 Connettori stagni
Giochi Inserito il - 19/11/2013 : 17:45:01
Sto ultimando il montaggio di un Bafang centrale su una kona freeride, vorrei mettere la batteria più bassa possibile vicino al motore abbassando così i pesi ed eliminando filo in più. Il motore e la batteria sono 48 v che spinotti stagni mi consigliate? Grazie
isd88 Inserito il - 20/11/2013 : 00:38:27
anche io ho gli anderson e li ho visti usare nudi su macchine di formula sae ( nn ricordo di che nazione) che poi vanno testate sotto 2 minuti di pioggia battente con un imd tarato a 200 kohm. nonostante non siano stagni se la cavano bene! comunque bellissimi i binder me li ricordo dal thread precedente per la loro compattezza e il lor costo astronomico! comunqie 250 watt a 36 volt so manco 10ampere continuativi, se vuoi anda sullo stagno sono bellissimi gli weipu proposti e vanno bene anche gli xlra 4 (,usati a 2 a 2)
MilleMiglia Inserito il - 19/11/2013 : 20:53:14
Sotto al motore è scritto 250W ma anche (esempio) 36V15A... Controlla un po'... Comunque ad ogni buon modo ti consiglio vivamente gli Anderson di cui ho scritto sopra, chiedi a Marco, ti aiuta sicuramente.
Giochi Inserito il - 19/11/2013 : 20:48:07
Sotto il motore e' scritto 250 , io vorrei connettori staccabili per poter caricare la batt. In casa
MilleMiglia Inserito il - 19/11/2013 : 20:38:32
Giochi sotto al motore c'é scritto da quanti A é..
Io uso connettori Anderson, con sopra la guaina termorestringente, non sono stagni ma in quattro anni anche sotto diluvi mai nessun problema.
Giochi Inserito il - 19/11/2013 : 20:06:26
Se riesco rimpicciolire la foto ti mandò il primo piano dei fili che escono dal motore con i connettori di alcedo ,ma non credo che siano proprio stagni.
75,32 KB
iv3ugy Inserito il - 19/11/2013 : 20:03:01
Io per la potenza ho risolto con gli sp21 prodotti da Weipu e per i segnali con la serie 620 di Binder.
La versione a 4 poli tiene 30a per polo, se li metti in parallelo arrivi a 60a, corrente abbondante per qualsiasi configurazione che non sia estrema.
http://www.weipuconnector.com/Product_show.aspx?st=25
http://www.binder-connector.com/en/products/subminiature-snap-in-connectors-ip67
Daniele
isd88 Inserito il - 19/11/2013 : 19:37:31
ah.... comunqie dovresti avere gia un connettore strano simile all xlr ma a 4 pin sulla batteria no?
Giochi Inserito il - 19/11/2013 : 18:51:53
Non lo so,dove trovo questo dato?
isd88 Inserito il - 19/11/2013 : 18:35:16
nn ampereora, ampere massimi e continuativi della centralina
Giochi Inserito il - 19/11/2013 : 18:24:00
La batteria e' quella sotto sella di Alcedo 48v 9ah grazie
isd88 Inserito il - 19/11/2013 : 18:05:14
spinotto di potenza a 48 volt???? quanti ampereeee???
