 vite spezzata corone
paguro Inserito il - 27/04/2012 : 17:32:59
Ciao.
Mi si spezzata all'interno del movimento centrale la vite che tiene le corone.
Come tolgo il moncherino senza rovinare il filetto.
Ho pensato di trapanarla. Se il metodo è giusto c'è qualche accorgimento da prendere?
Barba 49 Inserito il - 27/04/2012 : 22:38:57
Se hai un normale movimento centrale e non riesci a togliere il moncherino del bullone fai prima a comperarlo nuovo, costa veramente poco!
Comunque visto che il bullone è da 8mm dovresti riuscire a forarlo con una punta da 4 o 5mm facendo prima un segno con un punteruolo nel centro esatto del moncherino, dopodichè dovrebbe uscire inserendo nel foro uno degli estrattori suggeriti da Titto oppure il codolo quadrato di una lima e girando, di solito è sufficiente.
tittopower Inserito il - 27/04/2012 : 21:26:46
Ci sono gli estrattori specifici per questi usi. Sono dei coni filettati sinistrosamente da infilare nel foro che dovresti praticare al centro del moncherino, il moncone non dovrebbe opporre troppa resistenza in questi casi all'uscita dalla sede filettata.
Se trovi resistenza vuol dire che c'è applicato del frenafiletti, una buona scaldata e viene via.
aspes Inserito il - 27/04/2012 : 18:01:51
E' un lavoro di pazienza e precisione.
Devi fare un foro nello spezzone rimasto con il trapano e poi martelli dentro un cacciavite a taglio, in modo che s'incastri. poi sviti e togli il pezzo spezzato..
Usi prima una punta piccolissima e poi più grandi, fino ad avere un foro che però non vada ad intaccare assolutamente la filettatura.
Descriverlo è facile , ma riuscire a farlo senza rovinare la filettatura è un'altra.
La difficoltà è fare il primo foro il piu' centrale possibile.
Usa solo punte da trapano di ottima qualità,
cioè marcate HSS ovvero acciaio super rapido.
paguro Inserito il - 27/04/2012 : 17:51:15
smaz7 ha scritto:
Messaggio di paguro
Ciao.
La vedo dura, mi sa che ti conviene cambiare il movimento centrale o se puoi il solo perno...
come tolgo il movimento centrale con il moncherino dentro?
smaz7 Inserito il - 27/04/2012 : 17:46:22
Messaggio di paguro
Ciao.
