 Mi aiutate per assemblare un Bafang con LiFePo?
Smemo1024 Inserito il - 17/06/2013 : 13:13:55
Ciao a tutti
come scritto in un mio precedente post, ho abbandonato la strada di comprare una ebike già assemblata per diverse considerazioni.
Ho letto tanto qui sul forum e forse troppo sui vari siti dei rivenditori. Ora mi si sono confuse un po le idee...
Mi sono bloccato alla fine quando si tratta "amalgamare" le varie componenti:
- Bici RockRider 8.1 (Decathlon)
- Motore Bafang 36V 500W (Alcedo)
- Batteria LiFePo4 48V 10A Alta scarica (MobilitàElettrica)
- Centralina ???
La bicicletta mi piace ed è una con un ottimo rapporto tra la qualità delle diverse componenti, l'estetica e il prezzo.
Il motore mi sembra di aver capito che sia il più collaudato e affidabile, mantenendo dimensioni ridotte e senza avere pretese da F1.
La batteria è un investimento e a pari 48V e amperaggio preferirei una più recente che mi offra maggiori cicli di vita e caratteristiche di scarica migliori. Credo siano anche più leggere...
Con la centralina, il cuore del sistema, non riesco a uscirmene. Mi date una mano??
Posso aggiungere che NON mi serve il motorino elettrico ma pedalo ANCHE io, il percorso si articola su 8Km in piano e 6Km in salite e falsipiani di cui una al 12% lunga 1.1Km.
Il costo alla fine è sempre uguale. Comprando in Italia siamo tra i 1100 e i 1200 euro, esclusa la bici ;-)
Grazie!
zeccato Inserito il - 18/06/2013 : 10:36:53
Smemo1024 ha scritto:
@zeccato
Si avevo visto anche la MagicPie3 da 1000W che rispetto la 1500W costa 170 euro in meno... e andrebbe bene con la batteria GM.
Tu hai la SmartPie? Che batteria monti?
ho la magic v2 24-48v. 1-30A con bafanghino 250w 24v. hs su ruota da 20 pero`,
la batteria life 25A la comprai su ebay dalla Cina,
ho risparmiato ma ho dovuto ripararla, e mi hanno spedito
2 paralleli in garanzia, ho dovuto imparare (grazie molto a questo forum) e` l`ho riparata da solo con soddisfazione, e sono contento
che con questa esperienza ho studiato e imparato, e la batteria va bene.
oltre alla batteria io comprerei uno o 2 paralleli di scorta
identici, in caso di guasto in futuro, e monitorerei le celle
almeno una volta al mese, con i 16 connettori esterni.
auguri.
MilleMiglia Inserito il - 18/06/2013 : 10:13:07
Per il motore visto le salite opterei per un (12) sensored e relativa centralina 25A sensored
Queste centraline anche se sono indicate come 12-25A di picco in realtà possono lavorare con 25A continui (circa 1450W)
Per le batterie ti è già stato più volte indicato Ping come prodotto di qualità e serietà del professionista
buoni acquisti
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 09:50:46
Ricapitolando servirebbe:
- BPM 36V 500W da 11 o 12 (Alcedo)
- Centralina 12-25Ah (Alcedo ma Sesored o Sensorless?)
- Batteria 48V 15Ah 2C (Ping o BMSBattery)
BPM: Quello di Alcedo è un 16-300rpm --> Sarebbe il corrispondente di 11? A listino, completo di centralina, PAS, Display, Sensori e minuterie viene 570€ circa
Batteria:
da BMSBattery è la seguente --> 48V 15Ah 40152S LiFePO4 Battery 16 Cells con corrente di scarica 30-60A: Prezzo+Spedizione+Tasse+Dogana = 434$ + 170$ + 91$ + 35$ = 730$ --> 546€
da Ping è la seguente --> 48V 15AH V2.5 LiFePO4 Battery Pack Prezzo+Spedizione+Tasse+Dogana = 533$ + 119$ + 112$ + 35$ = 799$ --> 597€
Come confronto riporto anche la batteria di MobilitaElettrica --> Batteria 48V 10A LIFEPO4 7C --> 570€
Quali sono le vostre considerazioni sulle batterie?
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 09:34:00
@zeccato
zeccato Inserito il - 18/06/2013 : 09:14:19
io andrei su una centralina programmabile via usb,
non 25A di picco ma continui, a tua scelta.
per fare le salite con allegria hai bisogno almeno 20A continui,
io mi trovo bene con la piccola magic della golden M.
altrimenti le infineon, che sono piu` grandi e forse scaldano meno.
prenderei centralina da 1000 oppure 1500 watt. per non scaldarsi
troppo nelle salite.
personalmente preferisco bici biammortizzate, e dietro
monterei copertone non tacchettato, se vau su strade normali.
MilleMiglia Inserito il - 18/06/2013 : 08:51:35
Stiamo dicendo la stessa cosa, aggiungo che una Ping da 15Ah (che non è di quelle economiche) avendo 2C reali continui, non ha bisogno nemmeno del bms high rated, potendo lavorare tranquillamente appunto con 30A..
E tra tutte le centraline provate, quella che vende Alcedo è quella che funziona meglio.
alexdgl Inserito il - 18/06/2013 : 02:12:09
MilleMiglia ha scritto:
7C vuol dire 70A di picco con una batteria da 10Ah...
Cosa te ne fai se monti una centralina che ne gestisce 25 e non 70A?
Cosa te ne fai se monti un motore che ne digerisce senza patemi 30 e non 70A?
