ? analogico o digitale ???
garchofa Inserito il - 14/09/2014 : 11:53:59
sal Inserito il - 14/09/2014 : 08:33:02
Ho perso anche il controllo sulla centralina della carica della batteria, in pratica MI INDICA SEMPRE IL MASSIMO.
NON C?è nessuno che mi possa aiutare o sia capitato analoga cosa ?
grazie per la risposta....
sal Inserito il - 11/09/2014 : 08:13:26
MilleMiglia ha scritto:
Cioè usi il fusibile come interruttore?
Si non ho altra possibilità ! Comunque ho perso la spia della batteria carica scarica (scollegata alla centralina).
Non so se funziona così , il fatto strano è che dopo ogni carica si doveva spegnerla tenendo premuto questo tasto (pusante molto fastidioso da tenere premuto tre secondi) , per spegnerla.
qualcuno che abbia la stessa batteria YOKU riscontrato simile difetto ????
Giorgio_s Inserito il - 11/09/2014 : 01:50:51
Se funziona alla grande ti consiglio di non fare niente.
dopotutto non serve spegnere la batteria, la levi direttamente
Buone pedalate!!!
MilleMiglia Inserito il - 10/09/2014 : 22:52:18
sal Inserito il - 10/09/2014 : 18:07:23
Messaggio di sal
Mi rispondo da solo : il mio pacco batterie YOKU attacco a borraccia è quello che dopo averlo caricato lo si deve spegnere tramite questo pulsante , in caso contrario l'indomani la batteria sarà completamente scarica.
Ho tolto il fusibile posto sotto il pacco batterie ho fatto bene ???
