 Hoptown Dr. Jekyll/Mr Hyde anzi Hulk
ecocar Inserito il - 08/09/2014 : 22:29:10
Hulk... visto il colore.
Appena montata per un amico che ha provato la mia pieghevolina Coppi ed ha voluto montare la stessa motorizzazione anche sulla sua.
Una pieghevole Hoptown di decathlon, un Nine Continent Fast Revolution con centralina 24v/48v da 27Ampere, due lipo 5000mA 6s, in più ha anche acceleratore con gas legalizer.
Il tutto gli è costato circa 800 euro compresa la pizza e birra per il montaggio che gli ho fatto io con la solita cura...
Quando usa una sola batteria alla volta in totale ha 40 km di autonomia in piano a massima velocità, la bici fa circa 25km/h, ma in salita spinge più di qualsiasi bici con motore hub a norma che puoi trovare nei negozi... se invece collega le due batterie in serie, si trova con una bestiolina che fa 50km/h, scatta via peggio di uno scooter e in salita è difficile farle tenere la ruota davanti a terra... sfido a trovare tra le bici nuove un miglior rapporto prestazioni/prezzo/affidabilità e divertimento!!! e quando viene ora di cambiare la batteria se la sbriga con 50 euro l'una. Volendo nella borsetta ci stanno anche due lipo 8000mA 6s (oltre 70km di autonomia).
Però ti mangi un sacco di schifezze: infatti quando la uso mi si paralizza un sorriso in faccia e gli insetti mi si stampano tutti sui denti.
127,51 KB
41   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
foffius Inserito il - 29/11/2014 : 19:44:02
Giusto...allora mi sa che devo proprio optare per una da 35/40 per evitare di farmi prendere la mano xD Addirittura prima mi ero indirizzato sui motori centrali, ma poi mi é sembrato sprecato perché il mio paese è sul mare e il suo punto più alto a 140m, le salite che ci sono non mi hanno mai dato problemi pur non essendo chissà che sportivo. Poi ho trovato le esperienze di necknecks e genesis86 con i Bafang SWXH (ma anche BPM?) e infine sono approdato su questo topic dove ho le idee più confuse di prima e non so ancora se ho una panoramica completa!
ecocar Inserito il - 29/11/2014 : 19:08:36
Indipendentemente dalle gomme, il punto che mi preoccupa nelle pieghevoli è la cerniera sulla trave centrale. In particolare le asole esterne dove si inserisce il perno della cerniera. La Coppi mi tranquillizza un po' visto che ha un secondo tubo superiore che punta alleggerendo un po' lo stress sulla cerniera.
foffius Inserito il - 29/11/2014 : 16:41:15
Infatti stavo pensando proprio ai famosi big apple che vantano di "ammortizzare" bici senza ammortizzatori. Del resto anche necknecks che ha motorizzato la sua Hoptown li ha installati e aveva detto che sembra "un'altra bici". Io con quelli mi ci sentirei del tutto tranquillo a tirare una bestiolina come questa Hulk . Niente sto passando le giornate a imparare questo topic, quello di necknecks e quello di genesi86 che da lui prese spunto e non mi decido su come scegliere la mia configurazione, in testa ho un minestrone di KW, A e V con l'aggravante che per montarlo avrei bisogno di un miracolo XD
blindo7 Inserito il - 26/11/2014 : 11:10:59
io ho montato sulla pieghevole delle gomme cicciotte alienation,
se cercate altri modelli su chaireaction sotto bmx ci sono cerchi larghi doppia camera e gomme fino a 2.40 con rispettive camere d'aria,ciao
foffius Inserito il - 26/11/2014 : 01:03:34
Si ne ho senito parlare molto bene. Nello stato in cui viviamo dovrebbero essere obbligatorie sulle pieghevoli, con queste strade. Appena finisco i copertoncini di serie li voglio assolutamente provare
ercole67 Inserito il - 25/11/2014 : 15:43:35
Con un paio di big apple da 2.15" e' un altro mondo.
garchofa Inserito il - 25/11/2014 : 15:18:05
ed io ho fatto la via di mezzo, ruota da 24" biammo non pieghevole.
Mo vado per la 20" verde ... 100% acciaio
Barba 49 Inserito il - 25/11/2014 : 13:32:43
Quoto Ecocar, una pieghevole biammortizzata è decisamente più sicura e duratura di una rigida, anche se è più pesante e meno maneggevole.