Ti ho detto la mia, resto dell'idea, poi chiacchieriamo e vediamo cosa è meglio fare per te..
appunto, un bpm regge circa fino a 30 max 40A senza rischiare di cuocersi no? quindi una ping 15Ah con bms "high rated" basterebbe in ogni caso.
(e comunque un bpm 12 alimentato a 48V con centralina da 25A ha già ottime prestazioni, senza andare a forzare con potenze superiori)
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 01:48:51
Troppa scelta fa male... devo smettere di cercare altro!
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 01:39:43
Appunto, per questo non mi sono riuscito a decidere sulla centralina.
Però a fronte di un risparmio di max 100€ sulla batteria, potrei averne una con una vita più lunga e dalle caratteristiche migliori, paragonabili a quelle economiche da 15Ah
Certo che ora stavo guardando il Magic Pie III che fa la coppia proprio con quella batteria li
MilleMiglia Inserito il - 18/06/2013 : 01:34:06
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 01:24:23
A dir la verità per la batteria continuo a preferire quella,di GM ad alta capacità. Però è chiaro che mi serve una centralina adeguata per poterle sfruttare quando serve. Dovrebbe avere più di 7C di scarica.
MilleMiglia Inserito il - 18/06/2013 : 01:18:45
Smemo se non hai velleità velocistiche compra un BPM 36V 500W (12) oppure (13) da alcedo con la sua centralina come dice anche Barba 12-25A e la Ping come dice Alex 48V15Ah
Così avrai una bici con un bel tiro anche sugli strappi del 15% e con una velocità di punta di tutto rispetto di circa 40Kmh
Smemo1024 Inserito il - 18/06/2013 : 00:29:15
Domani scrivo, grazie per il chiarimento!
alexdgl Inserito il - 18/06/2013 : 00:27:49
a quanto ho capito quel sito fa solo da intermediario, non so se diano garanzia o se siano in grado di aggiustare un eventuale guasto su una batteria con quella chimica, io mi informerei bene sulle condizioni.
in ogni caso il tuo calcolo è sbagliato, se la prendi direttamente da ping paghi 505€+iva e dazi, se la prendi da quel sito la paghi 599€+iva e dazi, quindi non ci sono 20€ di differenza ma 95, e come ho detto mi informerei bene su cosa mi danno in cambio di quei 95€
Smemo1024 Inserito il - 17/06/2013 : 23:12:50
Be diciamo che la Ping 48V 15Ah acquistata sul sito di Ping e considerando IVA e dazi costerebbe circa 620 spedita. Presa a casa nostra (electricbikes) circa 640... E hai assistenza e "garanzia" a portata di mano. Insomma siamo li. Sbaglio qualcosa?
Ora la questione è un BPM 36V 500W tipo 11 dove lo prendo? E la centralina?
Certo che per come si complicano le cose...
Smemo1024 Inserito il - 17/06/2013 : 22:11:28
Ora ci guardo...
alexdgl Inserito il - 17/06/2013 : 22:07:23
ping è un venditore molto affidabile, io ho acquistato direttamente dal loro sito e non ho avuto problemi. certo tra batteria e dogana non si spende poco, ma comunque si sta sotto i 600€ per la 15ah
come motore penso che un 11 sarebbe l'ideale.
io ho un 10 e pedalando un po' mi arrampico senza problemi fino diciamo a pendenze del 15%, ma penso che un 11 sarebbe più equilibrato visto che comunque a meno di avere centraline molto potenti un 10 rimane parzialmente insfruttato come velocità massima ma in compenso va meno in salita.
Smemo1024 Inserito il - 17/06/2013 : 20:53:18
@Alexdgl
Ho letto pareri discordanti sulle batterie Ping. Tu parli di acquisti in Italia?
Anche a me andrebbe meglio una 15A assodato che non mi interessa andare oltre i 50Kmh
Dove potrei vedere la batteria che dici tu?
@Barba
Il BPM che andrebbe bene per il mio percorso credo sia un 10 o 12. Giusto?
alexdgl Inserito il - 17/06/2013 : 20:46:17
La batteria che hai scelto costa 690€.. vuoi una batteria ad alta scarica per avere una bici molto veloce? secondo me è una scelta sbagliata, poichè comunque con 48V non supererai i 50km/h neanche con il motore più da allungo che c'è e una centralina da 100A.
già con una centralina da 25-30A quella velocità si raggiunge, e 25-30A sono correnti sopportabili anche da una ping 48V15AH che costa meno e ha un'autonomia considerevolmente maggiore, quindi non vedo il senso di prendere una batteria della GM
Smemo1024 Inserito il - 17/06/2013 : 20:22:22
Barba grazie come sempre. Io mi sono stancato di saltare da un sito all'altro e vorrei saltare invece in sella a una bella bipa, quindi... ti stai prendendo una bella responsabilità #128521;
Dici che la scelta dei fornitori è giusta?
Hai qualche suggerimento dell'ultimo minuto?
Barba 49 Inserito il - 17/06/2013 : 19:43:55
Se il motore che intendi acquistare è un BPM da 36V-500W hai un altro problema da risolvere, ce ne sono almeno otto modelli diversi in base al tipo di prestazioni che desideri: Si va dal (16) da pura salita e fuori strada lento ma coppioso all'(8) che è da velocità pura.
Comunque direi che su un BPM da 36V alimentato a 48V con l'ottima batteria di Mobilità Elettrica ci vedo benissimo una centralina da 12A continui e 25A di picco, il motore non avrà nessun pronblema a gestire questi valori di potenza (576W continui e 1200 di picco) e la bici sarà uno spasso...
