 Aiuto per elettrificare Cadenza P16
conca Inserito il - 04/02/2015 : 18:35:53
Ciao a tutti.
Dopo qualche anno di onorato servizio vorrei elettrificare la mia "Dhaon Cadenza"
Il mio utilizzo sarebbe quello da/verso posto di lavoro una decina di km al giorno, su pavè e sanpietrini del centro.
Poca salita ... quindi che rapporto ??
Il mio è un peso importante sui 100 kg.
Mi sembra di aver capito che la soluzione migliore sia un hub posteriore ma .... :
- Che marca,modello, potenza ?
- batteria a borraccia o a portapacchi posteriore ? (ho letto che sarebbe meglio a borraccia per distribuzione del peso ... ma mi piace cosi poco !!
- Cosa mi consigliate ?
emme51 Inserito il - 05/02/2015 : 11:59:31
la batteria e la centralina possono essere contenute in una borsa nel triangolo del telaio, come del resto da filmato, per una migliore distribuzione dei pesi
conca Inserito il - 05/02/2015 : 11:49:24
chiedevo solo un suggerimento
Barba 49 Inserito il - 05/02/2015 : 10:49:04
Guarda che il 99% delle bici in circolazione non ha la centralina integrata nel motore, quindi la piazzi dove preferisci!!!
Alcune batterie hanno addirittura lo spazio interno per accoglierne una legale (piccole dimensioni).
conca Inserito il - 05/02/2015 : 09:32:30
da quello che mi dite il q100h è meglio dello smartpie che ha già tutto integrato .... ma nel caso del q100 dove si piazza la centralina ?
ercole67 Inserito il - 04/02/2015 : 23:39:35
Hub Q100 anteriore o posteriore, 201 rpm se vuoi restare appena sotto il legale, 260 rpm se non hai questo problema. Batteria da inserire ed appendere in una borsa sottosella.
wsurfer Inserito il - 04/02/2015 : 23:01:49
Hub motor Q100h 260 Rpm nero 36V posteriore
Batteria e centralina 48 volt.
Se invece vuoi stare sul legale
Bafang bbs01 250 W. 36 volt ( motore centrale)
Potrebbe andar bene anche un hub anteriore, molto più' semplice, e potresti distribuire i pesi con la batteria sul portapacchi.
Pero' ho qualche perplessità' per il peso 100 kg.
conca Inserito il - 04/02/2015 : 19:57:25
Video fantastico ... ma ... che hub mi suggerite ? e che batteria ????
alexbike Inserito il - 04/02/2015 : 19:35:10
scusami....
eccolo qui.
https://www.youtube.com/watch?v=VaElt3NwPFg
conca Inserito il - 04/02/2015 : 19:30:03
... non potendo modificare entro 30 min ...
allego foto
è bellona e mi dispiace non utilizzarla più a favore di una nuova.
conca Inserito il - 04/02/2015 : 19:20:55
@Alexbike ... esatto è una doppia quella davanti ... non vedo nessun video :)
alexbike Inserito il - 04/02/2015 : 19:08:57
La bici ha la tripla davanti giusto ?
Più che tripla doppia ... visto che è la p16..
alexbike Inserito il - 04/02/2015 : 19:07:09
Ciao.
Guardati questo video.. è una elettrificazione della Matrix fatta da quelli di nycewheels..
La cadenza è simile, quindi potresti fare una cosa simile.
Magari senza il costoso bionx...ma con un hub più economico.
Il problema della batteria dietro potrebbe essere un problema quando la bici è piegata, perchè motore e batteria li avresti entrambi sulla destra e quindi la bici potrebbe cadere da un lato quando è piegata.
Ma non è detto. Dovresti fare un po di prove.
Noi ne abbiamo elettrificata una da 26 con motore centrale e batteria dietro e va una meraviglia... sia piegata che non. Ma il telaio è quello della dahon espresso... la trovi sul nostro sito sezione kit.
emme51 Inserito il - 04/02/2015 : 18:59:59
Benvenuto, la foto non si vede, prova a inserirla dopo averla rinominata con caratteri non speciali, magari è quello.
