mototopo35 |
Inserito il - 23/01/2015 : 18:43:36 buona sera a tutti volevo chiedere a quanti piu avanti di me qualcuno a fatto la prova a collegare un diodo alla presa di carica del pacco batterie per evitare il fastidioso corto che capita se non si sta attenti quando si inserisce lo spinotto . la mia domanda è questo influisce con la carica della batteria il carica batterie si accorge chela batteria e carica non essendoci ritorno di corrente . puo trattarsi di una domanda stupida ma vorrei essere sicuro prima di procedere. grazie a quanti risponderanno |
12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
depis61 |
Inserito il - 24/01/2015 : 15:47:45 Hai perfettamente ragione. Lo spinotto RCA il corto lo può fare benissimo, con il classico spinotto per ricariche il corto è praticamente impossibile. |
T4R |
Inserito il - 24/01/2015 : 14:36:32 Le sfiammate le faceva perchè collegavi il cavo, lo fanno tutti indipendentemente dallo spinotto. Diverso il discorso per l'rca dove potresti davvero fare corto circuito.
Saluti Pino |
depis61 |
Inserito il - 24/01/2015 : 13:45:33 Infatti il mio spinotto era il classico da ricarica PC da 6 mm, ma faceva delle belle sfiammate. |
T4R |
Inserito il - 24/01/2015 : 13:27:08 L'RCA per caricare non và assolutamente bene. Le prese di ricarica sono diverse e sono fatte in modo che non possa avvenire il corto mentre inserisci, guarda quelle dei pc e dei cell.
Saluti Pino |
Inserito il - 24/01/2015 : 12:08:32 Se è così cambia connettore, il diodo non serve a niente se ad andare in corto è il caricatore, il diodo viene montato nella direzione che fa passare la corrente quindi non può salvarti da un cortocircuito!!!  |
Daniele Consolini |
Inserito il - 24/01/2015 : 08:44:25 Ciao, conosco bene quelle rca, purtroppo il corto ti capita sul charger e quindi nessun diodo ti salva. Il consiglio é di cambiare spinotto, sempre collegare prima il charger alla 220 in modo da evitare scintille causate dal passaggio di carica che fluisce dalla batteria ai condensatori interni al charger. Un diodo in serie all'ingresso della batteria é anch'esso un ausilio che ti consente di evitare la scintilla nel caso collegassi prima il charger alla batteria e poi alla 220. Il diodo deve reggere 5A almeno, tienilo staccato dalle plastiche perché si scalda parecchio. Dovrai comunque aprire il cHarger ed aumentare di 0.7v la tensione in uscita!.
Se il tuo problema maggiore é invece il corto dell'rca del charger sul'anello metallico dell'rca della batteria, metti un po' di termorestringente sulla parte esposta dell'anello dell'rca del charger, scaldandola aderirá Anche al bordo anteriore aiutandoti ad evitare spiacevoli inconvenienti.
Comunque io cambierei connettori. Quegli rca fanno schifo. |
depis61 |
Inserito il - 24/01/2015 : 08:37:08 | Barba 49 ha scritto:
Scusami, ma che tipo di connettori stai usando?
Non è possibile creare dei cortocircuiti collegando il caricatore alla batteria, i connettori non sono reversibili...
Se invece intendi la scintilla che si crea a causa della carica dei condensatori lascia perdere, è assolutamente innocua!
Oltretutto anche se tu mettessi in serie un diodo la scintilla avverrebbe ugualmente, e la tensione di uscita del caricatore andrebbe ritarata perchè un diodo in serie provoca una caduta di tensione di 0,6V circa.
Immaginavo che non era una scintilla di cc ma Barba ti assicuro che nel mio caso era parecchio intensa poi, che sia innocua non lo so, ma per non correre rischi preferisco che non avvenga quando inserisco lo spinotto |
mototopo35 |
Inserito il - 24/01/2015 : 06:51:38 Nella mia bici per caricare le batterie il pacco monta una comune presa di tipo RCA quindi se no fai attenzione quando entri la presa tocchi i due poli della batteria mettendo il diodo dietro la presa sul positivo la corrente in teoria dovrebbe solo entrare e non tornare indietro dal positivo devo solo assicurarmi riconosca il fine Ricarica |
mototopo35 |
Inserito il - 24/01/2015 : 06:48:02 Nella mia bici per caricare le batterie il pacco monta una comune presa di tipo RCA quindi se no fai attenzione quando entri la presa tocchi i due poli della batteria mettendo il diodo dietro la presa sul positivo la corrente in teoria dovrebbe solo entrare e non tornare indietro dal positivo devo solo assicurarmi riconosca il fine Ricarica |
pixbuster |
Inserito il - 23/01/2015 : 23:13:59 Quoto abbondantemente Barba !
Inserito il - 23/01/2015 : 23:00:37 Scusami, ma che tipo di connettori stai usando?
Oltretutto anche se tu mettessi in serie un diodo la scintilla avverrebbe ugualmente, e la tensione di uscita del caricatore andrebbe ritarata perchè un diodo in serie provoca una caduta di tensione di 0,6V circa. |
depis61 |
Inserito il - 23/01/2015 : 22:12:47 Indirettamente ho risolto il problema. Ho inserito un Wattmetro tra il caricabatteria e la batteria e per poterlo usare anche per altre applicazioni ho utilizzato degli spinotti a 4 pin per inserirlo/disinserirlo. Quando devo caricare, prima inserisco lo spinotto nella batteria e dopo chiudo il circuito inserendo il wattmetro con lo spinotto a 4 pin. Il corto accidentale che ogni tanto succedeva in questo modo non accade più. |
