 nuovo kit x Winora Jamaica 3.3
FabioR6 Inserito il - 12/06/2013 : 20:57:24
Oggi ho ordinato il kit x un amico.
Non vedo l' ora ke arrivi.
Preso tutto da Alcedo.
Motore BPM versatile, codice 11.
Vi posterò le foto.
E i commenti..
Super kit.
Marco sempre pure onesto e disponibile.
FabioR6 Inserito il - 20/06/2013 : 16:41:10
Risolto, cambiando l' importazione del diametro ruota.
Consigliato da Marco.
Altro problema, però prontamente risolto da Marco.
Il caricabatterie non funziona!
se non è sfiga questa!
C'è da dire però che sono comunque soddisfatto di aver acquistato da Alcedo,
perchè immediatamente oggi mi ha inviato senza caricabatterie nuovo!
Sei già così il discorso è diventato un pò stressante per il cliente, visto che il kit l' ho montato ad un amico, posso solo immaginare cosa sarebbe successo se avessi ordinato in Cina.
FabioR6 Inserito il - 19/06/2013 : 21:42:27
Domanda da 1 milione di dollari.
Oggi montato kit definitivo.
La bici và benissimo. Però non mi soddisfa a pieno.
Unico difetto è ke a 40 il motore stacca, e a 36 riattacca !
Ho dovuto programmare tutto dal display, e mi dava una velocità max di 40.
X non avere questo effetto on/off continuo , ke si può fare ?
Grazie.
FabioR6 Inserito il - 17/06/2013 : 13:03:28
Stamane di buon ora ho sentito il buon Marco.
Mi ha detto che il fili mancanti sono dentro quella piccola scatola attaccata alla centralina.
Ho verificato ed in effetti è proprio così!
Quindi tutto risolto.
Oggi mi invia l'unico cavo mancante e dopo sarà tutto perfetto!
Che sfiga però... x una piccolissima dimenticanza, un antipatico ritardo.
Vabbè, Marco ha risolto con velocità il piccolo problema.
Non vedo l' ora di provarla.
fabiuzzo82 Inserito il - 17/06/2013 : 07:54:59
Okay, Grazie :)
FabioR6 Inserito il - 16/06/2013 : 13:18:30
La differenza fra il motore con sensori è quello senza, dovrebbe essere che hai un erogazione più fluida.
FabioR6 Inserito il - 16/06/2013 : 11:58:09
Barba manca proprio il pezzo di filo Che va dalla centralina al motore.
E poi se ho un motore con i sensori vorrei poterli usare.
Una cosa strana però è che ho sei sensori e tre figli di potenza all'uscita del motore
ho provato per un pezzetto la bici su strada, il motore ha una scorrevolezza veramente fantastica.
Nemmeno paragonabile al 9C, molto più duro da pedalare senza batteria
fabiuzzo82 Inserito il - 16/06/2013 : 10:53:48
Ma motore con sensori o meno
all atto pratico in cosa si traduce la differenza?
Barba 49 Inserito il - 16/06/2013 : 10:47:37
Per la centralina non ci sono problemi, le sensorless lavorano anche con i motori con sensori, basta lasciare scollegato il relativo connettore...
Comunque senti Marco, è meglio!
FabioR6 Inserito il - 16/06/2013 : 10:21:49
Stamattina mi sveglio di buon ora.
Alle 7 sono già nel box per montare il kit.
Tutto procede bene perchè il kit è fatto molto bene.
Stavo per ultimare il tutto ma mi accorgo di un problema.
L'unico cablaggio che si innesta perfettamente tra maschio e femmina è quello del pas.
Tutti gli altri contatti sono sbagliati.
Oltre a mancare il cablaggio fra il motore è la centralina.
Altra cosa, credo ke la centralina sia proprio sbagliata xke priva dei sensori di Hall.
Sono certo ke Marco risolverà dal più presto.
FabioR6 Inserito il - 15/06/2013 : 11:13:10
Però ragazzi che Kit favoloso.
Veramente fantastico.
Grande Marco
fabiuzzo82 Inserito il - 15/06/2013 : 07:00:25
Sai che alla prima carica è successo anche a me
ho misurato l uscita avevo 52 volt ho fatto un giretto breve poi l ho rimessa sotto carica e tutto okay
FabioR6 Inserito il - 14/06/2013 : 23:21:33
Domanda da 1 milione di euro !
Come mai la batteria non si ricarica ?
Il caricatore ha il rosso ke lampeggiante ma della di più.
Il tutto mi pare strano.
Avete notizie al riguardo ?
fabiuzzo82 Inserito il - 14/06/2013 : 08:53:42
Io sto attendendo la seconda 48volts 11Ah cosi ne piazzo una sotto la sella e una nel triangolo e fo 22ah
alcedo è davvero affidabile veloce e paziente visto le mille domande che gli ho fatto :)))
FabioR6 Inserito il - 14/06/2013 : 04:41:37
Una brutta malattia Micheluzzo82.
Io alla fine ho optato x questo kit e sopratutto x questa batteria, x via della velocità e serietà di Alcedo.
Avrei preso volentieri una Ping 48 v 15 ah,
ma i tempi d'attesa sarebbero stati molto ma molto maggiori, e l' amico era molto impaziente.
Del resto Alcedo monta solo batterie di qualità.
fabiuzzo82 Inserito il - 13/06/2013 : 21:25:05
E si non mi è ancora arrivato
dopo 200km ho gia capito che mi verrà voglia di alimentarlo a 72 volt
è diventata una malattia :))))
Barba 49 Inserito il - 13/06/2013 : 18:24:40
Certamente, gli RpM sono sempre intesi a 36V...
Infatti se il suo è un 36V-200RpM alimentato a 48V ecco che fa 266RpM che poi diventano circa 36-37Km/h come riportato sopra.
Il 36V-260RpM sovralimentato a 48V deve ancora montarlo!
FuSioNmAn Inserito il - 13/06/2013 : 17:50:13
285rpm a 36volt però. Lui sta usando una 48...quindi in teoria so 380rpm.
fabiuzzo82 Inserito il - 13/06/2013 : 15:14:09
Ops pensavo di essere stato utile ho scrityo una boiata
sabato proverò il260rpm sono curioso di assaggiare le differenze
Barba 49 Inserito il - 13/06/2013 : 13:36:29
@Fabiuzzo82: Il BPM codice (11) non fa 200RpM, a vuoto arriva a 285RpM... quello da 200RpM è il (15).
fabiuzzo82 Inserito il - 13/06/2013 : 12:42:36
Con che centralina?
io ho quel kit (200rpm)su mtb 26"
E con centralina 12-25
E la medesima batteria
tengo il controller sulla M e con una media pedalata raggiungo 36/37 kmh
e 60/70 di autonomia
se la metto sulla H raggiunge 40/42kmh
ma dopo un paio di minuti la batteria droppa parecchio
comunque sono molto soddisfatto
MilleMiglia Inserito il - 13/06/2013 : 12:00:51
Però se ti vai a leggere la discussione che ti ho linkato in mp questi dati li trovi..
FabioR6 Inserito il - 13/06/2013 : 10:04:18
La batteria è una 48V 11 Ah, spero ke il mio amico sarà felice dell' acquisto.
Certo è ke scegliere x altri non è sempre facile....
Avete un idea di ke velocità potrà fare ?
Il motore é un PBM 500 W codice 11.
MilleMiglia Inserito il - 12/06/2013 : 22:15:41
Vedrai che darà soddisfazione, sia @36V che @48V
Scusa ma sto passando un periodaccio e non ho avuto modo e tempo di risponderti dettagliatamente come avrei voluto fare ai mp..
