 Rapporti Bosh
ominodelbuio Inserito il - 03/10/2012 : 13:59:00
Ho letto su qualche post che il bosh, con corona diversa dall'originale, non assiste più come dovrebbe...
e se invece della corona di cambiano i pignoni? (Ammettendo per assurdo che sipossa scendere sotto al 9 denti)
l'intuito mi dice che non andrebbe bene lo stesso perchè se esiste un sensore che misura lo sforzo... se cambio corona o pignoni il risultato è lo stesso... voi che mi dite?
Nicot Inserito il - 03/10/2012 : 22:02:32
ominodelbuio ha scritto:
quindi basterebbe scollegare tale sensore dalla ruota? bhò... mi sembra troppo semplice... l'avrebbero già fatto...
si, figurati........ c'è tutta una letteratura nel Forum su questo: se scolleghi il sensore non consumi più la batteria perchè .......... vai solo pedalando!
ominodelbuio Inserito il - 03/10/2012 : 20:52:22
Nicot Inserito il - 03/10/2012 : 18:29:22
Ammesso che si potesse..... sarebbe la stessa cosa.
Serve precisare:
1) non ci sono disponibili correntemente sul mercato pignoni più piccoli del 11 denti e più grandi del 36 denti.
2) scendere al di sotto agli 11 denti non servirebbe comunque perchè avrebbe senso solo per sviluppare velocità, ma sia il blocco a 25 km/h, sia la diminuzione della cadenza (al di sotto del regime ideale di funzionamento) rendono impossibile l'aumento di velocità.
3) non è che il Bosch "non assiste più come dovrebbe": dà errore in determinate condizioni (sembra ad esempio con il rapporto 1:1 tipo 28x28 o 32x32) e cessa completamente l'assistenza.
4) infine quello che controlla le prestazioni del Bosch è essenzialmente il sensore di velocità che rileva i giri ruota.
