 quando deve staccare il bms?
paguro Inserito il - 22/03/2009 : 12:15:16
sono ancora qui con i miei dubbi sulla batteria Lifepo4.
Ho ho provato ad usare la bici fino a che la batteria mi lasciava a piedi.
Ho percorso 35 km con diverse salite, anche impegnative.
Il BMS stacca a circa 48 V. Ma è giusto? Non è un valore troppo alto?
Le file di celle hanno più o meno lo stesso voltaggio anche da scarica: circa 3.2 a cella. Evidentemente per avere questi valori la batteria un po' si riprendere. Ma basta montare in sella che il bms stacca.
Pensavo dovesse staccare molto dopo...
stieri Inserito il - 21/04/2009 : 09:35:09
Io non avevo staccato nulla e, dopo la frittata, non ho nenche controllato, comunque sospetto che, mancando un collegamento nel connettore, manchi proprio quello.
Non metto in dubbio che posso aver commesso qualche errore in fase di connessione, comunque quello che darei per certo è che
se manca un filo, non equalizzi la cella che corrisponde a quel filo.
paguro Inserito il - 19/04/2009 : 09:09:27
stieri ha scritto:
Mi inserisco nella discussione solo per avvertire Paguro che la sostituzione del BMS potrebbe darti non pochi problemi. Il BMS fornito da Mp3hk di qualche mese fa era per batterie impacchettate in 16 celle, mentre quello che fornisce adesso (come quello della foto che hai postato) è per 15 celle (ha 15 fili). Anche se il connettore è a 16, un filo non è connesso. Se spacchetti la batteria per collegarli a 15 celle (!!!) avresti un charger (57,3 volt, 3,5 A) che non va bene in quanto ti porterebbe la tensione di carica a circa 3,8 volt per cella anzichè i 3,6 della configurazione originale. All'inizio non mi ero accorto dei 15 fili e, dopo aver collegato tutto come da istruzioni, ho fritto anche il secondo BMS. Sono talmente stufo di questi BMS che sto pensando di mettere un limitatore sul charger per la carica a 3,6 delle singole celle e, in fase di uso, levare tutto e realizzare un monitor a comparatore con led che mi avverte visivamente se scendo sotto i 2,2. Per la corrente mi affido al buon senso (max 1 C costante e mai oltre 1,5-2C) tramite fusibile e "Watt's Up Watt Meter"
ciao.
Grazie.
Il venditore cinese mi sostituirebbe il BMS a patto che gli rispedisco quello vecchio.
MP3HK mi ha detto che basta lasciare staccato il cavo che ha con il neg. della batteria il voltaggio maggiore.
Tu avevi fatto così?
E gli altri cavi?
PS. in in ebay c'è un certo lukeya59 che credo essere ancora MP3HK
stieri Inserito il - 17/04/2009 : 12:55:37
mazott Inserito il - 09/04/2009 : 15:36:08
@Mazott: Se il cut-off della tua centralina è settato a 29 volt, significa che è tarato per batterie al piombo da 36volt...
Si', e' sicuramente per il Pb. Anche il valore e' forse improprio, dal momento che il controller, essendo a 48V, non ha mai staccato in condizioni realistiche di utilizzazione, anche con batterie al piombo. Di fatto, per giudicare lo stato della batteria, mi sono sempre affidato alla valutazione della capacita' residua prima di un cutoff cosi' basso.
Barba 49 Inserito il - 09/04/2009 : 14:26:00
@Mazott: Se il cut-off della tua centralina è settato a 29 volt, significa che è tarato per batterie al piombo da 36volt... Le centraline da 48volt staccano a 42v circa. Infatti 1,75v per elemento moltiplicato 24
elementi in serie fa 42v. Ciao.
@Paguro: Anche secondo me questo test dimostra poco; se guardi i BMS in vendita su eBay e leggi i valori dichiarati vedi che staccano al di sotto dei 40volt...
mazott Inserito il - 09/04/2009 : 10:39:58
Anche con il Crys. deve staccare prima la centralina, visto che il kit nasce con batterie al piombo...