Comunque continuo a non comprendere appieno la necessità di usare una pieghevole laddove non se ne faccia l'uso previsto, ho avuto l'occasione di guidarne alcune e continuo a pensare che le bici a ruota alta sono un altro mondo!
ecocar Inserito il - 25/11/2014 : 13:14:50
Se vuoi andare forte, è meglio l'acciaio, però è solo più sicuro strutturalmente, restano i limiti ciclistici di una piccola bici pieghevole (comunque quando avevo meno giudizio con la bfold 5 in acciaio viaggiavo a lungo oltre i 40km/h anche su strade non perfette ed ho anche fatto un test quasi suicida di 6km di fila in piano a 70km/h...). Il problema, più che del diametro ruota è dovuto al passo corto e all'assenza di ammortizzatori, infatti adesso uso sempre una 20" però biammortizza con passo 110cm e piombata (15kg di batterie al piombo messe in centro e in basso) e tiene la strada come uno scooter (spesso in discesa supero i 60km/h con punte di 80km/h) e anche in velocità sullo sconnesso si comporta benino.
foffius Inserito il - 25/11/2014 : 12:33:35
Ommioddio questa cosa dei cedimenti senza segni prima mi ha messo un po' di TERRORE pensavo fosse come l' acciaio normale...
Barba 49 Inserito il - 25/11/2014 : 11:30:01
Si, l'alluminio non da segni di cedimento che siano rilevabili ad occhio nudo per poi mollare all'improvviso: Non so se hai mai avuto occasione di guidare una pieghevole elettrificata, ma posso dirti che nessuna di quelle "commerciali" supera i 20Km/h sia per il telaio che per i freni assai meno efficienti rispetto ad una bici con ruota alta, senza dimenticare le botte che prendi sulle nostre amate strade con ruote così piccole a quelle velocità...
foffius Inserito il - 25/11/2014 : 11:04:07
bija ha scritto:
ecocar ha scritto:
Grazie...mi dispiace che abbiano tolto di produzione la B-fold 5: era proprio l'ideale per la trasformazione in Mr.Hyde. Con queste di alluminio è meglio non esagerare con la velocità anche in aree private (meglio stare sui 35km/h),mentre con le Coppi Carbike chi è più alto di 1,80 ci sta scomodo.
Guarda online.... ancora disponibile la B-Fold 3 in acciaio...
Per cedimenti telaio vero?
bija Inserito il - 25/11/2014 : 09:23:35
foffius Inserito il - 25/11/2014 : 04:37:20
Grazie ecocar, in effetti la bici in città mi basta e avanza anche da legale, la potenza piena la userei solo per togliermi subito di mezzo uno scarso chilometro e mezzo di provinciale con modesta salita che mi separa dal paese vicino, dove finora non mi avventuro (vale come tiratina? ). Per il momento non ho fretta, nè competenze per il montaggio soprattutto quindi provo ad aspettare che arrivino sperando di capire un po' nel frattempo. Manco a farlo apposta io ho la stessa identica borsa da manubrio di decathlon quindi l'idea delle batterie da 8000mah mi solletica non poco per l'autonomia. Per caso hai usato l'attacco portaborraccia per fissare le batterie li?
ecocar Inserito il - 25/11/2014 : 00:20:44
foffius ha scritto:
Ciao ecocar quanto pesa in totale il kit? Purtroppo anche io sono di Roma e per la mia Hoptown ero indeciso tra questo e un BPM survoltato a 48 volt, vorrei arrivare intorno ai 45km/h, ma me ne intendo molto poco non so come muovermi. Grazieeeee
Ciao, il peso è sui 6kg più le batterie. Non so se è tanto salutare usare la Hoptown a 45km/h... magari qualche tiratina occasionale può anche passare, ma io non la userei spesso sopra ai 35km/h (è una buona bici, ma è pur sempre una pieghevole in alluminio). Comunque con il Nine Continent 12*5 su ruota 20" i 45km/h li fai alimentando il motore a 48v. Basta anche solo la centralina da 17A (se non sono i 45 km/h, saranno 43...).
Io ancora qualche motore Nine 12*5 su ruota 20" nuovo ce l'ho: di solito li uso per montarli sulle mie bici, ma se proprio non trovi diversamente, contattami e vediamo cosa posso fare.
