vaihomer |
Inserito il - 22/10/2009 : 00:33:51 Ecco mi qua.
Ho comprato il kit Nine FH 154 di Barba 49 (persona molto gentile e che voglio ringraziare anche pubblicamente). Alimentato da batteria 48V, sempre di Barba, 19.6Ah
Per ora l'ho montato senza pas (non ho l'estrattore per la leva dei pedali) e devo dire che mi trovo molto bene! In pianura supero i 40km/h senza pedalare, pedalando si arriva sui 45 ma poi è difficile proseguire, dovrei mettere un pignone più piccolo.
L'unico inconveniente è che col buio ho attaccato la dinamo ma dopo 10min si è fulminata la lampadina (però prima di fulminarsi faceva una luce ). Che dite la troverò una di ricambio... più resistente?
Oggi volevo far la prova ed andare a l lavoro in bici (25+25km) ma a Firenze (e non solo credo) pioveva...
Per monitorare la batteria (stato di carica e di usura) come potrei fare?
Grazie a tutti ed un grazie particolare, di nuovo, a Sergio (Barba 49).
H. |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 27/10/2009 : 22:27:48 Avevo capito male, sono contento che sia tutto o.k....  |
vaihomer |
Inserito il - 27/10/2009 : 18:46:49 Ok, ho rifatto il collegamento ed è tutto ok! Per ora sono senza PAS e mi va bene così
grazie.
P.S. @Barba si, lo so che il connettore basta inserirlo, è che mi si era staccato un cavetto e non sapevo come fare a rimetterlo. Comunque tutto risolto! |
Inserito il - 26/10/2009 : 23:35:34 Il cavo rosso sottile (alimentazione circuiti interni centralina) va collegato insieme al cavo rosso grosso in qualsiasi punto del suo percorso. La sezione è quella stabilita dalla ditta, fa parte del kit, e finisce al Jek femmina sotto la borsetta Decathlon. Probabilmente nello smontaggio e rimontaggio non è stato stretto bene insieme al cavo rosso. Il connettore che hai staccato basta inserirlo nel corrispondente (maschio o femmina che sia) spingendo a fondo. Buon lavoro.  |
vaihomer |
Inserito il - 26/10/2009 : 20:18:07 Allora, il tester non diceva il vero! Ho misurato con l'altro e mi da 58,8V il problema sembra essere un cavetto danneggiato. Il cavo in questione sembra "sfiammellato" ed è il cavo, a quanto mi pare di capire che da il consenso dell'accensione (on/off). Però non riesco a capire da dove parte il suddetto cavo, cioè dalla batteria escono 2 cavi uno va al fusibile e dopo mi ritrovo 3 cavi. Allora vi chiedo: perché il cavo si dovrebbe esser danneggiato (sez piccola? Collegato male? Boh?) dove lo devo attaccare? Ed infine siccome ho staccato un connettore di quelli bianchi che va alla centralina, come si riattacca?
Grazie! |
vaihomer |
Inserito il - 26/10/2009 : 16:14:36 Ho 2 tester a casa, stasera provo anche con l'altro e poi vi so dire. |
Inserito il - 26/10/2009 : 14:29:16 Sei sicuro del tester? Il caricabatterie si ferma a 58,8Vcc ed è sempre andato bene, infatti la batteria era carica al max quando l'hai collegata. Sono pochi anche i 60km che hai percorso, a meno che tu non li abbia fatti a tutto gas. Prova a misurare la tensione all'uscita del caricabatteria, dovrebbe essere intorno ai 59-60v.  |
alex_audi |
Inserito il - 26/10/2009 : 12:44:39 90 v invece di 48 ????!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!? |
vaihomer |
Inserito il - 26/10/2009 : 10:22:41 Ho bisogno di AIUTO!
Vi spiego cosa mi è successo. Ieri prendo la e-Bike e vado a fare un giretto. Dopo una 15ina di km si stacca il motore, penso, sarà la batteria visto che non l'avevo mai ricaricata! Dopo qualche secondo riparte, e così un paio di volte finché non riparte più. Ok, torno a casa pedalando e, la sera, metto in carica. Si accendono le luci rosse e parte la ventola. Stamani luce verde accesa e ventola spenta, tutto ok, sembra, accendo e... non parte! Controllo la tensione della batteria e mi da 90V senza carico, è normale?
Secondo voi, dai sintomi, cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti, H. |
uuuyea |
Inserito il - 22/10/2009 : 13:16:08 come luce consiglio questa http://cgi.ebay.it/LED-Electric-Bike-Lights-for-24v-36v-48v-Horn-Switch-FS_W0QQitemZ180416745560QQcmdZViewItemQQptZCycling_Parts_Accessories?hash=item2a01ad1058 completa di led blu che indicano approssimativamente la carica e clacson elettronico il tutto per 19,90 euro |
leo66 |
Inserito il - 22/10/2009 : 11:48:34 | Messaggio di vaihomer
Ovviamente la tua dinamo non è stata progettata per viaggiare a quelle velocità!
Guarda da quanti volt è la lampadina e usane una di valore superiore (per esempio se è da 6 una da 9 o da 12). Se hai un tester collegalo in uscita alla dinamo e guarda che valore di tensione raggiungi e compri una lampadina adatta a quello. Il rovescio della medaglia è che andando piano farà meno luce.
Con tutti quegli Ah un bel faro a LED però potresti alimentarlo tranquillamente, col vantaggio di avere luce anche da fermo. |
Inserito il - 22/10/2009 : 09:14:07 Ecco un altro essere umano venuto a far parte della schiera dei marziani elettropedalanti... Tra poco non potrai più farne a meno! Per l'autonomia, anche se sei assai più alto e pesante di me, andando a 30/35Km/h e ricaricando ogni 60Km non dovresti avere problemi. Per testare la batteria o ti procuri un Watts-up, che poi ti sarà utile anche per conoscere tutti i parametri mentre viaggi, (45 euro su eBay) e lo colleghi in serie ad un carico (lampade, stufette) e vedi quanti Watt segna quando arriva a 42v, (a quella tensione interrompi, perchè, non avendo il cut-off della centralina, rovini la batteria) oppure, più empiricamente, colleghi il solito carico con un amperometro in serie e con un voltmetro in parallelo e fai (segnandole su una tabella) una serie di letture di tensione e corrente (Watt) la cui media, rapportata col tempo impiegato ad arrivare alla scarica completa di darà i W/h della batteria. La tua dovrebbe dare circa 960w/h. Scegli un carico che assorba almeno 10A, altrimenti impieghi troppo tempo. Buon divertimento.    PS) Grazie per la pubblicità positiva... |
vaihomer |
Inserito il - 22/10/2009 : 08:38:48 Eh, ha grandi progetti in mente
H. |
uuuyea |
Inserito il - 22/10/2009 : 07:41:19 ma se barba ti ha dato il suo kit adesso barba cosa monterà ??? |
