 voltaggio watt's up
osva Inserito il - 09/05/2009 : 15:09:34
per cortesia vorrei sapere se il voltaggio del watt's up non può
veramente superare i 60v dato che uso 6 batterie al piombo da 12V 7A che quando sono cariche arrivano a 77v
motore crystalite 5303
controller 36-72v 20a
gazie
scannella Inserito il - 12/05/2009 : 23:31:22
ma scusa come fai a collegarlo?io non ho ancora capito
alex_audi Inserito il - 11/05/2009 : 11:58:20
Non devi prendere il watt's up devi prendere il cycle analyst va fino a 100V
specifiche:
* 14.0 to 99.9V with 0.1V resolution
* -60 to +60 amps peak with 0.1A resolution (continuous current of 30A max) for model with inline wire shunt
* -6000 to +6000 watts, with 1 watt resolution
* 0 to 200 trip km or trip mi, with up to 0.001 km resolution
* 0 to 99.9 km/hr or mi/hr
* -199.9 to 199.9 amp-hours, with 0.01 Ahr resolution
* 0 to +2000 watt-hours, with 0.1 Whr resolution
* 0 to 99999 total battery amp-hours, with 0.1 Ahr resolution
* 0 to 65000 battery cycles
Lo trovi su ebay in 3 versioni
1) se non hai il connettore a 6 pin sul controller
2) se hai il connettore a 6 pin sul controller
3) se hai il connettore a 6 pin sul controller con contachilometri integrato
il tipo che lo vende è "comcycleusa" ho già acquistato da lui è affidabile.
lo puoi trovare qui
geppetto2009 Inserito il - 10/05/2009 : 08:59:07
LE ISTRUZIONI DICONO CHE SI DANNEGGIA.
COPIO E INCOLLO DALLE F.A.Q. :
What happens when the value I am measuring exceeds the "Watt's Up" maximum value? Will the meter be damaged?
Exceeding the voltage or current maximum values can permanently damage the meter.
Exceeding the maximum voltage, even briefly, will probably cause permanent damage.
Infrequent and brief (a second or less) current spikes up to 150% of the maximum value should not cause permanent damage. The maximum current (Amps) an individual meter will display varies from meter to meter. Some may show up to 110% of maximum (e.g. 110 A on a 100 A maximum specification meter) while others may have a maximum of 101 %.
Fabio T Inserito il - 10/05/2009 : 08:26:53
Potrebbe essere il range di accuratezza nella misurazione della tensione. Ma nonme lo ricordo anche xchè òle mie batterioe al max vanno a 42 Volt
Jonathan Inserito il - 09/05/2009 : 15:51:09
Si....lo danno con tensione massima di 60 volt....ma anche io a batt cariche sono sui 61.5....e funziona; forse intenderanno 60 volt max come tensione di "lavoro" (sotto carico)...BOH
mazott Inserito il - 09/05/2009 : 15:23:57
Messaggio di osva
gazie
Nel mio uso sfioro i 63V ma non so dirti oltre
