 aiuto clyte 408 72v
wintud Inserito il - 07/02/2010 : 19:07:17
salve a tutti
avrei bisogno di qualche dato comparativo per capire perchè il mio nuovo 408 và così piano..
e cioè alimentato a 72v e centralina da 45A dovrebbe filare secondo i dati crystalyte a 65 kmh e invece con ruota da 24' si pianta a 42..secondo mè cè qualcosa che non torna..ho provato un'altra centralina identica e dà giri motore a vuoto identici e cioè a 82v con batterie cariche 604 rpm quando teoricamente da i dati che fornisce la casa dovrebbe pirlare a 830..da quì mi piacerebbe un riscontro con possessori di 408 per comparare le velocità effettive con o senza carico specificando voltaggio e centralina..
un grazie anticipato a chi posterà qualche dato
wintud Inserito il - 08/02/2010 : 22:27:35
continuerò con le prove..vedremo che ne esce..
Barba 49 Inserito il - 08/02/2010 : 08:55:08
No Wintud, i mosfet sono quattro in parallelo per poter reggere i 45A dichiarati, e non incidono sulla tensione di uscita. Oltretutto non penso che tu possa misurare con un tester in alternata la tensione che alimenta il motore, visto che non è sinusoidale e che il tester è tarato per la frequenza di 50Hertz. Dovresti raddrizzarla con un diodo, livellarla con un piccolo condensatore e leggere la tensione continua risultante. In alternativa occorre un oscilloscopio.
Se fossi in te proverei con la sua centralina Crys, non vorrei ci fosse qualche problema di interazione con i sensori di Hall, oppure con una centralina tipo Goldenmotor che va anche senza sensori e che mi pare anche Alcedo venda per il BPM.
wintud Inserito il - 08/02/2010 : 06:46:19
mah..lo strano è che sembrerebbe troppo lento per essere un 409 e troppo rapido per un 4011 sempre secondo le tabelle clyte..
la centralina è una 72v di quelle di e-crazy man acquistata su ebay
qualcuno di voi ha provato a misurare il voltaggio delle tre fasi di potenza?questa centralina alimentata a 82v dà con tutto il gas aperto dà 60v in alternata..ha 12 mosfet..pensavo forse che con una 6 mosfet potrebbe assorbire meno volt e restituirne qualcuno in più alle tre fasi finali..
Barba 49 Inserito il - 07/02/2010 : 23:22:06
Non penso che sia colpa della centralina, anche se da meno potenza del previsto almeno a vuoto dovrebbe superare i 700 giri. Piuttosto, la centralina per quale tensione viene venduta?
Il Crys.409 fa 630 giri al minuto a 72v, sembra il tuo...
wintud Inserito il - 07/02/2010 : 23:14:22
in realtà anchio comincio a pensare che non sia un 408..potrebbe essere un 4011,ma non ho controllato bene le tabelle..
invece una centralina di alta marca potrebbe cambiare le cose?
Barba 49 Inserito il - 07/02/2010 : 22:46:58
@Wintud: Il Crys. 408 alimentato a 72v dovrebbe fare circa 712 giri al minuto a vuoto, che per una ruota da 24" corrispondono circa a 81Km/h ( dati ricavati dal sito ufficiale). Con la bici a terra e un pilota di peso medio, con centralina da 45A e batteria adeguata penso dovrebbe superare i 65Km/h. La velocità che tu raggiungi (42Km/h) si ottiene con un Nine anteriore da 350w...
Quindi, o ti hanno venduto un motore diverso per errore oppure non so spiegare la cosa dato che penso tu abbia già provato tutte le possibili combinazioni di colori.
