 Durafix e contenitore batterie
Ebikez Inserito il - 13/12/2012 : 13:53:45
Ho visto questo interessante prodotto per la saldatura dell'alluminio.Come si comporterebbe secondo voi, se usato per saldare un contenitore a triangolo per batteria da infiliare nella bici?
Megli la saldatura classica? Conoscete qualcuno ( nel caso di bocciaturadel durafix) che , nel caso, potrebbe effettuarmi il lavoro ? grazie.
39   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
isd88 Inserito il - 15/12/2012 : 23:41:23
mi sembri esperto, ci hai lavorato? forse sarebbe meglio aprire un altra discussione
Barba 49 Inserito il - 15/12/2012 : 23:07:36
Purtroppo il Durafix fonde a circa 390°C quindi devi smontare per forza la serie sterzo...
isd88 Inserito il - 15/12/2012 : 22:53:03
Grazie della rizposta. Io ci dovrei attaccare il gancio anteriore stile brompton ma la mia paura è piu che altro rovinare la serie sterzo con il calore
Barba 49 Inserito il - 15/12/2012 : 22:45:35
Se cerchi di usare le bacchette di Durafix (e bada bene che sia l'originale altrimenti sono cavoli) su una scatola di alluminio da 2mm di spessore ti accorgerai che ti si deformerà completamente a causa del cannello che dovrai usare per portarla in temperatura, purtroppo va bene solo per saldatture su oggetti più resistenti come telai ecc.
Sui video fanno vedere che saldano le lattine della birra, ma si tratta del fondo bombato e resistente e si tratta solo di tappare un foro, se lavori su superfici estese diventa un problema.
isd88 Inserito il - 15/12/2012 : 22:25:20
Scusate ma il durafix o prodotti analoghi fanno cosi schifo? Dichiarano 300 mpa a rottura contro i 15 della comunque ottima resina epossidica! Nessuno che lo usa?
Barba 49 Inserito il - 15/12/2012 : 19:54:11
Si spezza miseramente, devi tagliarlo e mantenere i pezzi uniti con del nastro adesivo che toglierai alla fine del lavoro di spalmatura all'interno!!!
jonny Inserito il - 15/12/2012 : 17:29:24
ho fatto una ricerca su google....
lo vendono in fogli ondulati (lamiere insomma) e lisci....
ma che spessore hanno?
andandoli a sagomare non si spezza o è flessibile?
Gizzo Inserito il - 15/12/2012 : 17:21:44
Lo vendono anche i depositi di materiale edile. Gli ultimi li ho comprati là.
jonny Inserito il - 15/12/2012 : 14:25:23
Allora non ho capito e non li ho mai visti
Non è una zona agricola qui, o perlomeno le serre sono rarissime...
C'è una foto disponibile di questo materiale?
Gizzo Inserito il - 15/12/2012 : 13:58:08
Se si vuole ottenere un contenitore lucido e già verniciato basta fare uno stampo di qualsiasi materiale, verniciarlo all'interno con il distaccante e l'apposita vernice , applicare le mani di lana di vetro e resina fino allo spessore desiderato e poi aprire lo stampo. Dentro sarà grezzo, ma l'esterno sarà lucido e già verniciato.
Le barche vengono fatte così, nessuno vernicia la resina dopo...
Barba non sono d'accordo con te. O meglio sarei d'accordo se si dovessero fare tanti pezzi uguali. Il metodo classico che tu consigli è inoltre molto costoso per un solo pezzo, si aggira intorno ad un centinaio di euro per una sola scatola portabatterie, mentre quello che propongo ha il costo del Kit più qualche euro per un metro quadro di foglio di vetroresina da serra. Inoltre nella fase di progettazione/realizzazione si può correggere facilmente qualche errore.
Gizzo Inserito il - 15/12/2012 : 13:26:49
jonny ha scritto:
Quindi ragazzi sono i comunissimi fogli di vetroresina che vendono in ferramenta
in kit composti da resina liquida e panno di fibra....
Non capivo l'utilizzo nel consorzio agrario
No non hai capito. Il kit lo usi dopo che hai costruito la scatola con il foglio in vetroresina da serra-
jonny Inserito il - 15/12/2012 : 10:31:09
Ebikez Inserito il - 15/12/2012 : 10:17:27
per quanto riguarda lo spessore del contenitore in alluminio invece??? quanto dovrebbe essere???...
