 più brio al bpm
mekchri Inserito il - 19/03/2014 : 22:59:01
ciao a tutti, dopo un anno di soddisfazioni e divertimento con il bpm ht cod.14 500w, alimentato a 48v 8/16A, ho pensato di aumentare un po' la coppia. La velocità mi va benissimo così, vorrei solo fare le mie solite salite ancora più agevolmente.
secondo voi, questa accoppiata si addice al mio motore e display led di alcedo?
http://www.bmsbattery.com/battery-pack/664-36v-12ah-38140-lifepo4-battery-12-cells-ebike-battery-pack.html nella versione 48v 15ah
http://www.bmsbattery.com/controller/551-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html
Che potenza raggiungerei?
Altrimenti mantenedo la mia batteria alcedo sottosella 48v 11ah 2c, quale centralina potrei mettere?
Barba 49 Inserito il - 20/03/2014 : 15:14:48
Certo che esistono, basta che chiedi (anche ad Alcedoitalia) una batteria assemblata usando le celle ad alta scarica!!!
Ci sono le Samsung 22P da 2200mAh e 5C di scarica oppure addirittura le Samsung 20R da 2000mAh con 10C di scarica.
mekchri Inserito il - 20/03/2014 : 13:55:16
capito…
Ma non esistono batterie da 12/15 ah max, in grado di sopportare alte scariche? Giusto per contenere i pesi, visto che io di rado faccio più di 40km a carica
Barba 49 Inserito il - 20/03/2014 : 13:37:53
Come ti ho detto la tua batteria è già al limite adesso con la centralina che hai, è una batteria da 1C continui e 2C di picco, quindi se vuoi montare un controller da 12-25A devi sostituirla.
Trovo inutile aumentare le prestazioni del motore per poi viaggiare con la potenza castrata: Verrà sicuramente il momento in cui avrai bisogno di tutta la potenza, e la batteria (oltre a non potertela fornire) si danneggerà.
Per pilotare centraline da 12-25A con successo usando le celle LiIon a bassa scarica occorrono capacità di 20Ah, altrimenti te le giochi in poco tempo.
Come vedi Alcedo dichiara 18A massimi per 10 minuti e 25A massimi per 1 minuto per la sua batteria da 11,6Ah, se troppo impiccato.
mekchri Inserito il - 20/03/2014 : 13:26:59
grazie barba. Che ne pensi invece della batteria.
Io vorrei prendere la centralina, anche da alcedo, da 12/25A, ma ho paura che la mia batteria non ce la faccia.
Però se dovessi viaggiare sempre con il tasto a 3 posizioni nella posizione 1-2, ovvero al 40%-60%, e usare solo la terza 100% per brevi strappi inferiori al minuto, sarebbe gestibile la 12-25A dalla mia batteria?
Ho visto il sito di alcedo, ma è disponibile solo nella versione senza uscita display, che mi cambia? Io ho il wattmeter, basterebbe mettere solo un interruttore on/off per accendere e spegnere il sistema?
Barba 49 Inserito il - 19/03/2014 : 23:07:04
Sinceramente non mi piacciono le centraline di Bmsbattery, prendine semplicemente una più potente della tua ma di qualità, magari da Alcedoitalia stesso.
Monti una 48V-12/25A e con il BPM 14 vai sui muri...
Se vuoi mantenere la tua attuale batteria comunque sei già al limite, al massimo puoi andare su 48V-10/20A di centralina ma la differenza con adesso sarà poca.