Forse dipende anche dalla generazione o dal tipo di controller Crystalyte, nel mio 48V/20A il cutoff avviene a 29V, indipendentemente dal tipo di batteria. Evidentemente il limite stabilito di 29V e' poco adatto ad una LiFePO4 mentre va bene per una Pb.
Il cutoff del mio BMS "pinghiano" e' circa 41V e misurando nei due diversi punti, rispettivamente tra positivo e i due negativi, ho osservato gli stessi valori, come suggerito di verificare dal venditore.
paguro Inserito il - 09/04/2009 : 08:18:13
ciao.
Il venditore mi ha detto di fare un'altro test.
Controllare la differenza di potenziale tra il + e i 2 negativi che escono dal BMS. Dice che se i valori sono gli stessi il BMS funziona, se non lo sono è rotto.
Mi ha mandato una foto che allego.
Il mio bms è comunque diverso da questo. Il cavo Positivo non esce dal bms ma direttamente dalla batteria.
Il test va fatto quando c'è il cut off?
Ho provato a farlo con la batteria a metà carica e i valoro sono:
49.9 V e 49.9 V se ho il bms attaccato (dove si misurano di solito le celle)
Se staccato, 49.9V e 49.2 V
A mio avviso l'assenza di differenza non dimostra che il BMS funziona.
Lo stacco a 48 V non è normale
105,23 KB
paguro Inserito il - 05/04/2009 : 18:04:13
@ Barba: Grazie! Praticamente la centralina stacca prima del bms! Anche il mio cotroller stacca a 42.5 V
@Marzott: il cinese non mi ha ancora cambiato il BMS. Glielo chiederò dopo aver fatto l'ultimo test.
Grazie ancora a tutti.
Vi aggiornerò.
Barba 49 Inserito il - 05/04/2009 : 15:22:43
@Paguro: mi sono fatto prestare da un amico che sta elettrificando una bici il suo pacco batterie cinese da 48v-20Ah (non ha ancora la bici operativa) e l'ho collegato alla mia con il Nine... a fine carica segnava 58volt e dopo che abbiamo percorso (a turno) 60km senza alcun riguardo ha staccato la centralina del Nine a 42volt. Il suo BMS ha staccato a 37 volt, dopo che abbiamo collegato alla batteria un carico da 200W. Siccome il pacco è composto come il tuo da 16 serie di LiFepo4 18650 il tuo BMS è guasto! Anche con il Crys. deve staccare prima la centralina, visto che il kit nasce con batterie al piombo... Spero di esserti stato utile, buona domenica.
mazott Inserito il - 05/04/2009 : 09:35:01
paguro ha scritto:
lau chan mi ha detto che dopo questa operazione dovrebbe forse andare meglio.
Ti ha fatto cambiare il BMS?
Ci spero poco, non credo alle magie
Eh si', ma le batterie vanno oltre.... ; = )
paguro Inserito il - 04/04/2009 : 19:52:18
ciao,
ho provato a raggiungere il cut off del bms: stacca a 49 V (celle tutte regolari a 3.3V)
Ho eseguito la procedura indicatami dal Lau Chan (emma) caricando 5 min senza BMS mettendendo il cavo positivo della batteria e il negativo nel negativo direttamente nel carichino (dopo aver testato quale foro della spina era il +).
Ora sto caricando con il bms.
Speriamo in bene.
Quando ho tempo farò un altro cut off.
@marzott: lau chan mi ha detto che dopo questa operazione dovrebbe forse andare meglio. Ci spero poco, non credo alle magie
Saluti a tutti.
Paguro
mazott Inserito il - 26/03/2009 : 09:16:15
paguro ha scritto:
Mi manca ancora da capire a che cosa serve questa operazione...
