| iv3ugy |
Inserito il - 14/04/2013 : 17:34:52 Se a qualcuno interessa ho realizzato questo gaslegalizer da montare direttamente all'interno della centralina. Io l'ho montato sfruttando il connettore di programmazione dell'infineon. Il principio di funzionamento è semplice, "rubo" il segnale del pas alla cpu, e se non pedalo, o pedalo al contrario blocco a zero volt il segnale del gas. Volendo, come ho fatto io, si può interrompere la pista che porta il pas alla cpu in modo che non intervenga alcuna assistenza se non con il manettino. Credo sia facilmente adattabile a qualsiasi centralina con pas a 5 magneti.In allegato schema e firmware del microcontrollore.
 40,34 KB
 152,09 KB
Daniele
Allegato: gaslegal.zip 47,41 KB
| 18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Barba 49 |
Inserito il - 15/04/2013 : 23:44:05 Se ti controllano la bici guardano anche se il pas funziona pedalando all'indietro!!!  |
| isd88 |
Inserito il - 15/04/2013 : 21:50:12 io ci infilo misuratori di carica, display seriale gestione di funzioni qua e la....e cmq non so programmare in assembler :D anzi a malapena ho capito il tuo codice |
| iv3ugy |
Inserito il - 15/04/2013 : 21:40:19 ma il buon vecchio assembler? almeno per queste cose semplici.. mi sembra siano 70 istruzioni in tutto.. e probabilmente si potrebbe ancora ottimizzare.. |
| isd88 |
Inserito il - 15/04/2013 : 21:29:48 grazie!!!! effettivamente dovrei dirgli di blocare se supera il tempo max. Il prossimo legalizer lo voglio programmare con simulink :D |
| iv3ugy |
Inserito il - 15/04/2013 : 21:22:56 Misuro la durata dell'impulso alto e di quello basso, se quello alto è più corto parte, altrimenti no. In caso in cui il timer con cui faccio la misura vada in overflow blocco tutto |
| isd88 |
Inserito il - 15/04/2013 : 19:28:21 e chi va a controllare se la bici parte pedalando all indietro? |
| Barba 49 |
Inserito il - 15/04/2013 : 19:07:52 @Isd88: Se il tuo gas legalizer attiva l'acceleratore anche pedalando all'indietro non serve a niente, la bici così è illegale, quindi tanto vale toglierlo!!!  |
| frankpastello |
Inserito il - 15/04/2013 : 15:44:07 | isd88 ha scritto:
mi sono scaricato il file e non ho capito come fai a discernere il verso della pedalata, mi potresti illuminare plis? per fare la stessa cosa il mio legalizer c a un kilobyte e mezzo di codice e non discerne il verso di pedalata (non è una funzione che mi serve, anzi spesso le ripartenze in salita per non sollecitare troppo la bici le faccio preaccendendo il motore con una pedalata insietro poi prendo a pedalare in avanti prima ke si ridisabiliti il gas)
       ..... intendevo proprio questo.....  |
| isd88 |
Inserito il - 15/04/2013 : 12:59:11 frank io ho il legalizer da 3 mesi montato e funzionante non te ne eri accorto???? certo se hai l infineon lo pioi ficcare direttamente dentro. E posso fartene anche uno, visto che è fatto con un attiny del quale ho il programmatore. Dai se compri i pezzi ti faccio i mini pcb e li monti in tutte le tue infineon.
mi sono scaricato il file e non ho capito come fai a discernere il verso della pedalata, mi potresti illuminare plis? per fare la stessa cosa il mio legalizer c a un kilobyte e mezzo di codice e non discerne il verso di pedalata (non è una funzione che mi serve, anzi spesso le ripartenze in salita per non sollecitare troppo la bici le faccio preaccendendo il motore con una pedalata insietro poi prendo a pedalare in avanti prima ke si ridisabiliti il gas) |
| Giorgio_s |
Inserito il - 15/04/2013 : 11:45:19 Si, però però.....
io ho un mezzo gas legalizer, il gas parte solo assieme al pas, in qualsiasi grado di assistenza impostato, poi però posso smettere di pedalare e usare solo il gas. Quando azzero il gas devo ricominciare tutto daccapo. Naturalmente il gas ha la prevalenza sul pas, quando i sistemi sono attivati contemporaneamente.
In questo modo, se mi fermassero, potrei bleffare dimostrando che il gas da solo non va ma solo col pas.....
Col gas legalizer "ufficiale" in pratica si dovrebbe mettere una marcia ridottissima, pedalare SEMPRE e praticamente a vuoto, avendo il solo vantaggio di poter dosare a piacimento la velocità col gas....
che storia |
| frankpastello |
Inserito il - 15/04/2013 : 11:12:24 isd88: mi hai fatto spendere litri e litri di birra senza riuscire nell'impresa.... almeno a copiarlo ci riesci???
| Barba 49 |
Inserito il - 15/04/2013 : 00:09:05 Ceramente, questo circuito serve a rendere legale l'uso dell'acceleratore, quindi se non pedali l'assistenza non parte.  |
| Giorgio_s |
Inserito il - 14/04/2013 : 20:27:49 Quindi quando usi il gas devi sempre costantemente far finta di pedalare? |
| ale80 |
Inserito il - 14/04/2013 : 20:02:53 esperienza zero! seguiro il tuo consiglio  |
| iv3ugy |
Inserito il - 14/04/2013 : 19:09:22 Potrebbe anche andar bene, ma poi devi vedere come collegarlo alla centralina. Se non hai esperienza di elettronica orientati piuttosto sulla soluzione di tittopower o su una delle sue varianti che trovi qui sul forum. Daniele |
| ale80 |
Inserito il - 14/04/2013 : 18:36:39 Stavo cercando un gas legalizer! ma non ho la minima idea se andrebbe bene oppure no con il resto dei componenti che acquistero. Lunedi dovrei completare un ordine da Alcedo che consisterebbe di una centralina Centralina 8F sensored 48V 12A – 25A ed un pass a 12 magneti? andrebbe bene? |
| iv3ugy |
Inserito il - 14/04/2013 : 17:48:50 Si, alimentazione e supporto meccanico.. null'altro |
| isd88 |
Inserito il - 14/04/2013 : 17:46:01 meravigliosissimo!!!! ma dal connettore di programmazione prendi solo l alimentazione? |
