 Bici da 29" - Batteria da 60v
Liuk 84 Inserito il - 30/05/2012 : 13:41:20
Ciao a tutti!
Esistono biciclette da 29" elettriche? Esistono pezzi in commercio per questo settore?
un'altra domanda.. cosa cambia quando si passa dai 48v ai 60v? vale la pena? che velocità si può raggiungere con i 60v?
Grazie!!!
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Liuk 84 Inserito il - 05/06/2012 : 12:34:04
Perfetto! Grazie a tutti.. Adesso se riesco a mettere in sicurezza la forcella anteriore mettendola in acciaio e con dei sistemi per evitare qualsiasi eventuale slittamento della ruota vi posto le foto. Vediamo se diventa sicura al 100% e nel caso possa quindi mettere la centralina da 500w..
alex_audi Inserito il - 05/06/2012 : 11:57:17
già puoi diminuire il diametro a patto di avere i freni a disco e non puoi aumentarlo in nessun caso.
Barba 49 Inserito il - 04/06/2012 : 23:46:37
Una bici da 26" non la puoi trasformare in 28", gli pneumatici vanno ad interferire con il telaio e se monta i freni V-brake i pattini non corrispondono più con il cerchio.
Nicot Inserito il - 04/06/2012 : 22:38:14
Messaggio di Liuk 84
Ciao a tutti!
Si esistono, ad esempio:
http://www.haibike.de/produkte_detail_en,68115,6583,detail.html
ma non ti schiodi dai 25 Km/h.
Liuk 84 Inserito il - 04/06/2012 : 16:41:32
Sei stato molto chiaro.. Io desideravo aumentare il diametro della ruota perchè avendo il motore sull'anteriore mi hanno sconsigliato di aumentare il wattaggio..
La mia batteria è da 48v 10a... io ho il motore della continent faccio un percorso pianeggiante perchè abito in provincia di Milano..
alex_audi Inserito il - 04/06/2012 : 14:46:58
Non capisco questa tua fissazione della ruota grande.... non è assolutamente piu economica ne piu veloce
inoltre perde di coppia di brutto.. pensa che in america montano il 20 pollici per avere piu coppia
La ruota ideale per un motore di tipo hub è la 24 pollici fa sia salite che pianura senza troppa fatica.
A 60v il motore gira piu forte che a 48 ma a ruota libera sotto sforzo sono solo i watt che ti permettono di raggiungere
la velocita di rotazione massima quindi se hai 60v a 10a e 50v 20a la velocita massima non cambia se invece
parliamo di 60v 20A e 50v 20A cambia il wattaggio quindi anche la velocita massima.
Spero di essere stato chiaro. Cmq le variabili in gioco sono tantissime. Questa è teoria nella pratica
c'è la resistenza del vento e delle gomme che per una bici cambia tutto.
Cmq se metti una gomma grande non vi necessariamete piu forte anzi tieni il motore sotto sforzo senza riuscirci.
Molto meglio diminuire il diametro e aumentare i volt hai la stessa velocità e il doppio della ripresa/coppia.
Liuk 84 Inserito il - 04/06/2012 : 14:14:05
E' strano che uno che dice belin sia disposta a spendere migliaia di euro per un km!!! Non ci sono piu' i genovesi di una volta!! eheh
Volevo chiedere un'altra cosa.. ma secondo voi è possibile trasformare una bici da 26" a 28"? il motore lo si può adattare senza cambiarlo? è un motore anteriore..
Quali altri particolari andranno cambiati? Grazie!!!
Ebikez Inserito il - 03/06/2012 : 11:08:54
ah ah ah Ligure acquisito...ma non di genova!
Belin mi fa troppo ridere!!!
Lo scrivi ma non lo dico perchè bene bene lo dite solo voi!!!
Grazie dell'invito!
india tango Inserito il - 31/05/2012 : 18:00:55
@ Ebikez:
Belin! C'è gente che per 1 km\h potrebbe spendere migliaia di euro!!!
Ma allora anche te sei di Genova, vieni al raduno in riviera sabato 16 giugno???
Liuk 84 Inserito il - 31/05/2012 : 13:35:02
Grazie!!