Forse il venditore cinese vuole capire se la batteria e' funzionale in ricarica, per determinare con piu' sicurezza se il BMS va cambiato. Senza il BMS, se la ricarica avviene ugualmente facendo salire regolarmente il voltaggio, vuol dire che il difetto e' nella parte esclusa. Ti dicono di fare solo per 5 minuti e di non correre rischi con la tensione che, senza il BMS, potrebbe salire oltre il consentito per effetto della corrente costante.
Barba 49 Inserito il - 25/03/2009 : 13:04:39
@Paguro: La prova non presenta rischi, se leggi nel forum trovi chi lo ha già fatto. Il problema è che non capisco lo scopo; comunque ti conviene seguire i consigli del costruttore per arrivare a farti riconoscere la garanzia. Buon test.
paguro Inserito il - 25/03/2009 : 07:56:53
Mi hanno risposto dalla cina:
Per caricare senza BMS si devono mettere i cavi della batteria direttamente nel carichino rispettando la polarità del carichino.
Ma è priva di rischi?
paguro Inserito il - 24/03/2009 : 13:54:29
ciao,
Mp3HK (il venditore cinese) mi ha detto, visto che le celle hanno più o meno tutte lo stesso voltaggio, di provare a caricare la batteria per 5 minuti senza BMS e poi di riattarcarlo e continuare a caricare.
A che cosa può servire?
Tra l'altro come si fa? Per caricare senza il bms basta staccare il connettore con le 16 celle?
Fabio T Inserito il - 22/03/2009 : 21:24:36
Come diceva Barba49 la misura della tesnione va fatta SOTTO CARICO altrimenti potresti non distinguere la cella difettosa da quelle sane: potrebbe essere una batteria che internamente ha una resistenza troppo alta e sotto carico scende troppo.
paguro Inserito il - 22/03/2009 : 18:09:26
Io ho fatto cosi. sono rimasto a piedi. Ho riportato a casa la bici (in auto).
Nella pausa la batteria si è ripresa. Bastava fare 2 metri in sella e saltava.
La tensione era 0v perche il bms la bloccava. Dopo un attimo segnava 48v. E' salita poi a circa 49V. Celle tutte regolari
Barba 49 Inserito il - 22/03/2009 : 17:58:11
Non credo che si possa riprendere così in fretta... Se vuoi controllare il BMS devi portare il tester in bicicletta e vedere a quanto stacca sotto sforzo; se stacca alla tensione che dici tu è sicuramente guasto, altrimenti vedrai crollare la tensione prima dello stacco. Il sistema migliore sarebbe quello di togliere la batteria dalla bici, collegarci un carico che assorba almeno 10-15Ampere e controllare con il tester cella per cella la tensione.
paguro Inserito il - 22/03/2009 : 17:31:14
HENKA ha scritto:
potresti avere una cella guasta che arriva presto ai 2,2v mentre le altre sono ancora cariche
Grazie per le risposte.
Una cella guasta può riprendersi in 90 secondi dallo stacco?
Alla misurazione risultavano tutte vicine al 3.2
Non c'è modo di sapere se è il bms che che non va?
Tra l'altro non l'ho praticamente mai visto a bilanciare. Lo fa solo 1 volta per 1 secondo quando la luce del carichino passa dal rosso al verde, per poi rimanere sempre verde.
HENKA Inserito il - 22/03/2009 : 15:01:27
Barba 49 Inserito il - 22/03/2009 : 13:24:03
Il BMS misura la tensione sui singoli blocchi di celle durante lo sforzo, e appena uno dei 16 scende al di sotto di quanto previsto dal costruttore, apre il circuito. Prova a misurare la tensione della batteria sotto sforzo e ti farai un'idea più precisa; se poi il BMS stacca troppo presto rispetto al limite teorico di scarica di quel tipo di cella, potrebbe semplicemente essere guasto... Guarda le caratteristiche pubblicate dal venditore o chiedigli chiarimenti. Per quanto mi ricordo, le celle 18650 LiFePo4 sono considerate scariche a 2,2Volt, quindi il tuo pacco dovrebbe arrivare fino a 35,2Volt, ma non sapendo che chimica usa il tuo fornitore mi astengo!
