 La e-bike che ho in mente
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 15:21:21
Una bici elettrica come l'ho in mente io, non l'ho ancora vista.
Mi spiego :
telaio
in alluminio così la bici è più leggera
ruote
da 26" o 28", cerchioni in alluminio e raggi d'acciaio inossidabile
il motore
a 250w inserito nella parte centrale tipo Flyer perchè credo che sia la posizione che dà meno attrito se si vuole pedalare senza assistenza ovvero le ruote girano liberamente senza peso.
le batterie
al litio meglio da 36v ed almeno 10A inserite nel tubo centrale, tipo la Sparta per intenderci perchè credo siano più bilanciati i pesi oppure sotto il portapacchi posteriore
il cambio
a 7 o 8 rapporti, vanno benissimo
freni
classici senza tamburo e senza dischi
l'indicatore
di carica residua della batterie e se c'è anche il contakm ed il conta velocità, meglio, altrimenti si possono mettere successivamente.
Voi una bici così l'avete mai vista e soprattutto cosa ne pensate e/o come la vorreste ?
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
job Inserito il - 20/11/2007 : 22:02:55
Ataru Moroboshi ha scritto:
ma in sostanza sto' affare della gruber quanto costa? io i prezzi nel sito non li ho trovati
Il solito Elle aveva scovato queste informazioni tempo fa:
ho trovato anche un'indicazione dei prezzi: 1300 euro il kit -- in un altro luogo (ma è una fonte giornalistica) trovo 1900...
da un'altra parte ancora qualcuno diceva che l'installazione a innsbruck gli era costata 1680 euro (e immagino che oltre alla manodopera comprendesse anche i componenti non inclusi nel kit che era stato necessario sostituire, tipo forse la guarnitura)
carlo n Inserito il - 20/11/2007 : 07:47:09
cmq i siti senza listini li trovo poco trasparenti ecco tutto
mi associo
Ataru Moroboshi Inserito il - 20/11/2007 : 02:07:40
veramente vendono anche il telaio... era solo per avere un'idea. cmq i siti senza listini li trovo poco trasparenti ecco tutto
outside1 Inserito il - 19/11/2007 : 12:24:08
[/quote
probabilmente basta scrivergli, ma poi ce l'hai un telaio con il piantone da 36,5mm interno??
Ataru Moroboshi Inserito il - 19/11/2007 : 11:28:45
cosmos Inserito il - 18/11/2007 : 23:33:26
Job, l'avevo capito, sostanzialmente avere il motore centrale o anteriore non cambia quasi nulla in relazione alla scorrevolezza; per questo motivo ho dato per buone entrambe le soluzioni.
job Inserito il - 17/11/2007 : 21:35:55
cosmos - secondo me qui job sta parlando da purista: a paragone di molte altre, e perfino di diverse muscolari, la sua è una bici estremamente scorrevole, come credo che gli altri flyeristi possano confermare... la mia impressione è che la flyer dia il massimo della fluidità tra, diciamo, gli 8 (i 10 job?) e i 32 kmh, ma che quello che si sente a bassa velocità sia davvero poca cosa, molto meno cioè dell'effetto del peso della bici se vai a motore spento alla stessa velocità...
Quoto Elle, non vorrei aver dato un messaggio fuorviante, sono ovviamente solo fisime le mie, ma visto che si parlava della bici dei sogni...
carlo n Inserito il - 17/11/2007 : 16:16:15
Messaggio di cosmos
io l'ho quasi vista, nel senso che vorrei una pieghevole
con le caratteristiche e l'affidabilità della T4 del grande Job
cosmos Inserito il - 17/11/2007 : 10:28:44
Elle, condivido pienamente quello che hai detto, per questo dico che il motore va bene sia centrale che nel mozzo anteriore.
Riguardo le batterie se sono al pb però credo che il posto migliore sia nel tubo centrale (per il discorso dei pesi), se sono al litio o al ni-mh potrebbero andare bene ovunque però nel tubo centrale è sempre meglio.
Questa è ovviamente la mia opinione, tranne smentite...
elle Inserito il - 17/11/2007 : 00:35:17
cosmos - secondo me qui job sta parlando da purista: a paragone di molte altre, e perfino di diverse muscolari, la sua è una bici estremamente scorrevole, come credo che gli altri flyeristi possano confermare... la mia impressione è che la flyer dia il massimo della fluidità tra, diciamo, gli 8 (i 10 job?) e i 32 kmh, ma che quello che si sente a bassa velocità sia davvero poca cosa, molto meno cioè dell'effetto del peso della bici se vai a motore spento alla stessa velocità... almeno a me sembra così su entrambi i modelli panasonic che pratico - ma correggetemi... è vero pure però che ci sono motori al mozzo molto leggeri e dotati di un'adeguata ruota libera i quali praticamente non danno attrito alla pedalata (se non, pare, appena appena all'inizio - anche questi - forse proprio per il maggior peso della ruota), e quindi sono un'ottima soluzione se si cerca una bici ben pedalabile (così dovrebbe essere p.e. il nano-motor, cioè il tongxin)... il motore anteriore consente in effetti una manutenzione più semplice, ma ha sua volta i suoi vantaggi e svantaggi... però permettimi di osservare che tutta l'attenzione per la scorrevolezza - che io condivido interamente - rischia di essere contraddetta dal peso delle batterie se ti orienti al piombo...
