gioka |
Inserito il - 28/04/2009 : 11:41:32 Dopo aver finito l'elettrificazione della mia bici cruise mi sono reso conto che il freno anteriore è un po deboluccio. Dato che non si tratta di un freno V-brake o cantilever ma di quelli imperneati solo sulla parte centrale superiori (quelli classici delle bici di una volta) volevo sapere cosa posso fare per migliorare la frenata. Il freno posteriore è a pedale quindi non posso intervenire. Sia l'anteriore che il posteriore non sono predisposti per altri tipi di freni. Giorgio
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
casty |
Inserito il - 30/04/2009 : 12:41:04 Già che fai un giro al Decathlon prova a farti un'idea se anche i freni caliper da corsa possono adattarsi su una bici "da città", dalle schede tecniche della shimano non è che si capisca molto |
gioka |
Inserito il - 29/04/2009 : 21:25:42 grazie, domani faccio un salto da decatlohn.
Appena ho finito la parte faccio le foto. ciao giorgio |
ghironda |
Inserito il - 29/04/2009 : 17:13:24 Anch'io penso che la soluzione migliore sia quella di cambiare pattini. Tieni conto che ne esistono anche forniti di rondelle bombate che ti permettono di "inclinare" leggermente il pattino come dice Ganesh senza storcere nulla.
Altra cosa banale, ma non tanto, tieni puliti i cerchioni nel punto dove agiscono i freni, l'alcool va benissimo. |
Ncesco9000 |
Inserito il - 29/04/2009 : 14:40:07 Oh bello una cruise, foto foto !!! |
casty |
Inserito il - 28/04/2009 : 12:14:30 Non ne sono certo ma forse puoi sostituirlo con un freno per bici da strada/corsa che hanno l'attacco centrale. Un problema può però essere il fatto che quelli non hanno un bullone che esce e ti permette di attaccarci il parafango Qui un esempio http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27806
Oppure cercare dei pattini più validi che possano adattarsi (magari alcuni pattini per freni di cui sopra ?) |
Ganesh |
Inserito il - 28/04/2009 : 12:02:39 Ciao gioka, è un problema che ho avuto anch'io e l'ho risolto montando una coppia di pattini lunghi per v-brake comprati da decathlon per 5 euro. Ho però dovuto anche intervenire sul corpo freno piegandolo leggermente in modo che i pattini toccassero il cerchio prima con la parte anteriore. Per indenderci: guardando dall'alto i pattini dovrebbero assumere una posizione leggermente "a freccia" con la punta in avanti. E' molto importante anche la scorrevolezza del cavo! Spero di esserti stato utile! |
