pig_org |
Inserito il - 21/06/2013 : 09:19:46 Ciao a tutti.
in famiglia abbiamo una bici elettrica; pensavo di autocostruirne un'altra.
il primo quesito... anteriore o posteriore? ho letto i pro e i contro, ma penso che voi abbiate + esperienza in merito.
che diffirenza c'è tra 24v e 36v? i tempi di ricarica?
passiamo alla bici? quale sarebbe preferibile? cosa bisogna considerare? il peso?
ultima cosa... che motore? la spesa indicativa? ho considerato che con 700/800 si dovrebbe fare il tutto(parlo sempre di 250w). ci siamo come costi? non voglio una bici particolarmente performante.
grazie dei preziosi consigli!
ALe
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
pig_org |
Inserito il - 24/06/2013 : 09:39:16 e se lavorassi sulla original 5?
dove potrei alloggiare la batteria per farla a sgancio rapido e per posizionare un sellino posteriormente?
grazie! |
Inserito il - 23/06/2013 : 08:29:39 La tensione massima di alimentazione deve essere di 48V, la potenza continua del motore di 250W, la velocità massima di 27Km/h e il motore deve avviarsi solo se si pedala e spegnersi non appena la pedalata cessa...  |
pig_org |
Inserito il - 23/06/2013 : 08:03:46 Ma autocostruendosi il mezzo x essere inregola c'e' solo la potenza di 250w? |
Inserito il - 22/06/2013 : 22:56:12 Una bici non a norma va incontro ad una multa di circa 1500 Euro ed al sequestro...
In caso di sinistro addebitabile alla controparte dovrai combattere contro l'assicurazione che liquida il danno, farà di tutto per non pagare se viene accertata la non idoneità del mezzo.
Alla fine sarà costretta a pagare, ma dovrai mettere un legale per arrivare a questo. |
pig_org |
Inserito il - 22/06/2013 : 21:32:42 X curiosita: se si installsse un motore maggiore dei fatidici 250w, a che problemi si andrebber incontro a norma di legge? Ritiro? E in caso malaugurato di incidente? |
pig_org |
Inserito il - 22/06/2013 : 21:30:34 X curiosita: se si installsse un motore maggiore dei fatidici 250w, a che problemi si andrebber incontro a norma di legge? Ritiro? E in caso malaugurato di incidente? |
pig_org |
Inserito il - 22/06/2013 : 21:27:46 Be,autocostruendula forse la qualita e' migliore e se si rompe qualcpsa la metti a posto da solo.senza contare che scegli una bici come piace a te...x il motore,che siti dovrei guardarr? Prezzoindicativo? |
alexdgl |
Inserito il - 21/06/2013 : 20:07:06 se devi usare la bici SOLO per brevi tragitti e ti accontenti delle prestazioni di una omologata, forse conviene prenderne di già fatte. con poco più di 900€ si trovano bici elettriche già assemblate di marca, con batterie 36v10ah, ed è sempre una bici nativa elettrica e con la garanzia totale.. |
Inserito il - 21/06/2013 : 13:48:56 Per una motorizzazione legale e strade lisce e pianeggianti la migliore è la Elops3 Viola, costa poco ed è leggera.
Altrimenti prendi la Original7 che è completamente ammortizzata ed è la più leggera delle tre.
Della prima bici paghi il cambio nel mozzo, per il resto non ha niente di speciale, anzi, avendo il cambio nel mozzo posteriore e la dinamo nel mozzo anteriore è quella che meno si presta ad un'elettrificazione ed è la più pesante.
Quanto al motore anteriore o posteriore dipende dalle tue preferenze e dalla tua preparazione, un motore anteriore si monta in metà tempo rispetto ad uno posteriore e non richiede nessuna regolazione, e oltretutto costa anche meno.  |
pig_org |
Inserito il - 21/06/2013 : 10:53:55 per iniziare pensavo a una bici tipo questa:
http://www.decathlon.it/bici-citta-elops-9-id_8207854.html
o questa:
http://www.decathlon.it/bici-citta-elops-3-viola-id_8245104.html
o questa
http://www.decathlon.it/original-7-id_8165505.html
l'ultima forse non è adatta visto il telaio... no? |
pig_org |
Inserito il - 21/06/2013 : 10:26:59 bè... effettivamente la mia idea era di usarla per gli spostamente quotidiani in centro. pensavo di prendere una bici in alluminio. abito in una citta di mare; poche salite.
non è meglio la trazione posteriore?
caratteristiche del kit? prezzi? dove acquistare? |
Inserito il - 21/06/2013 : 09:30:14 Diciamo che per una bici con potenza legale non ci sono controindicazione nel montare il motore all'anteriore, quindi scegli pure quello che preferisci...
La differenza tra una bici legale (27Km/h) alimentata a 24V e una alimentata a 36V è l'assistenza in salita, infatti a parità di potenza (250W) i motori da 36V hanno una coppia più bassa e assistono meglio in partenza e in salita rispetto ad un motore da 24V.
I tempi di ricarica sono standard, e se hai già delle bici elettriche dovresti conoscerli: Per una batteria completamente scarica occorrono almeno sei ore.
La bici sceglila di tuo gradimento, sono tutte adatte all'elettrificazione, caso mai scegli una bici che abbia almeno la forcella ammortizzata, a meno che tu non abiti in Olanda!!! |
MilleMiglia |
Inserito il - 21/06/2013 : 09:23:42 Ciao, il primo quesito... cosa devi fare con questa bici? |