Ebikez Inserito il - 31/05/2012 : 13:05:20
Barba 49 Inserito il - 31/05/2012 : 09:40:18
@Ebikez: Tra 26" e 28" c'è una differenza notevole, tra una 28" gommata generosamente e una 29" non c'è nessuna differenza di rotolamento, a meno che tu non uso coperture da 29" di grande sezione.
Anche così però la differenza di velocità sarebbe ben poca: A 40Km/h avresti un incremento di (40x29/28=41,4) 1,4Km/h...
@Liuk84: Se passi da 48V a 60V avrai un incremento della velocità di circa il 25%, ammesso che la tua centralina dia abbastanza corrente per poterla sostenere...
Ebikez Inserito il - 31/05/2012 : 09:27:38
scusa Barba...se da 26 a 28 c'è un leggero incremento di velocità, questo non dovrebbe esserci anche aumentando di poco la grandezza della ruota? Oppure il fatto che la grandezza aumenti per la gomma e non per il cerchio, influisce in qualche maniera?
E' possibile io abbia visto in rete dei cerchi proprio da 29?
Barba 49 Inserito il - 31/05/2012 : 00:01:20
Sei fuori strada, le ruote cosiddette da 29" sono identiche a quelle da 28" gommate generosamente, quindi non cambia niente nella velocità massima.
Si tratta di una nuova moda creata per svecchiare il parco delle MTB con ruote da 26", dopo che per anni si è sempre sostenuta la loro superiorità nell'off-road...
Ebikez Inserito il - 30/05/2012 : 23:20:04
a parità di motore una ruota più grande ovviamente concede prestazioni da un verso , perdendone dall'altro.
La differenza tra 28 e 29 non è abissale.
oltre alla velocità raggiungibile con ruote maggiori vanno valutate altre cose come il telaio e i freni.
Liuk 84 Inserito il - 30/05/2012 : 21:46:40
Intendo dire.. che una bici elettrica da 29" può permetterti velocità massime elevate..
che magari puoi raggiungere ugualmente ma spendendo piu' denaro se hai una bici da 26 o da 28...
Ebikez Inserito il - 30/05/2012 : 21:43:13
Scusa Liuk ma non ti seguo....cosa intendi dire?
Liuk 84 Inserito il - 30/05/2012 : 21:00:48
Ho capito! Era una mia curiosita'! non sapevo nemmeno che ci fossero le ruote da 29" prima d'ora! Puntando su una velocità massima molto alta si poteva così provare ad ottenere qualcosa di molto buono spendendo meno in batterie, motore etc..
Daniele Consolini Inserito il - 30/05/2012 : 20:44:43
Come mai desideri una 29" Liuk?
Le motoruote puoi fartele raggiare sul cerchio che ti pare, ammesso e non concesso che ci siano i raggi lunghi giusti ed i cerchi 36 fori.
Ebikez Inserito il - 30/05/2012 : 20:38:09
Azzzz terra futura...me lo sono pescato!Peccato!
bepperaf Inserito il - 30/05/2012 : 20:21:30
sabato a firenze a terra futura facevano provare le scott motorizzate bosch e il tipo che mi accompagnava aveva una mtb da 29
sono rimasto affascinato
Ebikez Inserito il - 30/05/2012 : 20:10:53
i kit possono essere montati sulle ruote che vuoi.
Anche qui su forum ci sono persone che montano ruote molto alte che di fatto rendono un 28 una 29 .
Il raggio non è un problema.Lo è casomai capire a cosa ti serve il motore per decidere quello adatto alle tue esigenze.
Liuk 84 Inserito il - 30/05/2012 : 20:05:09
Quindi esistono anche i kit per i 29"? non li avevo mai visti ne sentiti..
Ebikez Inserito il - 30/05/2012 : 19:25:12
Ciao Liuk 84.
biciclette da 29 gia elettrificate mi pare non esistano.
Tuttavia si possono sempre fare.Di kit in commercio ce ne sono moltissimi , di tutti i gusti,potenze , prezzi e prestazioni.
Se dai 48V passi a 60V la bici andrà più veloce, sempre che il tuo motore supporti a lungo tale alimentazione e sempre che la tua centralina accetti tale voltaggio.
Liuk 84 Inserito il - 30/05/2012 : 19:01:58
Cosa cambia se alimento un motore ad es da 1000w passando da un 48v rispetto a un 60v?