Barba 49 Inserito il - 24/11/2014 : 21:38:50
Penso che Joffa li abbia ordinati, senti lui direttamente...
foffius Inserito il - 24/11/2014 : 20:59:22
Non trovi il motore 12*5 Fast Revolution perchè sono esauriti!!!
ma le rimetteranno vero? non é che non li producono più?
Barba 49 Inserito il - 24/11/2014 : 16:57:42
foffius Inserito il - 24/11/2014 : 16:13:35
Ah tra l'altro su wheelkits non trovo nulla per ruote da 20"!
foffius Inserito il - 24/11/2014 : 07:56:01
garchofa Inserito il - 05/10/2014 : 22:11:24
Ma se la bici non è verde non si puo fare...
ecocar Inserito il - 02/10/2014 : 19:23:56
Il kit come indicato alimentato con una batteria 24 volt con 23Adi picco è a norma di legge secondo quanto indicato da Joffa di Wheelkits in quanto la velocità è pari a 25km/h e la potenza continua nominale è 250watt con picchi circa 500watt. Ovviamente va usato con il pas (pedalata assistita) che è compreso nel kit. Volendo c'è la possibilità di montare l'acceleratore a norma di legge, cioè attivato dal pas quando c'è movimento dei pedali, ma richiede un circuito artigianale realizzato da Tittopower (un utente del forum).
Se non hai bisogno di fare forti salite puoi anche usare la centralina da 17A: la velocità resta uguale e di solito migliora un po' il consumo, però è meno scattante in accelerazione in salita. Si risparmiano una ventina di euro.
Per il Kit: wheelkits.it
Per le batterie, sensori, caricabatterie: Hobbyking.com
Per il caricabatterie io le compro in un negozio di modellismo, ma si trovano anche in rete.
Per la borsa direi Decathlon.
Merlino08 Inserito il - 02/10/2014 : 15:44:15
Dove posso reperire tutti questi pezzi?
La bici non è verde perché non la facevano più , ma è il colore più bello.
Il kit indicato è regolare per il cds?
ecocar Inserito il - 02/10/2014 : 15:05:54
Merlino08 ha scritto:
Ho una bici uguale , mi sapresti consigliare esattamente quali pezzi comprare ? Non mi interessano autonomie elevavate , max 20 km e velocità massima 25kmh , voglio tutto in regola con il cds.
Visto l'ottimo lavoro è visto che con il fai da te sono negato potrei anche portarti la bici e mi fai tutto te , ovviamente pagherei tutto il lavoro
Se non hai fretta posso anche fartela. Intanto ti do la lista nel caso volessi fartela tu: ti faccio la lista per la configurazione legale, però c'è il problema della centralina 24/36/48v 23A che non è standard e normalmente non si trova alla Wheelkits.
Kit motore Nine continent Rh 205 (sui 300 euro compresa spedizione) con centralina da 23A e che funzioni anche a 24 volt.
Una batteria lipo 6s 8000mAh di qualsiasi marca che costa da circa 85 euro più spedizione, il sacchetto ingifugo e l'allarme che suona in caso di eccessiva scarica (meno di 10 euro), una borsetta da manubrio un po' capiente (circa 15 o 20 euro), caricabatterie (io uso gli skyrc e6 da circa 40 euro perchè sono molto semplici ed è impossibile impostarli in maniera pericolosa per quel tipo di batteria e si collegano direttamente alla 220v).
Una ventina di euro tra cavi, connettori,termorestringenti, fusibile e interruttore e dovrebbe essere tutto
Se vuoi anche l'acceleratore a norma devi contare una ventina di euro in più.
P.s.: se hai bisogno di fare solo 20km in piano forse ti bastano anche solo una batteria da 5000mAh che costa a partire da 40 euro.
Resta il problema del controller: io ne ho ancora da 23A 24/36/48volt, però non li vendo separatamente, si può provare a sentire Joffa di Wheelkits se per caso ne ha qualcuna... (Joffa... dai importa qualche centralina 24/36/48v!!!!).
Altirmenti si può prendere una 27A standard 36/48volt e farla modificare da Garchofa che la fa funzionare anche a 24 volt.
P.S. La bici è verde?!
ecocar Inserito il - 02/10/2014 : 14:47:55
@ Iozzag: Arrivo in ritardo, ma tanto Garchofa ti ha già risposto. A seconda del motore che monti può darsi che la bici diventi verde da sola...
