 cute q 100 asse corto pacco lato pignone
iddimus Inserito il - 08/12/2013 : 18:13:17
Sera a tutti
sto avendo a che fare con un problema sul montaggio di un cute q100 24v.Dal lato del pacco pignoni a 6 velocita rimane poco spazio per far si che l'asse esca fuori dal forcellino del telaio per poi avvitarci su il bullone.E' possibile traslare tutto l'asse ,sottraendo spazio dal lato dove non c'è il pacco pignoni e restituendolo al lato dove c'è il pacco pignoni? smontando il motore si puo risolvere? grazie
baffosardi Inserito il - 11/12/2013 : 19:47:38
ercole67 ha scritto:
Hanno montato un coperchio lato pignoni strano, sui miei (tutti 36v, però) il coperchio e' piatto, non bombato.
Anche sul mio, 36v..
ercole67 Inserito il - 11/12/2013 : 18:16:09
baffosardi Inserito il - 10/12/2013 : 22:32:15
Ma io ho il solito motore e cassetta 8v e l'asse sporge sufficientemente da entrambe le parti con carro da 135!
iddimus Inserito il - 10/12/2013 : 18:56:37
In realtà la lunghezza dell'asse sarebbe più che sufficente per poterlo inserire in un normale carro da 135 poichè è stato ideato da 120mm ma dal lato opposto al pignone ,l'asse è molto più lungo 9cm e quindi avanza mentre dalla parte del pignone risulta più corto 7cm.Tuttavia dalle misure fatte con un 5 rapporti in giu' si monta senza problemi sui carri standard da 135mm
Barba 49 Inserito il - 10/12/2013 : 14:10:41
Si, solito pasticciaccio cinese...
blindo7 Inserito il - 10/12/2013 : 13:37:19
pasticcio cinese mi sa che ti hanno montato l'asse di un anteriore,oppure il coperchio del posteriore su un anteriore,le nostre hanno il carro da 135 quindi l'asse deve essere più lungo!
iddimus Inserito il - 10/12/2013 : 11:50:04
No assolutamente nulla... Alla fine ho misurato che l'asse è da 120mm anzicchè i soliti 135mm dunque non si puo' montare un 6 rapporti..E' fatto per supportare meno velocità di 6 sicuramente.
garchofa Inserito il - 09/12/2013 : 23:46:47
un pacco pignoni da 3 ò 5 cambi, io ho messo da 5 ma solo per avere piu spazio tra il forcellino e l'ultimo pignone.
Hai mica un distanziale tra il pignone ed il motore?
iddimus Inserito il - 09/12/2013 : 18:58:40
125,89 KB
isd88 Inserito il - 08/12/2013 : 19:41:55
ma come è possibile? a me sbucava fuori di un bel po nonostante 5 mm di torque arm! hai montato tutto correttamente? io con 7 marce avevo poco spazio tra fine del pacco pignoni e telaio, ma un bel po fuori telaio. che telaio hai? che c hai infilato su quell asse oltre a motore e torque arm? metti una foto cosi capiamo meglio
iddimus Inserito il - 08/12/2013 : 18:41:02
grazie Barba come sempre...:)
Barba 49 Inserito il - 08/12/2013 : 18:16:53
Non lo puoi fare, questa cosa è possibile solo se si possiede un motore gearless e comunque vanno fatte tornire nuove battute sull'asse motore per i cuscinetti...
