 5305 e disco
Splinter Inserito il - 18/03/2011 : 09:58:02
Buongiorno a tutti
Approfittando del giorno libero di ieri Ho cominciato ad assemblare il tutto.
Hookworm montate e mi accingevo a montare il motore nel suo alloggiamento.
Con il disco originale da 160 la pinza post del freno va a sfregare contro il motore.
Ho messo allora un avid da 203, quasi perfetto ma le viti che tengono in posizione il coperchio motore, sfiorano la pinza.
Allora Ho tolto tutte le rondelle dalle viti e ora e' ok... sembra.
Lascio così'?
Qualcun'altro ha un 5305 con disco post?
alex77roma Inserito il - 28/03/2011 : 09:46:32
Operazione compiuta ieri, ora finalmente il motore ruota completamente libero.
Barba 49 Inserito il - 27/03/2011 : 22:52:50
Le uniche viti che potrebbero interferire (in qualche motore) con la parte elettrica sono quelle del freno a disco; di solito non sono passanti, ma in alcuni Hub lo sono e bisogna stare attenti a non avvitarle senza l'apposito distanziale in plastica.
alex77roma Inserito il - 27/03/2011 : 17:10:20
@Alex77: le viti che tengono chiuso il carter non hanno nessun modo per venire a contatto con gli avvolgimenti, e oltretutto i fori non sono passanti per evitare infiltrazioni di acqua...
Grazie Barba49 per l'informazione, non sai che ansia avevo nel pensare di mettere le viti senza rondelle, abituato con i motori da modellismo, dove era facile andare a toccare gli avvolgimenti interni con le viti che servivano per fissare il motore al suo supporto, temevo di poter far danni sul crystalyte.
Certo avrei preso tutte le precauzioni del caso misurando prima la profondità, ma con la tua conferma vado più tranquillo.
pena posso elimino tutte le rondelle e via di frenafiletti su ogni vite.
Alex,.
Barba 49 Inserito il - 27/03/2011 : 13:57:12
alex77roma Inserito il - 27/03/2011 : 10:31:17
Splinter ha scritto:
Il disco e' centrato e ieri ho fatto qnche un giretto a pedali, tutto ok.
Ho solo tolto le rondelle dal coperchio motore per guadagnare quel millimetro e non avere le teste viti che sfiorano il lato bombato della pinza freno.
ho lo stesso problema anche io, risolvibile togliendo le rondelle, cosa che vorrei fare domani.
Solo una domanda, hai tolto le rondelle e riutilizzato le stesse viti che c'erano o hai dovute mettere viti un pelino piú corte?
Ho paura che togliendo le rondelle la vite dentro possa andare a toccare un avvolgimemto interno del motore.
Bobzilla Inserito il - 21/03/2011 : 19:39:24
se già non é stato pensato dalla fabbrica,oppure svitate e poi rimesse:metti del frenafiletti del tipo medio
Barba 49 Inserito il - 21/03/2011 : 15:01:41
Penso che tu possa tranquillamente viaggiare così, buon divertimento.
Splinter Inserito il - 21/03/2011 : 11:53:26
Barba 49 Inserito il - 18/03/2011 : 13:34:26
Attualmente il disco risulta ben centrato rispetto alla pinza, oppure sta su un lato?