Merlino08 Inserito il - 02/10/2014 : 14:40:40
Iozzag Inserito il - 02/10/2014 : 00:45:30
Beh l'importante che è che la bici non arrivi a XXX km/h se no ci tocca chiamare Vin Diesel
garchofa Inserito il - 01/10/2014 : 23:19:41
Ti rispondo io, questa bici puo arrivare a XXkm/h per avere le stesse prestazioni su ruota da 26 basta cambiare il modello di motore, puoi mettere un 9*7, (io preferisco il garchymotor 10*6/5*12), comunque mi sto facendo una simile, Verde e con lo stesso motore ma garchofizzato 12*5/6*10... cosi il limite di velocità dato dal motore sarà di 25km/h in ogni occasione.
e come vedi la bici deve essere per forza verde..
Iozzag Inserito il - 25/09/2014 : 08:38:49
...e a quanto andrebbe come velocità massima? A me piace molto mangiare gli insetti quando sono sulla bipa
Iozzag Inserito il - 25/09/2014 : 08:36:39
Ecocar si potrebbe applicare questo kit su una bici ruota 26 ed ottenere prestazioni simili? O la bici deve essere per forza verde?
ecocar Inserito il - 24/09/2014 : 21:26:54
@Serna Eccheccavolo, stasera mia moglie m'ha rifilato il minestrone e tu mi metti un primo piano di 'sta meraviglia di pizza... mi sa che prima di andare a letto esco a caccia di una Quattro stagioni...
Comunque fare una Hulk uguale non è difficile, il problema sono le centraline da 24/36/48v che Joffa non ha (io gliele avevo ordinate su richiesta), bisognerebbe rompergli le scatole perchè ne tenesse qualcuna a magazzino.
T4R Inserito il - 24/09/2014 : 20:28:50
Sergio spediscila a me la tua reginetta che te la restituisco bella e pronta, comprensiva di pizza originale DOC.
serna Inserito il - 24/09/2014 : 16:36:21
ecocar Complimenti veramente bellissima ne ho una uguale di mia moglie, mi piacerebbe tantissimo farla diventare come la tua Hulk ( anche lei e verde ) ma non saprei proprio come fare, a partire dalla scelta del materiale da comprare all'assemblaggio (nun so bono)peccato che non stai a Roma altrimenti ti offrivo pizze stile Napoli a volontà in cambio della tua preziosa opera
160,25 KB
...queste si le so fare
ecocar Inserito il - 10/09/2014 : 10:44:20
ecocarrrr
dammene una a mee
...ma vieni, che c'ho giusto da fare fuori una Coppi pieghevole 20" motorizzata come la Hoptown.
claudio02 Inserito il - 10/09/2014 : 08:40:57
ecocarrrr
dammene una a mee
ecocar Inserito il - 10/09/2014 : 00:17:40
@T4R: La Hoptown è veramente ben fatta, ha un sacco di bei particolari che con la b fold si sono persi per strada.
ecocar Inserito il - 10/09/2014 : 00:11:05
gil ha scritto:
Ecocar i tempi sono maturi:il piombo ormai c'hai pratica ,lipo non ne parliamo,prova a considerare le lion che di buono sicuro c`e'.
Il percorso l'ho già fatto tutto: partito col piombo, passato alle li-ion (per un anno poi mi sono stufato del cavolo di fusibile da 20A) e finito alle lipo dove ci puoi attaccare centraline grosse come un armadio a tre ante senza preoccupazioni...ma il giorno in cui mi comprerò una saldatrice a scarica capacitiva e imparerò ad usarla mi sa che tornerò alle li-ion...
T4R Inserito il - 09/09/2014 : 22:25:01
Complimenti.
La reginetta è sempre la reginetta!!!!!!
Altro che purpton!!!!
gil Inserito il - 09/09/2014 : 21:45:49
ecocar Inserito il - 09/09/2014 : 21:23:00
Con quella batteria che ci hai messo per scaricarla a velocità codice devi farti un afterhours da crampi alle chiappe e col Garchymotor in salita dev'essere un mulo da tiro.
garchofa Inserito il - 09/09/2014 : 20:01:33
E come darti torto e non farti i complimenti!! io che ogni tanto mi faccio un giro su una B-Fold 5 elettrificata da te!, (quella con 2 sedili), solo che con batteria Li-ion da 1350W e autonomia incalcolabile!!!
Complimenti ancora!
