 queste celle vanno bene per trazione?
Ebikez Inserito il - 22/07/2012 : 22:33:40
http://www.ebay.de/itm/2x-IMR-26650-3-7v-4800mAh-Li-Ion-Akku-Batterie-LADEGERAT-/150737213539?_trksid=p5197.m1997&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D16%26meid%3D794381182125067790%26pid%3D100016%26prg%3D1006%26rk%3D2%26
http://www.ebay.com/itm/2x-Camouflage-MarsFire-26650-3-7V-5000mAh-Li-ion-Rechargeable-Protected-Battery-/150823359398?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item231dc5d3a6
Sono "pericolose"???
Grazie.
Ebikez Inserito il - 26/08/2012 : 10:49:00
lo so Leo ....hai ragione.
Purtroppo però ste azz di headway mi farebbero tribulare troppo per l'alloggiamento dentro le borse laterali....ecco perchè le prismatiche....
Scusa le a123 prismatiche da 10 ah dove stanno?
MilleMiglia Inserito il - 26/08/2012 : 01:51:59
Enzo per il prezzo hai ragione... Per le dimensioni no...
Le A123 comunque ci sono anche prismatiche da 10Ah o cilindriche (32157) da 8Ah
Per 30A, comunque, per non stressare le celle, ci vogliono batterie performanti, come le Headway..
Ebikez Inserito il - 26/08/2012 : 00:36:19
Si le ho viste.
La differenza di prezzo tra le 15 ah e le 20 è talmente issrisoria, che sarebbe assurdo prendere le 15!
Il discorso è che vorrei prendere delle celle meno costose e anche, qualcosa meno performante delle headway , ma che siano di tipo prismatico.
O altrimenti puntare alle cilindriche tipo queste...
http://www.battery-matrix.com/3-2V-3200mah-IFR3200E-LIFEPO4-3200mah.html
http://www.battery-matrix.com/IFR26650P-2500mah-26650-20C-LIFEPO4-26650-2500mah.html
http://www.battery-matrix.com/LiFePO4-3-2V26650-3000mah-LiFePO4-Battery-26650E.html
o anche queste prismatiche
http://www.battery-matrix.com/LiFePO4-LI-ION-CELL-3-2V10AH.html
MilleMiglia Inserito il - 25/08/2012 : 23:09:30
Compra quelle da 15Ah allora...
Ebikez Inserito il - 25/08/2012 : 21:12:34
Oggi ho finalmente finito tutti i collegamenti .Adesso ho tutta la bici bella pulita con un cavo a 12 connettori che mi arriva fino alle sacche posteriori che non ho ancora comprato.Probabilmente i 2 connettori saranno presto sostituiti da un unico connettore a 13 poli volante....
Il problema è che ancora non trovo le batterie adatte.
L'ideale sarebbero celle prismatiche tipo ping ( che purtroppo non riesce a farmi la misura che desidero....
Sapete dove reperire tali celle da almeno 5- 10 ah con almeno 3 c di scarica? O devo per forza di cose puntare alle a123 a saccheto??? per e 20ah sarebbero davvero eccessivi!
frankpastello Inserito il - 24/07/2012 : 19:06:46
io con le headway prese da bmsbattery non ho mai avuto problemi, oggettivamente ho quantificato che se devi prendere solo le celle non conviene ordinare da bms bensì da eclypsebike, ecco perchè te l'ho consigliato....
Ebikez Inserito il - 24/07/2012 : 11:23:26
si il venditore dovrebbe essere headway headquarter.
Il problema è che anche a richiedere il DiY 48v ci siano problemi.....( nonostante i componenti separati li vendano ugualmente.)
inoltre non ho ancora capito se Daniele abbia preso direttamente da loro , o il suo sia solo un consiglio.....
Non conosco nessuno che abbia acquistato da loro.
Ci sarebbe Eclipse bike, ma non so come mai non mi ispira più di tanto.Ho mandato loro diverse mail , ma faticano a rispondere.In caso di problemi , avrei sicuramente da smadonnare, se gia da ora sono poco presenti!
Ecopolis invece ha prezzi esorbitanti e non si capisce le celle siano selezionate o meno.
Comunque a sti punti....si torna alla ricerca delle Headway!
paolofrancescorossi Inserito il - 24/07/2012 : 09:30:19
Il discorso di celle selezionate vale ovviamente anche per le HEADWAY occhio a dove compri se dai un cerchi in un altra discussione Daniele consigliava un fornitore che ha celle selezionate.
