 OT batteria LIPO per trapano
Clausarts Inserito il - 07/05/2012 : 09:23:28
Salve ragazzi perdonate l'off topic ma volevo sapere da voi se potevo attuare la mia idea,in settimana dovrei ricevere il caricatore da modellismo per bilanciare le mie celle 38120 ne vorrei approfittare per cambiare la batteria al mio trapano black and deker che giace inutilizzato con le sue batterie Ni-Cd quindi avevo pensato di mettere un bel pacchetto Li-Po da 14,8V 1300mA sempre della Turnigy l'unico dubbio che mi è sorto riguarda l'interruzione dell'alimentazione per non rovinare le celle, come posso fare il pacco già include un sistema di protezione? è possibile abbinare qualcosa un cicalino o una sorta di bms?
GianniTurbo Inserito il - 15/05/2012 : 17:17:25
fiko
quakcuno conosce un qualcosa tipo i ciclini sopraindicati per una batteria 12V Piombo, per evitare di scaricarla troppo? magari se invece di bippare stacca ancora meglio....
garchofa Inserito il - 15/05/2012 : 16:11:36
@ axpoz: Quella che del link sarebbe giusta, sono 3 celle lipo = 11.1.
e la velocità varia insieme alla potenza nel caso dei trapani.
Per le moto, le mie erano di 6V al piombo, per bimbi fino a 20 kili (credo).
@ casty: essistono le punte per vetro, ma io non c'è l'ho, ho usato una normale punta per muro con la widia. ma per forare il vetro lo devi mettere sotto l'acqua, altrimenti si rompe.
maxpoz Inserito il - 15/05/2012 : 14:51:18
Sono un pò duro di comprendonio allinizio perdonami....
Sopra clausarts scrive che sono da 9.6 o da 14.8, ma io le turnigy le vedo solamente da 11.1V come dici tu.
Aggiungo questa che dovrebbe essere in europa... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17932__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_15C_DE_Warehouse_.html
Dato che la mia batteria è da 10.8V (12 di picco) non vorrei sforare magari il motore non tiene i 14v
e poi mi interessa più autonomia e potenza che velocità
Secondo te quella che ho aggiunto potrebbe essere quella ideale?
Andando al discorso motorette...non so ancora che batterie hanno comunque in genere hanno delle piombo da 12v il motore dovrebbe reggere anche i 14v tranquillamente
potrei pensare ad una così da 8A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19715
Cosa ne pensate ci starei come ragionamento?
casty Inserito il - 15/05/2012 : 14:43:13
Non sapevo che i trapani avessero la "punta del vetro"....
garchofa Inserito il - 15/05/2012 : 14:34:25
Secondo me 9,6 V è un po bassina, dovrebbe funzionare ma ha un pochettino meno di forza.
Se non mi sbaglio, (vado a memoria).. le life-PO4 sono di 3,2V-3,3V quindi 9,6 - 9,9 ma se fai un pack di 4 celle 12,8 - 13,2 ed il trapano dovrebbe supportarlo, va un po piu veloce.
invece le lipo sono di 3,6 - 3,7 V quindi 3 celle 10,8 - 11,1 V (ecco perche 11V)
In questo caso ti conviene fare le lipo 11V oppure le life-PO4 di 12,8 V
io al mio trapano "Cinese Original di 10€" ci ho messo 4 celle al litio per un totale di 14,8 e adesso va bene, ho forato una botiglia con la punta del 5.
maxpoz Inserito il - 15/05/2012 : 12:12:37
sulla batteria mi dice 10.8v (12v peak)
secondo voi la 9.6 è quella giusta o è troppo bassa?
garchofa Inserito il - 15/05/2012 : 11:19:28
Ciao Maxpoz: Secondo me puoi farlo, controlla sempre i volts, io (visto che ho a disposizione una marea di li-ion) ho fatto un trapano ed un avvitatore a li-ion e anche un'altro al piombo gel modificando pero i respettivi caricabatterie, tenendo quasi tutto simil al originale, ma anche le motorette dei gemellini ci ho messo li-ion!
Per esperienza propria: quasi tutti i trapani B&D di 12 Volts vanno benissimo a 14,8 visto che utilizzano lo stesso motore per il modello a 12 che a 14.4 V e cambiano solo la batteria.
maxpoz Inserito il - 15/05/2012 : 11:03:25
Clausarts ha scritto:
Ciao potresti comprare un caricabatteria Imax b6 poi per la cella e relativo cicalino devi vedere quanti Ampere è la tua batteria attuale, però potrai metterla o da 9,6 o da 14,8 non esistono lipo a 12v!!
Da profano guardando su hobbyking scrivono 11volt.
Gli ampere li decido io no? se voglio più autonomia prendo più ampere, tando devo adattarla.
Dato che devo resuscitare anche una motoretta elettrica ed una macchina elettrica per trasporto bambini (giochi) secondo voi posso fare un pacco sempre con queste?
Poi fatemi capire...l'Imax b6
posso collegarci 6 pacchi di batterie o batterie che sono composte da 6 celle?
Bobzilla Inserito il - 11/05/2012 : 22:46:27
ficooo,un trapano a li-po
ci fori una parete di calcestruzzo con una punta da 12mm
ho il cicalino e funziona discretamente....per quanto l'ho pagato:4,5 euro....dico discretamente perché la tensione che controlla ed indica non è proprio reale.
ha la regolazione under volt limit da 3,6 a 2,7V all'incirca,comunque per quello che ci devi fare mi sembra + che adatto
fa un casino della mad....perché è stato concepito per gli elicotteri ed aviomodelli...quindi a decine e decine di metri in altezza deve essere per forza di cose potente
Clausarts Inserito il - 11/05/2012 : 19:17:25
maxpoz Inserito il - 11/05/2012 : 15:46:56
Anche a me interesserebbe questa idea,
dato che volevo comperare una batteria per il mio piccolino avvittatore Hitachi da 12v con 3 celle al litio,
Dato che non me ne intendo molto, cosa mi consigliereste di acquistare come batteria e come caricatore ed eventuale cicalino?
Clausarts Inserito il - 07/05/2012 : 22:03:58
Grazie mille Barba sempre impeccabile :)
Barba 49 Inserito il - 07/05/2012 : 10:27:44
I pacchi LiPo non hanno nessuna protezione interna, devi acquistare gli appositi cicalini che segnalano l'undervoltage sempre in vendita da Hobbyking, li usano diversi utenti di Superbaics.
