 cosa è RPM
juiak Inserito il - 25/06/2011 : 10:59:00
Nel sito di bms battery per ordinare un kit c'è l'opzione RPM 328 oppure RPM 201, non capisco cos'è ??
Barba 49 Inserito il - 25/06/2011 : 17:39:03
Se parliamo di motori da 250W il 328RpM è adatto solo a ruote da 16" oppure 20", se lo monti su una 28" non raggiungerà mai la velocità massima e consumerà e scalderà molto, oltre a non avere accellerazione. Se invece parliamo di motori da 1000W e più allora la cosa cambia e il 328RpM raggiunge i 45Km/h senza problemi.
Jonathan Inserito il - 25/06/2011 : 12:47:40
juiak ha scritto:
Quindi l'RPM 328 compie 328 giri al minuto, mentre l'RPM 201 compie 201 giri al minuto ?
Fra questi due quale da più ripresa, e quale da più velocità ?
.....dovresti averti risposto da solo.....
quello che fà più giri al minuto è quello più veloce, mentre quello che ne fà di meno dovrebbe essere quello con più coppia e quindi ripresa .....sempre che si stia parlando dello stesso tipo di motore ma con diverse caratteristiche....
juiak Inserito il - 25/06/2011 : 11:28:16
Daniele Consolini Inserito il - 25/06/2011 : 11:13:17
revolution per minute: giri che compie il motore al minuto.