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 23:51:49
job ha scritto :
Per cosmos, guarda che avere le ruote libere da motore le rende scorrevoli si', ma quando non pedali, perche' pedalando con un motore centrale vieni frenato sulla pedalata e nella flyer questo freno si sente quando la bici è molto lenta (come qualcosa di viscoso che man mano diventa più fluido).
Grazie job del chiarimento, non pensavo fosse così frenata la pedalata con motore centrale;
a questo punto le cose cambiano, andrebbe bene anche il motore nel mozzo anteriore;
non nel posteriore perchè trovo che sia un pasticcio ogni volta che ci devi mettere le mani, il cavo imbroglia, il cavalletto anche (quelle che ce l'hanno), pure la catena, insomma è tutto lì.
elle Inserito il - 16/11/2007 : 22:46:04
mmm... ti vedo pronto a passare alla nano-brompton, eh?
job Inserito il - 16/11/2007 : 22:16:17
cosmos ha scritto:
Bravo Outside, non l'avevo ancora vista la Gruber, è veramente bella, non sembra elettrificata.
Sul sito che hai postato mi sembra che non sia menzionata però l'autonomia e a giudicare dal pacco batterie credo sia poca, inoltre penso sia adatta ai più sportivi, c'è forse da sudare troppo.
Boh, sarebbe bello poterla provare.
Insomma è molta bella ma non credo che soddisfi le mie esigenze.
Lo so sono diffile ma prima di spendere tanti soldi è bene essere convinti e soddisfatti.
E' un consiglio che dò a tutti.
Condivido sia la bici "teorica" di Cosmos, sia mi stuzzica la Gruber.
La mia T4 (magari col "tubo" in mezzo)è molto vicina alla bici dei sogni di Cosmos, ma la vorrei con un peso ancora più contenuto e molto più scorrevole a motore spento. Mentre potenze superiori non m'interessano. Elle, la batteria dietro il tubo comporta anche un allungamento del telaio che non è ergonomico. La ruota posteriore dovrebbe essere il più vicino possibile alla sella.
outside1 Inserito il - 16/11/2007 : 22:02:40
sudare.... non so con che tipo di bici muscolare tu vada in giro, pero' se tu provassi ad esempio una bici da corsa rispetto a una da passeggio o a una MTB vedresti subito
che faresti molta ma molta fatica in meno, ragion per cui non farti ingannare sul fatto che abbia poca potenza, perchè quella in piu' serve per fare scorrere le bici che sono dei cancelli!. Se sei orientato su una bici leggera tipo corsa un 200w per me mi sa che basta e avanza, il problema semmai è trovare una bici con il piantone da 36,5 mm che non è che le trovi proprio dietro la porta, per cui anche qui la cerchia si restringe, intendo che non posso prendere la mia Bianchi da corsa, ed infilarci il motore Gruber.
Prova di quanto dico è il semplice doppio motore francese a rullo piazzato su una bici da corsa http://cyclurba.fr/velo/230/cybien-sport-cyclotouriste.html che sembra riesca a fare parecchi km di autonomia
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 21:10:58
outside1 Inserito il - 16/11/2007 : 20:49:49
e no - 24V e nimh
e poi forse lui vuole qualcosa di più di 200W di picco...
ma a te convince questo gruber outside?
si pero' è leggera! mi ha riferito un ragazzo che è andato in fiera ciclo a Milano
che era in prova e che ne giravano parecchie, boh! c'è qualche conferma di altre persone
che l'hanno vista?.
Da parte mia visto che sto facendo le prove col nine penso che a prove concluse potro' trarre conclusioni che forse potrebbe convincermi che anche la soluzione Gruber potrebbe andare bene, staremo a vedere.
elle Inserito il - 16/11/2007 : 19:56:55
e no - 24V e nimh
outside1 Inserito il - 16/11/2007 : 19:23:03
bhè vi siete dimenticati questa, in pratica è la sua, o no?
http://www.gruberassist.com/category/italienisch/
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:41:18
Casty sono d'accordo con te ma io mi accontento dei 25 kmh ma vorrei un'autonomia decisamente superiore.
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:35:49
Elle ha scritto :
e il motore centrale perché? io sono un fan del motore centrale, ma se il solo problema è la scorrevolezza ci sono alcuni hub geared molto leggeri e dall'ottima ruota libera...
