 estrattore ruota libera alcedo
isd88 Inserito il - 06/03/2013 : 08:25:32
Buongiorno! Mi trovo a dover smontare una ruota libera alcedo 11-34 7 marce, sapete mica che estrattore devo comprare? Per via dei torque arm smontare la ruota e andare a piedi dal biciaio mi costerebbe una giornata intera...
isd88 Inserito il - 07/03/2013 : 23:16:02
hai ragione!!!!! cosi basta solo l estrattore da 300 mm!!!! cm ho fatto a non pensarci :D potrei anche prendere la carta vetrata e consumare la ruota libera, certo poi sarebbe inutilizzabile :S
non ho preso quella perche mi serviva al volo l estrattore :D senno sarei andato in ciclofficina
garchofa Inserito il - 07/03/2013 : 23:12:55
isd88 ha scritto:
io ho scoperto di non aver tale punta, e il foro è quadrato. spero che dal nine non debba toglierla mai sta ruotaccia libera.
C'è un'altro modo!
Apri il motore, tolgli lo statore e dopo tolgli la ruota libera con l'estrattore di foro quadrato.
MilleMiglia Inserito il - 07/03/2013 : 23:03:04
MilleMiglia ha scritto:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=7975
Compra questo che va bene ed ha il foro per perni fino a 14mm..
isd88 Inserito il - 07/03/2013 : 20:02:28
garchofa Inserito il - 07/03/2013 : 11:22:23
Io ho allargato il foro, anche col trapano a colonna trifasico e una punta di qualità non è stato facile!!!
isd88 Inserito il - 06/03/2013 : 18:25:13
confermo la ruota libera alcedo anche se ha un diametro finale molto piu piccolo del normale usa un estrattore classico
MilleMiglia Inserito il - 06/03/2013 : 11:04:00
isd88 Inserito il - 06/03/2013 : 11:02:01
Avevo messo in conto di alesare il foro, anche se di solito e 12 mm, ma volendo usarlo su un nine dovrei caricarlo sul trapano a colonna... L importante e che il profilo estrattore sia standard. Grazie mille per le risposte!
Barba 49 Inserito il - 06/03/2013 : 10:41:47
Non è un'estrattore standard, di solito quelli per bici hanno il foro da 10mm mentre l'asse del Bafang è da 12mm, quindi non ci passa!!!
Se hai fortuna ne trovi uno in commercio già con il foro da 12mm, altrimenti devi allargarlo con una punta di qualità elevata o con il dremel.
T4R Inserito il - 06/03/2013 : 10:39:35
Si almeno in questo mi "sembra" sia uno standard.
garchofa Inserito il - 06/03/2013 : 10:28:03
una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Estrattore-ruota-libera-a-filetto-Shimano-/150468453241?pt=Accessori_Ciclismo&hash=item23089e6379
isd88 Inserito il - 06/03/2013 : 09:58:58
Grazie della risposta celerissima, quindi c e un solo standard per le ruote libere a vite?
T4R Inserito il - 06/03/2013 : 09:25:40
Vai dal deca e la trovi, devi chiedere l'estrattore per pacco pignoni a vite.