Ebikez Inserito il - 24/07/2012 : 09:23:37
ok quindi ala fine meglio il bun cb da modellismo, e le buone vechie sicure headway.....
insomma sembra sia destino....alla fine ste headway ritornano sempre!
paolofrancescorossi Inserito il - 24/07/2012 : 09:10:08
Quoto Barba al 100% anche io faccio sempre così anche con le LIPO e non ho nessun problema, certo che se le celle non sono selezionate ed arrivi a scaricarle a fondo potrebbe essercene comunque qualcuna con una capacità nettamente inferiore (- 5/10% ??) che va in undervolt ...
Quindi se acquisti celle selezionate, non scarichi mai a fondo e carichi con caricatori da modellismo puoi vivere sonni tranquilli altrimenti è meglio un buon BMS..
Barba 49 Inserito il - 23/07/2012 : 22:28:34
Se ogni volta ricarichi la tua batteria con un caricatore-bilanciatore da modellismo di discreta qualità le celle saranno così equilibrate da poter usare l'LVC della centralina come protezione da sovradiscarica, io lo faccio spesso con le mie batterie, basta accertarsi che la tua centralina stacchi alla giusta tensione, che è 42V per batteria da 48V nominali e 31V per batteria da 36V nominali.
Ebikez Inserito il - 23/07/2012 : 21:34:01
ma le headway senza bms non danno nessun problema?Io volevo affidarle ad un bms signal lab o di buona fattura ma non saprei dove reperirlo!
frankpastello Inserito il - 23/07/2012 : 16:49:26
Enzo potresti prendere le headway da eclypsebike e 2 charger 8s accucel o simili da hobbyking, minima spesa, massima sicurezza!! dei bms c'è poco da fidarsi...
Barba 49 Inserito il - 23/07/2012 : 12:56:28
Le due parole magiche "A buon prezzo" e "Non in Cinalandia" sono incompatibili, se acquisti celle in Europa costano uno stonfo e non è detto che siano migliori, dato che spesso i venditori sono ugualmente cinesi.
Ebikez Inserito il - 23/07/2012 : 09:52:59
Leo ma per avere una batteria di a123 da 48v minimo 10 ah me ne servono uno stonfo!
Più che altro chercavo delle celle per fare qualche esperimento a prezzi contenuti.
ma un sito dove prendere delle celle a buon mercato che non sia in Cinalandia non esiste?
MilleMiglia Inserito il - 23/07/2012 : 08:47:22
Enzo con quei soldi compri le A123...non aggiungo altro...
Altrimenti, come dice Paolo, Headway...
Barba 49 Inserito il - 23/07/2012 : 08:43:34
Devi semplicemente acquistare delle celle che non riportino tra le caratteristiche la scritta "protected" oppure (come nelle prime che hai postato) "discharging and charging circuitry built-in" e vedere se il venditore dichiara almeno la tensione minima e massima di esercizio e i "C" nominali e massimi di scarica.
Le celle con protezione sono fatte per essere usate su attrezzi privi di BMS (si scollegano da sole quando la tensione scende sotto al limite minimo) e con il tipico contenitore con le molle a pressione, non sono adatte alla saldatura dei terminali e nemmeno ad essere collegate in parallelo.
Naturalmente devi considerare che la tua batteria dovrà essere in grado di erogare tutta la corrente richiesta dalla centralina, quindi se ne hai una ad esempio una da 20A di picco devi fare in modo che la batteria sia almeno da 10Ah-2C, altrimenti te la giochi in poco tempo...
Ebikez Inserito il - 22/07/2012 : 23:39:52
ok grazie Sergio e Paolo.....madooo ste batterie mi stanno facendo dannare!!!
Barba 49 Inserito il - 22/07/2012 : 23:11:50
Nonostante siano indicate dal venditore come "adatte per bici elettriche" non penso che lo siano: Hanno incorporato un circuito di protezione per sovraccarica e sovrascarica, quindi non si possono saldare senza danneggiarlo, e siccome nascono senza linguette (quindi sono adatte ai portabatteria da torcia elettrica e altri usi) non vedo come potresti assemblarle. Le seconde poi non si sa che caratteristiche abbiano...
Ebikez Inserito il - 22/07/2012 : 23:09:37
siti dove acquistare in europa a prezzi decenti ? in particolare le spedizioni?
Dimenticavo dove poter comprare i Bms Signalab o similari...insomma robbbbba buona???
paolofrancescorossi Inserito il - 22/07/2012 : 23:01:52
Le prime sono dichiarate 2C continui 4C di picco quindi dovrebbero essere adeguate le seconde non riesco a trovare le specifiche quindi probabilmente non sono adatte.
I prezzi non mi sembrano paricolarmente convenienti se vuoi fare una batteria 10Ah valuta delle 38120 molto performabnti facili da assemblare e ad un prezzo umano
