 differenze cyclone
iddimus Inserito il - 11/07/2012 : 01:33:21
sul sito cyclone ci sono 2 motori simili a prima vista ossia l'840w e il 1500w .l'840w è alimentato a 24v mentre il 1500 a 48v ma sembrano identici e sembra cambiare solamente la tensione e anche il prezzo.Se scegliessi l'840w a 24v e lo alimento a 48v puo' creare problemi? a me sembrano identici.grazie
iddimus Inserito il - 20/07/2012 : 20:39:28
160€ è venuto il tutto...
Oggi è finalmente arrivato e mi metto all'opera...Qualcuno ha utilizzato una sonda con tanto di display lcd per monitorare la temperatura.Avrei bisogno di una sonda che arrivi a circa 110°..
aretuseo Inserito il - 14/07/2012 : 22:07:55
Credo che Mario sia ancora sul catamarano a energia solare.
Dasti Inserito il - 14/07/2012 : 21:31:03
Strano che non Ti risponda.
SuperZ83 Inserito il - 14/07/2012 : 17:04:43
beato te,
neanche Paco mi risponde... -_-
Quanto lo hai pagato?
iddimus Inserito il - 14/07/2012 : 13:15:07
Niente da fare...non sono riuscito a parlare con Mario di ecopolis.Ho provato a lungo.Nel frattempo è già in viaggio il nuovo 1200w da parte di Paco...Rimango in attesa ....
Dasti Inserito il - 12/07/2012 : 02:01:33
SuperZ83 ha scritto:
eh.. no!
Il primato è mio! :D
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10638
e a dire la verità io sono già a quota 2...
E' vero l'avevo rimosso!
Allora quoto il mio intervento.
Dasti ha scritto:
frankpastello Inserito il - 11/07/2012 : 19:58:18
Mario è così... Xò quando li trovi è affidabile... Trovarlo non è sempre facile xò...
iddimus Inserito il - 11/07/2012 : 16:48:12
continuo chiamare ecopolis al numero esposto sul sito 0372 460074 ma non risponde.Ne sapete qualcosa?
iddimus Inserito il - 11/07/2012 : 16:28:42
Allora mi inserisco non troppo fiero al secondo posto!
Ora ho appena finito di verificare la morte totale del motore.Ho testato il motore senza sensori con apposita centralina sperando vanamente che fossero quelli a non funzionare ma niente.Inoltre il rotore balla un po' nel suo alloggiamento ossia non è più ben fisso.Per far girare il rotore devo usare la pinza poichè è quasi bloccato!
Direi proprio che è defunto.
Leggendo il post di superz ripercorre in tutto e per tutto le mie vicissitudini e la morte celebrale del motore.Nel mio caso il calore aveva anche sciolto lo stagno di una delle fasi!
Gli avvolgimenti sono ugualmente bruciati(parte interna verso il rotore più bruciata parte esterna ancora buona) palstica fusa sugli avvolgimenti, insomma SuperZ83 sa bene di cosa parlo!
Questo motore fin dal primo momento che ho visto che si è surriscaldato ho capito che avrebbe avuto vita breve.Ci vorrebbe un raffreddamento a ventola e dissipatore passivo se non addirittura uno a liquido!
C'è da dire che l'ho fuso salendo con il tandem in 2 per circa 3-4 km in montagna con pendenze fino al 20%-24% (se non addirittura 30%!)
SuperZ83 Inserito il - 11/07/2012 : 14:50:19
eh.. no!
Barba 49 Inserito il - 11/07/2012 : 14:19:59
Il mio consiglio di non usare motori senza riduttore te l'ho già dato, sono delle schifezze che costringono ad usare pignoni piccoli e rumorosi e obbligano ad una cadenza di pedalata assurda, cosa che se non erro è proprio quella che più ti infastidiva!!!
Forse non hai presente cosa significa avere un pignone da 7 denti che gira a 3000RpM e con 1500W applicati...
Dasti Inserito il - 11/07/2012 : 14:09:44
Se il primo sul forum che ha fritto un Cyclone... è un primato, magari avresti voluto volentieri farne a meno, ma è sempre un primato!
Per quel che riguarda i due motori senza riduttore epicicloidale mi dispiace ma non posso esserTi di aiuto perché non li conosco.
iddimus Inserito il - 11/07/2012 : 13:24:54
Vi posto i link dove ci sono tutti i motori disponibili:
http://www.cyclone-tw.com/order-motors.htm
@barba se guardi ci sono 2 motori esteticamente identici a cui varia soltanto la tensione di alimentazione .Il primo 24v e il secondo 48v ,sembrerebbe lo stesso con la variazione della sola tensione e quindi raddoppio della potenza.
Inoltre comunico ufficialmente che proprio ieri sera ho fritto il mio cyclone!! le alette di raffreddamento non sono arrivate in tempo per prevenire il disastro...
Per questo che sono alla ricerca del 1500w per non incorrere nello stesso problema.
Il Fu Cyclone 1200w attualmente emetto solo un sibilo e fa qualche cenno di movimento aiutandolo a mano.L'ho aperto e ho trovato gli avvolgimenti di rame anneriti ossia l'isolante è fritto quindi sarà quasi sicuramente in corto.Con il tester ho verificato in seguito che gli avvolgimenti hanno perso l'isolante in molti punti.Ho tentato di alimentare il cyclone senza sensori per provare a vedere se fossero i sensori hall ad avere problemi ma a quanto pare la kelly vuole solo motori sensored.Dovrei provare con un'altra centralina.
frankpastello Inserito il - 11/07/2012 : 09:19:23
come dire.... BARBA DOCET!
Barba 49 Inserito il - 11/07/2012 : 08:18:36
Non vedo motori da 840W sul sito di Cyclone-Tw, ma solo 200-250-360-500-650-960-1200W....
Quanto al 1500W (che era quello senza riduttore, per capirci) non è più in vendita anche perchè come ti dissi in altra discussione imponeva l'uso di pignoni microscopici per poterlo collegare alla trasmissione, cosa che genera molto rumore e poca durata dell'insieme.