Ma la mia è una fissa nel senso che il motore nel mozzo che sia davanti o dietro mi dà l'idea che girando insieme alla ruota "disturba" la scorrevolezza per via del suo peso.
casty Inserito il - 16/11/2007 : 16:32:48
infatti io non criticavo mica. Sottolineavo solo.
Io che ho un catorcio quasi immobile e che uso solo in pianura avrei questi desiderata:
- 250W a 36v che però faccia almeno 30km/h (lo so, illegale!)
- ruote da 28"
- che esteticamente dia poco nell'occhio per non farsela rubare subito
- pratica per mettere e togliere le batterie e caricarle a parte
- un cambio o un sistema che ti permetta se resti senza batteria di non dover sembrare di spingere un camion a rimorchio e che se invece vuoi pedalare aiutando il motore puoi anche arrivare a superare i 30Km/h di cui sopra
il mio problema è che vorrei tutto questo in una bici dal COSTO che mi vergogno a dire...infatti non lo dico
elle Inserito il - 16/11/2007 : 16:29:24
guarda, sulla batteria dietro al tubo di sella ti dico che la giant col nimh di poco meno di 4kg è molto ben bilanciata: il peso è in basso e nel punto dove è naturale che gravi il peso su una bici, ossia appunto in corrispondenza della sella... alleggerendo col litio ancora di più... i 24V hanno degli svantaggi, cioè p.e. i motori panasonic hanno potenze contenute, ma vengono molto ben utilizzate nell'armonizzazione con la pedalata, e non mancano né brio né autonomia... certamente però non hai la potenza di un motore al mozzo da 36V
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:25:38
Penso vada bene anche un 24v purchè la bici sia briosa e nel contempo con un'elevata autonomia.
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:19:38
Elle ha scritto :
ma la batteria dietro al tubo di sella che perplessità ti dà? solamente estetiche?
Oltre che un fattore estetico mi sembra che non siano ben bilanciati i pesi complessivi, però con le litio che sono leggere forse questo "problema" non sussiste.
elle Inserito il - 16/11/2007 : 16:16:26
ma la batteria dietro al tubo di sella che perplessità ti dà? solamente estetiche? a mio giudizio è molto meglio che sotto al portapacchi per la stabilità e in una bici ben progettata il leggero allungamento si assorbe benissimo (salvo direi che per i cannotti ammortizzati, che forse funzionerebbero meglio più in verticale)
36V per la potenza?
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:12:31
Casty non mi sembra di chiedere niente di trascindentale, probabilmente tra non molto ci sarà; credo sia per questo motivo che un'altra non l'ho ancora comprata, perchè in ogni e-bike c'è sempre qualcosa che non mi convince.
elle Inserito il - 16/11/2007 : 16:10:15
la tesla è la fine del mondo cosmos: un disegno incantevole, finiture curatissime, la stessa tecnologia della sparta ma... oltre a non avere le batterie estraibili è, come la sparta, una bici più da pianura che altro, non ha un'autonomia molto pronunciata e c'è notizia di qualche problema ricorrente al freno posteriore... ciò non toglie che sia bellissima
cosmos Inserito il - 16/11/2007 : 16:03:51
Vedi Elle, un pò le motivazioni le ho già messe ma vuoi per un fattore funzionale (secondo me) vuoi per un fattore estetico, la e-bike mi piacerebbe così; ma sarei curioso di sapere se altri la pensano come me o se hanno in mente caratteristiche diverse.
Vorrei però correggere una cosa di quel che ho detto prima, cioè il pacco batterie nel tubo centrale sarebbe meglio se fosse estraibile (anche se a me non servirebbe), perchè quello della Sparta è fisso.
Ci sarebbero quelle della koga miyata tesla-s oppure no ?
casty Inserito il - 16/11/2007 : 15:56:58
infatti è la bici dei suoi sogni...un insieme delle bici viste in giro....
...manca solo il prezzo desiderato...poi facciamo l'ordine a qualche produttore
elle Inserito il - 16/11/2007 : 15:38:01
mmm... bella sfida... avresti fatto la microbike - che è l'unico motore centrale che io sappia a poter andare anche a 36 - salvo che per collocazione e chimica delle batterie (ma anche queste si possono mettere successivamente)... avesti fatto le flyer basic, salvo che per tensione e collocazione delle batterie... avresti fatto la bixy, salvo che per la tensione e la chimica delle batterie e collocazione del motore (che però ha un'eccellente ruota libera lì, nient'affatto peggiore come scorrevolezza di un motore centrale)... o la emove, salvo che per la tensione e la collocazione del motore... o la sparta, salvo che... o l'heinzmann salvo che... allora mi viene da chiedere: puoi qualificare questi requisiti? voglio dire, giacché nessuno fa questo: perché la vuoi così?
edit: però capisco, sarebbe bella - una specie di flyer basic più potente e dalla linea ancora più pulita... è questo che hai in mente?