Stavo anche pensando di fare la struttura esterna e gli attacchi al telaio in alluminio, e i pannelli latereali in Policarbonato.Forse sarebbe la soluzione meno costosa e pratica da attuare....
Barba 49 Inserito il - 15/12/2012 : 09:43:38
Gizzo Inserito il - 15/12/2012 : 06:07:49
Vai a vedere in una ferramenta grande o in un consorzio agrario questa comunissima vetroresina a fogli. E' semitrasparente e viene venduta in colore verde, bianco e giallo. Sono rotoli di altezza fino a 2 metri e si taglia anche con delle forbici robuste. Ti ripeto che però va usato per una scatola di batteria dopo averlo spalmato all'interno con la vetroresina liquida e la fibra di vetro.
Quindi intendo dire: prendi questo materiale facilmente lavorabile e ti costruisci la scatola su misura tenendo insieme i pezzi con del nastro da pacchi messo all'esterno. A questo punto scartavetri leggermente la scatola all'interno e la spalmi con vetroresina e la irrobustisci con una mat dello spessore che vuoi. Alla fine tutte le imperfezioni della resina sono visibili solo all'interno ed all'esterno hai una bella realizzazione liscia da verniciare soltanto del colore che più ti piace
jonny Inserito il - 15/12/2012 : 01:04:59
Steva1988 ha scritto:
Anche io vorrei tanto vederla!!!
È un ottima idea questa dei fogli di vetro resina da serra
Ottima segnalazione ragazzi!
Senza nulla togliere al bravissimo Marcojr
Se sapessi saldare al tig come te...
Un sogno!
ragazzi mi fate capire di cosa state parlando?
Interessa anche me quest'argomento
1000metro Inserito il - 14/12/2012 : 23:45:47
se devo essere sincero non lo so ancora nemmeno io quanto mi puo costare visto che non gli ho chiesto il prezzo, se vuoi quando l'ho fatto posso dirti quanto mi è costato.
Bengi Inserito il - 14/12/2012 : 22:52:06
1000metro ha scritto:
Se avete pazzienza io posso farvi vedere un contenitore in vetro resina visto che sto aspettando che me lo facciano cosi mi dite cosa ne pensate
Anche a me interesserebbe un contenitore in vetroresina per la batteria che ho in progetto...
Non ho però idea dei costi...
Uno da 11x14x25cm quanto potrebbe costare?
Barba 49 Inserito il - 14/12/2012 : 22:12:38
Beh, quel personaggio è inarrivabile, suo padre costruiva barche in vetroresina e lui non è da meno, anzi!
1000metro Inserito il - 14/12/2012 : 20:21:47
se vi interessa l'unica foto che posso mandarvi in vetro resina è una lancia stratos che ha costruito di sana pianta quel tizio che mi dovrebbe fare il mio contenitore, se non credete a me chiedete a barba se è vero visto che pure lui ha avuto il piacere di conoscere questa persona . pensate che ha pure costruito una chitarra in carbonio e devo dire che funziona molto bene
Ebikez Inserito il - 14/12/2012 : 20:06:26
per quanto mi riguarda il contenitore in alluminio sarebbe l'ideale anche in termini di "sicurezza".Non so ancora come equipaggero la prossima bici, ma sicuramene la batteria non sarà "asportabile" come l'attuale.Quindi , data la distanza che mi separa da casa, un contenitore in allu mi dovrebbe far dormire sonni più sereni.
Steva1988 Inserito il - 14/12/2012 : 19:56:01
Un sogno!
Ebikez Inserito il - 14/12/2012 : 19:54:01
sapete indicarmi uno spessore "ideale" per costruire il contenitore in alluminio, che sia robusto , ma non eccessivamente pesante?
Ebikez Inserito il - 14/12/2012 : 19:41:58
Mi spiace..pazienza finita....LA VOGLIAMO VEDERE ADESSO LA BICI!!!!
1000metro Inserito il - 14/12/2012 : 19:32:12
jonny Inserito il - 14/12/2012 : 16:20:01
MilleMiglia ha scritto:
Contenitore in vetroresina Ebikez... questa è la soluzione...
ciao millemiglia tu hai fatto così???
c'è un post con qualche foto?
Barba 49 Inserito il - 14/12/2012 : 14:49:40
@Job: Le colle bicomponenti se adeguate al supporto (metallo, ceramica, materie plastiche) e applicate nei modi stabiliti e con le temperature suggerite sono di solito assai resistenti, spesso più del materiale da incollare.
