 consiglio su centralina
mulo Inserito il - 05/10/2013 : 16:21:54
Buongiorno a tutti, ho acquistato dall' olanda un kit minimotor con centralina golden motor 10 A che puo' andare da 12 a 48 v e in cui si possono regolare gli A in uscita. Non riesco a capire se su questa centralina si puo' mettere il pulsante a tre posizioni...le connessioni che mi rimangono sono "reverse" "cruise" e uno spinotto con cavi rosso e nero senza etichetta in cui il rosso in mezzo e' giuntato...Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie
Barba 49 Inserito il - 06/10/2013 : 21:52:17
Non penso che la tua centralina sia predisposta, altrimenti avresti l'apposito connettore a tre pin...
ecocar Inserito il - 06/10/2013 : 19:06:51
Con potenza legale (miseri 250 watt) e il pas le tre posizioni non è che abbiano grande utilità. Basta prendere un po' la mano con il cambio e mantenere la cadenza di pedalata in modo che il pas consenta alla centralina di erogare la potenza desiderata (se giri lentamente i pedali con una marcia lunga la centralina eroga poca potenza).
mulo Inserito il - 06/10/2013 : 18:32:22
Grazie per la risposta, pero' io ho il pas perche' voglio fare questa bici legale...
zeccato Inserito il - 06/10/2013 : 10:03:20
io ho una diversa gm 24-48v e penso che non si puo` mettere sulla mia, ma tanto con l`acceleratore si dosa bene,
il 3 posizioni secondo me, e` per i pas che partono a massimo.
poi secondo me, meno hai meglio e`.