Pensa che addirittura alcune sono capaci di riparare i tubi di gomma telata che usiamo in officina dall'esterno, e le uso ogni volta che i tubi restano danneggiati da qualche "incidente": Magari il problema è proprio quello di trovare il prodotto specifico per il materiale da incollare, non esistono colle per uso generico.
Gizzo Inserito il - 14/12/2012 : 14:34:14
Vi segnalo un modo di fare facilmente i contenitori di vetroresina. Nei negozi di agricoltura, ferramenta e far da sè si vende un prodotto economico, diffuso e di facile lavorazione: è il foglio di vetroresina per serra. Si vende a rotoli di varie altezze e colori e costa circa 4 euro/m2. Con questo realizzate una scatola su misura tenendo insieme i pezzi con del buon nastro adesivo steso all'esterno della scatola. Quando il modello è pronto e vi soddisfa, passate alla resinatura interna che irrobustisce definitivamente la struttura. All'esterno avrete già una superficie liscia che non richiede stuccatura e carteggiatura, am sono una verniciatura a vostro gusto. Unica raccomandazione: prima di stendere la resina all'interno carteggiate le faccie leggermente per facilitare la presa tra i due materiali.
Ebikez Inserito il - 14/12/2012 : 13:47:11
Infatti Marco il problema dei rivetti è proprio quello, e se anche fosse fattibile metterli dall'interno, il lavoro risulterebbe inaccettabile alla vista...almeno per me...
Senti un po ma li hai saldati i contenitori?
marcojr Inserito il - 14/12/2012 : 12:08:44
io ho fatto i box in alluminio a tig....i rivetti non vanno bene perche' possono sporgere dentro al box e a me davano problemi con le cellone 20ah
131,38 KB
job Inserito il - 14/12/2012 : 11:25:47
Usa la colla bicomponente invece del biadesivo, e niente rivetti.
Ci sono collanti in commercio che reggono più del metallo.
Mi puoi fare qualche esempio? Io con le colle lotto da anni, non ne ho ancora trovata una decente o più probabilmente non so proprio incollare !
Barba 49 Inserito il - 14/12/2012 : 10:10:16
Il policarbonato è buono per fare contenitori, ma non è altrettanto valido quando si tratta di ancorare il contenitore al telaio, qualunque sistema tu usi finirà per rompersi, quindi se la scatola riposa appoggiata ad un piano (ad esempio un portapacchi) e c'è interposta una lastra di gomma o poliuretano può andare bene, se invece devi ancorarla al telaio non ti consiglio...
Ebikez Inserito il - 14/12/2012 : 00:14:24
Eh eh eh Lo so MilliMetro!!!! purtroppo quello slittamento di una settimana ha "compromesso" il tutto!...ma alla prossima sai gia quale è il piano
Barba avevo anche pensato al policarbonato da pieagare e incollare...potrebbe reggere ad un peso sostenuto? sui 7-8kg? Consigli sul bicomponente?
Leo per la vetroresina potrei anche mettermici, ma onestamente mi porterebbe via più tempo che altro!tra preparazione, levigatura e stuccatura e verniciatura per i tempi che ho adesso passerebbero mesi!
1000metro Inserito il - 13/12/2012 : 23:53:22
Ebikez se venivi a mangiare la pizza da me avresti conosciuto chi ti poteva fare il contenitore in vetroresina cosi adesso non avevi questo problema
Barba 49 Inserito il - 13/12/2012 : 22:24:13
MilleMiglia Inserito il - 13/12/2012 : 21:51:24
Ebikez Inserito il - 13/12/2012 : 19:16:06
Grazie dei consigli.Purtroppo temevo che il durafix fosse un po pochino....Per quanto riguarda il lamierino e biadesivo, il contenitore dovrà contenere "roba interessante, e purtroppo chredo che il biadesivo non è molto opprtuno.Per i rivetti invece ho proprio una avversione personale che non mi consentono il loro utilizzo
giordano5847 Inserito il - 13/12/2012 : 19:01:42
Guarda che le saldature tirano e deformano la scatola. Usa un lamierino di Al anche di 0,5mm di spessore (piegato tiene quello che si vuole) lo unisci con biadesivo ed un po di rivetti per sicurezza. Guarda qui dove ho mostrato un po di tempo fa.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5540&whichpage=2
4,07 KB
mbuna 1 Inserito il - 13/12/2012 : 17:26:05
ciao,con il durafix fai una brasatura che e' molto meno resistente della classica saldatura a tig.
per me e' bocciato
